По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 20.05.2008
Цитата xpp_nd_ruphus:
Cheviz попробуйте аидой температуру померить, а вообще температура у вас выше критической поднялась
попробуйте снять кулеры и проверить они вообще нормально примыкали к процам и не был ли там слишком большой слой термопасты
PS радиаторы давно чистили?
Цитата astra2:
Сheviz, Тепловые трубки у основания, какие на ощупь?
не добраться до них
Цитата MountainTrooper:
Cheviz
ТТХ корпуса бы узнать. Если у вас при снятой крышке температура понизилась, а не повысилась, то 146% косяки системы вдува-выдува.
Корпус PHANTEKS Eclipse P400S White
Когда вы снимаете крышку, то нарушается циркуляция воздуха, что приводит к снижению качества охлаждения и повышению температуры. Теперь понятно или еще разжевать?
Есть теория, есть практика. В особых частных случаях это верно, когда, где дверца открыта, корпус близко к стене. В остальных случаях, открытый корпус холоднее закрытого даже с идеальной системой, потому что бОльшая открытая площадь, даже с медленной внутрикомнатной тягой, больше отводит тепла.
Это где такой стоит, на выдув?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Вообще-то практика показывает, что это верно только для дерьмокорпусов за три-пять тысяч рублей, с плохой эргономикой, офисно-коробчатым дизайном и непродуманной системой воздушных потоков. Да, для таких корпусов, из которых в закрытом виде тепло не отводится вообще от слова "никак", снятие крышки действительно помогает (что, впрочем, длится недолго, ибо слой пыли, который накопится там через какое-то время, приведет систему обратно в состояние "статус кво").
MountainTrooper ну поднятие температуры при открытии корпуса грозит только серверным платформам с прямоточным продувом и пассивными радиаторами, например в случае 1u формата, когда на процах только радиаторы и на торцах корпуса батареи из мелких высокооборотистых вентиляторов, там да, открытие корпуса будет фатальным
у меня например головная машина на довольно недешевой асусной серверной платформе башенной, которая покупалась до кризиса за 50т.р (корпус+мать) и там открытие крышки при чистом корпусе и чистых радиаторах дает понижение температуры на 5 градусов в летнюю жару
я не собирал эту систему, потому ,что я в этом деле профан,но хотя думаю да
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
Цитата die_happy:
На 7700к будут интерьеры рендерится.
уж лучше Рязань, чем эта шляпа...
На сайте c 29.04.2016
MountainTrooper
И много тут у кого корпус дороже 5-ки? Годами все корпуса держу открытыми, т.к. в таком виде сильно холоднее, что позволяет снижать обороты вентиляторов. Раньше насверливал отверстия в крышке. В современных корпусах этого и не надо, они по сути становятся как сито(сетка внизу, спереди, сверху, сзади). На счет пыли, у вас БП внизу у пола?)
die_happy
На сайте c 15.01.2013
кстати про рязань, может кто объяснить разницу в этих 2х позициях, почему такая разительная разница в цене https://krsnd.megabitcomp.ru/catalog/protsessory/227726/ https://krsnd.megabitcomp.ru/catalog/protsessory/227620/
принудительная система охлаждения корпуса (вдув-выдув) лишь стремиться к комнатной температуре (температуре за пределами системного блока) Может кто не в курсе, но вентиляторы не охлаждают(!) а лишь "сдувают" тепло, нагретый воздух, подменяя его воздухом с нормальной ненагретой комнатной температурой.
А открытая крышка дает эту самую температуру полном обьеме, кроме случаев когда системник близко у стены и открытая крышка "закрыта" стеной.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
один в наличии, второго нет :)
Для рендера Ryzen7 быстрее. Согласно графику и баллам. 1700-ый быстрее визит чем 7700K на 1410/988 = условно на 40%.
Цитата die_happy:
И если этот процессор 7700К такое говно, зачем его тогда выкладывать в рекомендуемые?
Он хорош, если акцент работы смещен в моделирование, работу в однопоточных приложениях. В рекомендация же есть не только а), но и б). Интел оставлен в знак былых заслуг и как альтернатива. Другое дело, что я бы его поставил на б), а в начале пустил бы сборку АМД.
а, там очень быстро всё подправили) там был 1700х за 15к рублей что меня очень удивило)
Цитата die_happy:
Цитата astra2:
Неужели 7700К 64 GB ram с видеокартой GTX1050TI 4Gb не будет справляться с обычными интерьерами?
Совет лишь в том, чтоб получить более быстрый рендер за те же деньги и не более. А так справится конечно.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата die_happy:
Все вместе вышло в 2150$ + ндс
там все дороже. так что норм работать можно, было бы желание. Но взять можно было и 6800k
г. Нижний Новгород
вот прям с языка сняли, он явно по шустрее будет, Но все таки заметно по дороже.
Может речь о 6900К все же? 6800К не далеко ушел и по цене и по производит.
На сайте c 14.03.2012
Цитата die_happy:
+ DELL U2515H
Вас ждут достаточно мелкие цифры и шрифты в "кнопках" и менюшках макса, недавно взял себе такой. Иногда нужно к экрану приближаться чтобы разобрать цифры)) Беда с разрешением 2,5к под профильные программы. После перехода с Dell-a c разрешением 1920х1080 было немного не комфортно, но зато больше инфы влазит. Сейчас вроде привык.
m.s.k.
серьезно так думаете ?
На сайте c 13.12.2015
Одесса
Привет всем,посоветуйте плиз, думаю брать новый комп, предлагают такой вариант:
CPU - 2x Intel Xeon E5-2450 (16 ядер / 32 потока)RAM - 32 GbGPU - Nvidia GTX 1050 TI 4GbКулера - DeepCool Gammaxx 300 2шт.БП - Antec Earthwatts 750 WСтоимость, Серверная материнская плата Intel, чипсет C602 , корпус Vinstone Vinga.   - 1000$. брать или новое что-то собирать?
всем добра!
Вы на своем корпусе пробовали? Давайте тест: полчаса стресс-теста в aida64 в закрытом и открытом корпусе. Только, чтобы от дверцы был хотя бы метр до стены или стенок стола. Если у вас температура на ЦП будет ниже в закрытом, то мы будем всем рекомендовать ваш корпус, как особо продуманный по организации воздушного потока, серьезно.
