По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 13.07.2010
никак.
На сайте c 08.12.2008
Красноярск
то есть можно брать конфигурацию по дешевле на скорости рендра это не отразится ?
На сайте c 24.03.2011
Sten, покритикуйте конфигурацию. Делал с расчетом на будущее поставить еще 32бг оперативки и подключить по SLi второй видеокарты при нехватке fps. в основном Vray\Corona крупные экстерьеры
подскажите пожалуйста стоит ли брать материнку с wi-fi и bluetooth, мне кажется, что это удобно, но в материнкаx я полный профан
вам же для короны/вирея ?
в таком случае видеокарта не влияет. она влияет на комфортное моделирование перед рендером.
ссд на сам процесс рендеринга не вляет. но 16гб оперативки маловато имхо для вирея если вы делаете экстерьеры и классические интерьеры. лучше 32 (корона может потребоваться еще больше из-за ее особенностей кушать оперативную память). так что ссд может помочь своей скоростью, при размещении на нем файла подкачки виндовс. это будет буфер для макса при острой нехватке оперативки.
ilia.garbuzov
Всё норм, только строку с ценой 680 - выбросить
и хороших плат предостаточно - зачем переплачивать:
http://www.regard.ru/catalog/tovar242279.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar251919.htm
На сайте c 17.12.2015
Всем привет, нужен совет по планкам оперативной памяти, у меня было 16 Гб ОЗУ - 2 планки по 8 Гб с частотой 1866, сейчас добавил еще две планки по 4 Гб с частотой 1600, в биосе автоматом поставило частоту 1333. Вопрос, какую частоту стоит выставить в биосе?
1600 и тайминги еще нужно будет подобрать скорее всего. они будут равны невыгодным таймингам  одной из всех планок на частоте 1600
Где можно инфу почитать? Никогда не делал этого...
аида64 выдает в покое 48-50 по температуре мат платы, нормально ли это для Asus z9pe-d8 WS?
Сейчас у себя посмотрел - 30 градусов на MSI Z87-G41 PC Mate (MS-7850)
xpp_nd_ruphus
нужно рукой трогать мост, если еле теплый - то всё равно что там аида пишет
sten мост горячий, но не обжигает, а может ли разгон по шине небольшой (с базового 100 до 103) греть мост?
вообще на мосте стоит теплораспределить, от которого идет тепловая трубка медная к радиатору, сам радиатор еле теплый, а вот распределитель горячий, там вот такая конструкция
xpp_nd_ruphus
разгон должен греть... думаю такая конструкция справится с температурами и 70С
sten ну вот вчера температура поднималась до 60 градусов и через часа 4 комп уходил в ребут (в покое), методом исключений подумал на мост, сменил термопасту моста и температура упала до 40 градусов при запуске (матплата полностью охладилась перед запуском) но потом прогрелась до 48-50 и уже сутки без ребута, а до этого комп с таким разгоном без ребутов 24/7 работал год, но мерил только температуру процов и ГПУ в тот период
не скажу. тоже когда-то  где-то прочел. смысл что бы все запустить мать выберет меньшее и хулшее. тоесть в вашем случае 1600 и худшие тайминги из всех планок на этой частоте
Сейчас у меня оно так выглядит...
dftd
выставьте вручную 1333 и тайминги 9-9-9-24
и у вас 8ки не 1866е, а 1333е
___
можно ещё попробовать 1600 с 10-10-10-30
dftd
___
Я уверен что она 1866, потому что до того, как я вставил еще 2 планки по 4 в виде писало 1866 и у crucial ballistix elite ddr3 нет планок 1333
http://www.crucial.com/usa/en/ble8g3d1869de1tx0
dftd
тогда точно ставьте 1600 с 10-10-10-30
ну да
dftd
Это можно сделать в биосе?
Читают эту тему: amareno
