SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
чуть дороже и уже IPS
Dell P2317H
На сайте c 14.09.2011
Добрый день! нужен совет тех кто понимает, что нужно начинающему 3d-шнику интерьеров....я не волшебник я ток учусь....и не располагаю огромной суммой((  предложили собрать такой вариант...дайте вашу оценку..
машина нужна  для работы в 3D Max Corona Arhicad Photoshop ..Большие проекты только в перспективе..для начала надо осваивать...но с перспективой апгрейдить в будущем!
 ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!
smilanza
для начала нормально, но материнку нужно сразу B450. потом береите одну планку на 16Гб. вам очень скоро понадобится вторая. и последнее корпус ерунда редкая и блок один из самых дешевых - это плохо (может долго не прожить и будет не качественно питать вашу всю систему)
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата wosser2:
Так про память всегда говорилось, что ее частота почти ни на что не влияет (на практике). 2400 брать и хватит. Даже тесты один делал, где показал влияние частоты памяти в районе нескольких процентов, и то на райзене. Интелу на память вообще пофиг, все отклонения в пределах погрешностей.
Относительно же карт - я не раз говорил приводил пруфы, что топовые карты не нужны, потому что они не дают никакого прироста по сравнению со средними, но нельзя говорить, что карта не нужна в принципе. Комфорт работы на 1030 и на 1060 будет отличаются раза в два. А без карты - и того более, никакая более менее (3+ миллиона полигонов) крупная сцена не будет комфортно крутиться. Особенно если включить отображение текстур. Поэтому карта нужна. Вот только за нее не стоит переплачивать.
Цитата smilanza:
Не брать качественный блок питания - это частая ошибка. Он может убить всю систему. Особенно сейчас некоторые видеокарты стали делать без защиты по 12В линии, плохой блок - смерть для них. Seasonic норм.
Корпус купите на барахолке за 300 грн (на ОЛХ полно, либо в вашем городе может быть рынок барахла компьютерного).
Под апгрейд желательно взять материнку получше.
На сайте c 20.12.2011
Цитата wosser2:
Смешно. Сборщики которые предлагают РАБОЧИЙ комп - чертежи и др статика.  а не для игр - ЗАЧЕМ офигительная видеокарта вообще нужна? Впариваете людям. Пишете оперативу - важнейщий фактор - ЧАСТОТА - где написан? А вдруг мать не поддерживает? А если вы его разгоните а у вас частоты впритык? Будете надеятся что оперативка будет кряхтеть но работать? А ее очень непросто разгонять с правильными таймингами и тд... На многих материнках сейчас стоят мощные графические чипы для спокойного ворочания во въюпортах - большего и не надо. а 25-40 000 рублей - они лишние видимо? В конце концов если уж так хочется ее всегда можно докупить потом. Так же не указывается совместимость материнки по разным показателям. Поэтому вывод - не надо доверять этим горе сборщикам.
если рендеришь жк, то нужна хорошая видеокарта для навигации во вьюпорте и никакая встроенная с этим не справится. частота оперативки мало влияет на скорость рендера и важна только для совместимости с процессором, объем же решает что вы сможете делать
На сайте c 04.09.2018
Всем по привету. Я тот самый горе сборщик из поста Smilanza :-) Прошу помощи и советов комьюнити.
