По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
мне интересно во сколько раз процессор Intel Core i7-6950X Broadwell-E мощнее Intel Core i7 3930K ?
это можно как то выщитать?
kobzevgroup ну можно взять например результаты теста в короне или вирею по обоим процам и посчитать пропорцию по времени рендера, ну или просто разделить время рендера 3930к на время 5960х
altair05 скорее всего просто слабая нода вывалится при достижении критической отметки по памяти
xpp_nd_ruphus нет, именно проц 6950X Broadwell-E
выщитать так можно только при наличаи обоих на руках а уменя только один )) 3930 K
он еще не вышел. но хотя бы прикинуть что за зверь
kobzevgroup ну на сайте короны есть бенчмарк с бтр, скорее всего там этот камень уже потестили, если там есть даже тесты самых последних топовых ксеонов v4
На сайте c 19.12.2012
Baku, Azerbaijan
То есть даже если слабая машинка вылетит, что вполне ожидаемо, основной комп продолжит рендер в одиночку или тоже ошибку даст? Сорри что много вопросов, но что бы эксперементальным путем это выяснить придется ехать на дачу)))
xpp_nd_ruphus дайте ссылочку на тесты
xpp_nd_ruphus спасибо
короче очередной флагман за флагманскую цену
лишь бы бабки содрать
а так почти в два раза быстрее 3930k
как я понял
kobzevgroup
минимум в два раза быстрее 6950 4.4  чем 3930 4.5 - я прикинул
На сайте c 09.04.2009
нормальная станция, винде так всё равно что там под ней, только вот насчёт таких цен я не уверен, если не вообще всё тащить с ибея)
город не знаю, но в Москве серверная мать с парой сокетов - от 30, новая если,
корпус для неё - EATX формат за 3к..хм, реальность ближе к 8-9,
БП, учитывая что нужен с выводами на 2 проца, - тоже умножаем цену на два
в целом, на мой взгляд смысл имеет вполне, если комп чисто рабочий, если домашний и ещё на поиграться - я скорее за 5820, а ксеоны с одним ссд и вообще без видео - под стол, на полочку
JEKSON777
память 64 Гб стоит 110$
с этой видяхой блока Chieftec Nitro II BPS-850C2 хватит точно
корпус нужен бу типа :
http://olx.ua/obyavlenie/servernyy-korpus-chieftec-bravo-bx-01b-b-IDkJHoQ.html#5867c8f6db
http://olx.ua/obyavlenie/kachestvennyy-korpus-chieftec-bravo-bx-01b-b-IDkt6xU.html#5867c8f6db
иначе корпуса от 100$
если найдете такую мать:
ASUS Z9PA-D8 - то можно брать обычный корпус но с очень хорошим продувом
JEKSON777 у винды 7, 8 и 10 проблемы гарантированно будут только с 4-8 процессорными системами, с 2х процессорными проблем никаких, а вот новые мат платы под 2011 найти будет ооооооч сложно, тем более за 20т.р, таких вроде и не было, да и не стоит бояться БУ матплаты сервачные покупать, они не умирают даже при смерти БП, они почти вечные
schummi я покупал ЕАTX  за 5000р Chenbro, 8-9 стоят корпуса изначально готовые под установку в стойку
На сайте c 23.05.2016
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, собрать в @егарде компьютер по конфигурации за 930$.
Не могу найти такой корпус DTS TD-151  и оперативку TEAM 16 GB (2x8GB) DDR4 2400 MHz (TED416G2400C16DC01)
Подразумевает плата MSI B150M MORTAR возможность добавить еще 16Гб оперативки? (всего нужно 32 наверное)
А так же порекомендуйте SSD на 128.
Буду очень благодарна!
Спасибо.
aloysilis а зачем вам оперативка именно этого производителя? берите кингстон и не ломайте себе голову
Мне любого производителя, я просто вообще не понимаю какую из них..))
Просто нужна замена корпусу и оперативки из имеющегося в данном магазине....
aloysilis
На сайте c 29.05.2015
А кто нибудь уже приобрёл себе новенький i7 6800k? Стоит ли брать? Читал разгон у него похуже будет, Чем на 5820k.
JEKSON777 если бюджет можно растянуть до 120т.р, то можно взять 2 ксеона е5-2698v4 (20 ядер (80 потоков суммарно) в нагрузке на все ядра выдают 2.6-2.7) вместе с матерью, 32 гигами памяти, корпусом и БП (вариант под ноду), либо под основную машину, но приплюсовать надо видюшку
JEKSON777 на ебее этого добра навалом
Читают эту тему: Juke-1986
