По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 07.02.2017
Тюмень
sten А если  ставить Intel Core i7-6800K, то под него матка какая?
Оксанка*
вверху всё есть - в шапке темы - и цены тоже
На сайте c 20.11.2009
Оксанка*
Дело в оперативе скорее всего, проц хоть и не топ, но вполне себе актуальный. 4 гига. это курам на смех в сегодняшних реалиях, при недостатке оперативы и подключении файла подкачки время рендера падает катастрофически, особенно в короне. А в "простой" сценке запросто могли оказаться куча текстур в 4К разрешении, при таком объеме памяти комп скорее всего 90 процентов времени терзал винт вместо рендера. Советую нарастить до 16гб и не парится.
На сайте c 08.12.2016
Друзья, нужен совет! Бюджет 650-700 у.е. Больше правда нету :(
Нужен сист.блок под 3д макс. Что взять на эти деньги?
Мне советовали: Материнская плата Asus H110M-R/ C/ SI , Процессор Intel Core I5-6600K/ s.1151/ 3.5GHz/ 6MB/ BOX и 16гб оперативки 2400.
Или лучше попроще проц и видео.карту?
Набросайте варианты, если они есть...
passing
Лучше подождать неделю до выхода новой линейки от амд, и еще месяц-полтора пока цены устаканятся, а там уже смотреть. Цены на интел при почти полном отсутствии конкуренции в сегменте выше среднего сейчас не слишком адекватны как по мне.
я бы наверно брал е5 2680 на матери х79 +32гб рам и зарабатывал на более мощный комп.
т.е. оперативка в данном случае важнее процессора?
Нет, просто у китайцев под этот проц ее можно взять на сдачу.smiley-biggrin.gif
На сайте c 29.01.2017
passing, вам sten и r-end действительно дело говорят - на алиэкспресс можно взять этот проц плюс мать примерно за $250-300, а на ибей 32 гига регистровой памяти за $50-60. И будет рендер в 16 потоков, примерно 1000 очков в сайнбенче.
спасибо.
а можете посоветовать комплект на 600-700 у.е. на Али? Или может что б/у взять.
Может ссылки на комплектацию есть
https://www.computeruniverse.net/products/90506456/asus-z9pe-d8-ws.asp
эта мамка +2 проца с али, правда получится дороже.
На сайте c 23.01.2016
Почему в Corona Benchmark у меня был результат 57 секунд до установки 2014 макса и короны 1.5 а после стал 1.23?
https://corona-renderer.com/benchmark/?cpu-type=&;result_page=10  300 строчка.
DroidRoid ну вообще установка макса и короны никак не могут вляить, ибо бенчмарк не требует их установки и к ним не обращается, там используется стендалон версия с вшитой сценой, ребут компа должен помочь по идее, а замедление могло быть только если было что то запущено, что отжирает много рамы, например проект в афтере, или просто афтер не был закрыт после открытия какой то тяжелой секвенции, у меня так порой ае кушает и по 30 гиг оперативки, даже после закрытия проекта, если не сделать purge, ну либо что то было запущено, что проц грузило, а может вирусня
Система чистая, из прог стоит винда 7 про -лицуха, касперский-лицуха, корона бенчмарк, и вот поставил макс 2014 + обновления и корону 1.52 и результат стал 1.23 smiley-sad.gif
DroidRoid как вариант выключить касперского, он может нехило систему тормозить
xpp_nd_ruphus но до этого работало с касперским. Попробую разные варианты, может нарою чего
DroidRoid касперский может так себя вести, если например использовать максовский кейген, который для каспера является чем то непонятным, или любые другие кряки, а вообще каспер он такой, любит тормозить системы
DroidRoid
выбросьте касперского - один из самых тормозящих антивирусов - это уже проверено!
Отключал касперского, перезагружал комп, все равно 1.23. Может кто тоже недавно комп собрал и у кого то есть чистая система )) кто сначала прогонит бенчмарк, а потом установит корону и снова прогонит? А то мне уж очень неохота винду заново ставить, а понять причину хочется.
