Из приведеной Rebate статьи." замена в системе с процессором Ryzen модулей DDR4-2133 скоростной памятью класса DDR4-3200 может добавить к быстродействию до 15 процентов. Естественно, наибольший прирост наблюдается в тех задачах, которые активно работают с большими объёмами данных, например в архиваторах, но и в других распространённых приложениях прибавка хорошо заметна. Так, в графическом редакторе производительность при смене памяти может вырасти на 6 процентов, а при рендеринге можно наблюдать до 9 процентов прироста скорости."
Похоже с покупкой 2133 придется притормозить,придется покупать 3000 ,бюджет трещит.Наверное придется с видеокартой ужаться.
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
Привет всем!
Подскажите пожалуйста где можно сравнительно дешево и безопасно заказывать комплектующие на ПК? Может какие-то магазы заграничные с возможностью доставки в Украину, или проверенные продавцы на Али и Ebay. Кто где вообще закупается и насколько это выгодно или рискованно по сравнению с местными магазинами? Спасибо!
Вторая Z10PE-D8 WS, как уже было сказано, WS - work station, а именно имеет установленый на ней звук, выходы входы под динамики-наушники-микрофон.. больше юсб.. имеет 2 разьема m2 под SSD, как стало известно можно подключить скоростной m2 SSD.. Поддерживает процы intel xeon e5 26.. v3\v4, так же держит связки видеокарт SLI и CrossFire. В общем полный комплект для рабочей станции на 2х ксеонах.
Первая проще, именно для серверов, без звука, без SLI \ CrossFire..
Вести с полей - "Вот что Ryzen животворящий делает или Intel хочет бабла".
Почти через месяц Интел выкатит на обозрение свой Skylake-X с 12-тиядерным топом. Условно пара 6800K под одной крышкой с ценой как чугунный мост. Если это чудо возьмет 2000 синих попугаев, это будет нечто.
Выкатит она это аккурат на той же Computex 2017, что и AMD выкатит свой HEDT, который будет с 16 ядрами, условно пара 1700X под одной крышкой с ценой как чугунный мост. Если это чудо возьмет 3000 синих попугаев, Интел пустит скупую слезу.
Интел старается подрезать AMD и как всегда хочет, как и озаглавлено, срубить бабла с криком "я лучше". Но AMD не дура, о планах синих знала, и в курсе, что их чипсет называется X299. И тупо взяла и назвала свой HEDT чипсет X399 (Intel facepalm), ахах . Напоминает борьбу людей, пытающихся протиснутся первыми в дверь и на время застрявшие в ней. Пусть дерутся, нам-то лучше )).
P.S. А поставщики плат на AM4 только сейчас начали выкатывать Mini-ITX платы, и то только одна фирма... к 1-ому сентября управятся.
пожалуй для начала хочу одну плашку 16гб, чтобы потом в дальнейшем докупить
для интела берите парами, чтобы потом пары докупать. если всего 32 нужно - берите 2 по 8 сначала. если 64 то 2 по 16. форченел мод повышает быстродействие системы и в играх пару процентов в плюс получите. в рендере нет. лучше накрыть все слоты одним китом сразу или докупать потом такой-же парный кит как и в начале. одна плашка для начинающих геймеров.
Подскажите, хочу приобрести i7 7700k и мать Asus prime z270-a/z270-p, какую оперативку взять? Чтобы без ненужных наворотов, но добротную пожалуй для начала хочу одну плашку 16гб, чтобы потом в дальнейшем докупить
Обязательно посмотри в QVL листе список памяти, которая поддерживается материнкой!!! Иначе, можно купить скоростную, а работать на заявленной скорости она не будет. Зря деньги потратишь.
Все не так просто. У меня 3000 Corsair C15, но работает на 2400, не прошита она в материнской плате, нет ее и в QVL листе. Сейчас вообще странные вещи творятся - есть память 3200 которая работает только на 2133, если верить QVL листу ASUS.
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Доброго всем времени суток. После долгих раздумий и выборе между платформой на 1151 и 2011-v3, я все-таки пришел к выводу, что собирать машину буду по второму варианту.
3d max, Vray, Corona, Photoshop, моделирование, предметная визуализация - основное, чем сейчас занимаюсь, немного интерьеры, экстерьеры - в перспективе. Нынешний комп на i5-3570 с 16Гигами оперативы иногда бывает чересчур задумчивым... Скорее всего, нынешние комплектующие распродавать не стану, а, докупив ещё один корпус, соберу "запасной" комп (пофотошопить что-то или отрендерить по мелочи).
Итак, по желаемой сборке:
БЮДЖЕТ - 70 тысяч, край - 75 тысяч. В приоритете - НАДЕЖНОСТЬ и БЕЗОТКАЗНАЯ работа оборудования, поэтому рекорды по разгону ставить не планирую (но хотя бы до 4Ггц хотелось бы). Хочу года на 3 минимум обеспечить комфорт в работе и приемлемую скорость рендера. Ну, а дальше от финансов зависит...
Из соображений экономии решил часть комплектующих заказать на CU, а остальное докуплю в СИТИЛИНКЕ Прикрепляю скрин корзины, которую собрал на CU и теперь хотелось бы узнать мнение опытных товарищей по поводу совместимости комплектующих, их разумной достаточности и сбалансированности (может быть на чем-то сэкономить или наоборот - во что-то вложиться более серьезно?).
Хочу отметить, что на CU решил заказать только те комплектующие, которые впишутся в 1000 евровый лимит (рекомендуют уложиться в 930) и на которых реально можно сэкономить по сравнению с российскими ценами (бюджет не резиновый).
Жесткие диски в количестве 2 штук по 1Тб имеются, видеокарта GTX 960 4Gb имеется (её запихну в эту сборку), также есть ещё одна GTX 550Ti (её оставлю для запасного компа). Корпус ZALMAN Z9 PLUS имеется.
Примерно 10 тысяч рублей ещё остается в выделенном на комп бюджете, поэтому SSD, термопасту, второй корпус и что-то остальное по мелочи решил докупить в СИТИЛИНКЕ потом (когда придет посылка).
И ещё: возможно, имеет смысл убрать из представленной корзины материнскую плату, а вместо неё положить SSD и ещё что-то по мелочи? А плату докупить в российских магазинах??? Смысл в том, что мать может приехать поврежденная или бракованная (сеть пестрит отзывами о проблемах X99), замучаюсь с гарантией разбираться, а проц и память вряд ли повредятся или окажутся нерабочими...кулер и БП тоже вряд ли (надеюсь)
В общем, никогда ранее не заказывал на CU, поэтому нужно все хорошенько обдумать, чтобы не попасть "на бабки"...Взываю к помощи опытных товарищей
ох, блин...как много текста получилось...Прошу прощения
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Собрал 2 компа на базе Ryzen 1700, очень доволен - 1 процессор который я собрал для себя(работы) разогнал до 3.7 гг вольтаж 1.3 (при тесте в Prime95 температуры на крышке выше 65-68 не поднимается СО Noctua D15s) (не очень удачно) cb15 - 1590 попугаев (память corsair vengeance LPX 2800/работает с XMP 2.0 на 2666 dual rank) всё стабильно / второй разогнался до 3.9 v1.36 (при тесте в Prime95 температуры на крышке выше 70-72 не поднимается СО Arctic Frozen 33) память неудачная 2400 максимум + она Single Rank Cb15 - 1680 попугаев - для рендера всё таки более важен такт на ядро проца, а не память )
Edit: Обе системы Win 10 1703 - работать очень комфортно, есть ещё один комп дома на базе 5820K, честно сказать на Ryzen всё кажется быстрее и приятней, это ощущается сразу - всем бобра)
Edit: обе машины на материнках Asrock x370 4k game. Память немного разная вернее у одной памяти были тайминги CL16 и она взяла 2666 а та что с CL14 взяла 2400
Еще важный момент, какие мат.платы?
Если оба проца одинаковые, в чем может быть причина разного разгона? из-за памяти ?
Можно скринчиков из биоса этой мамки по разгону? Или можно текстом.