Бюджет на все - 1000-1100USD
---Монитор: AOC Q2577PWQ - ~9000 грн / 315 USD / 21450 RUB
или Dell U2518D - ~9500 грн / 335 USD / 22800 RUB
25' / IPS / 16:9 / 2560x1440 DP/HDMI/DVI: +/+/+
---Клава/мышь белая - 25 usd
---На системник остается 745 USD / 21100 грн / 50700 руб
Проц - AMD Ryzen 5 2600 (YD2600BBAFBOX)  - 5200 грн / 183 USD / 12440 руб
Socket AM4 • 3,4 (Turbo 3,9) ГГц • кэш-память третьего уровня: 16 МБ • количество ядер: 6 • число потоков: 12 • технология: 12 нм • Box
Мать - ASRock B450M-HDV - 1850 грн / 65 USD / 4450 руб
Socket AM4 • AMD B450 • 4xDDR4 3200, до 64 ГБ • видео: интегрировано в процессор AMD • 1x PCI Express 3.0 x16 (х16) • microATX, 231х206 мм
или Мать - ASUS PRIME B450M-A - 2400 грн / 85 USD / 5800 руб
Socket AM4; AMD B450; 4 x DIMM DDR4, 3200 MHz, 64 GB; видео: интегрировано в процессор AMD; 1x PCI-E 3.0 x16; Micro ATX, 244x240 mm
Память - ADATA 16 GB DDR4 2666 MHz XPG GD10-HS (AX4U2666316G16-SBG) - 4600 грн / 163 USD / 11050 руб
16 ГБ; DDR4; 2666 МГц; PC4-21300; штатные тайминги: CL16-16-16; рабочее напряжение: 1,2 В
SSD накопитель WD SSD Green 240 GB M.2 (WDS240G2G0B) - 1500 грн / 53 USD / 3600 руб
240 ГБ; M.2 (SATA); тип флеш-памяти NAND: TLC
HDD - Toshiba HDWD110UZSVA - 1200 грн /  43 USD / 2900 руб
внутренний • 1000 ГБ • 3,5" • SATA rev. 3.0 • скорость вращения шпинделя: 7200 • буфер: 64 МБ
Видеокарта MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT OC - 5850 грн /  210 USD / 14280 руб
GeForce GTX 1050 Ti • частота GPU: 1341 (Boost - 1455) МГц •GDDR5 • 4 ГБ • частота памяти: 7008 МГц • шина: 128 бит • PCI Express 3.0 х16 • 215x112x38mm
Блок питания SeaSonic SSP-550RT - 2400 грн /  75 USD / 5800 руб
ATX, EPS • мощность: 550 Вт • стандарт: 80 PLUS Gold •подключение к материнской плате: ATX 20+4 pin • подключение видеокарт: 2x6+2pin • подключение CPU: 4+4pin • вентилятор: 1x120мм
Корпус GameMax H602 White  - 900 грн /  32 USD / 2160 руб
Корпус • игровой • Midi-Tower • microATX • материал корпуса: сталь • USB на передней панели: 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0
Итого: 1166 USD с монитором AOC Q2577PWQ и матерью ASRock B450M-HDV
или 1204 USD с монитором Dell U2518D и матерью ASUS PRIME B450M-A
Кулер боксовый. Гнать сильно/или вообще не буду. И первая и вторая конфигурация на сотку выше бюджета. Какие идеи. Сразу поклон всем неравнодушным:-)
если нужно съекономить:
блок нормальный - Deepcool DA700 (можете даже тесты обзоры посмотреть если нужно)
за ту же цену я бы брал материнку с радиаторами - ASRock B450M Pro4
у нас вот такая продается за 4000 - Geil 16 GB DDR4 2400 MHz
ссд взять в два раза дешеве - GOODRAM S400u 120 GB / WD SSD Green M.2 120 GB
ну и думать чтото с видяхой
___ и про монитор - вот на таком можно кучу денег заработать в графике - Dell P2317H
На сайте c 14.03.2012
На Dell U2518D нормально при разрешении 2560x1440 не поработать, слишком все мелкое. Говорю как обладатель 2х подобных (чуть постарше 2515) мониторов. Мониторы вполне приличные, но работать за ними в профильных программах можно только на 2048х1152 (разрешение на шаг меньше), масштабирование винды тут не спасает.
Монитор: Dell P2317H (210-AJEG) - ~4700 грн / 166 USD
23' / IPS / 16:9 / 1920x1080 DP/HDMI/DVI: +/+/+
Проц - AMD Ryzen 5 2600 (YD2600BBAFBOX)  - 5149 грн / 182 USD
Мать - ASRock B450M Pro4 - 2272 грн / 81 USD
Память - G.Skill 16 GB DDR4 2800 MHz (F4-2800C15S-16GVR) - 4516 грн / 160 USD
SSD накопитель WD SSD Green M.2 120 GB (WDS120G2G0B) - 927 грн / 33 USD
Видеокарта ASUS CERBERUS-GTX1050TI-O4G - 5863 грн /  207 USD
Блок питания DeepCool DA700 700W - 1296 грн /  46 USD
Корпус GameMax H602 White  - 985 грн /  32 USD
Итого: 975 USD -- BINGO!!!
Парни всем спасибо ОГРОМНОЕ.
По поводу Dell U2518 полностью согласен с "Bakaltsev". У самого сейчас U2515. Шрифты увеличены до 117-125% и все равно в фотошопе/примьере все очень мелко. Будем беречь глаза юных дизайнеров.
На сайте c 26.04.2016
Здравствуйте.  Помогите, пожалуйста, с выбором, постаралась составить подбор по перепискам с форума, но не знаю получилось ли что у меня . Я дизайнер, нужен 3д макс+ корона ( вирей) + автокад (архикад)+ фотошоп+ корел . Комп нужен только для работы, никаких игрушек на нем не будет . Подскажите, пожалуйста, с учетом моих потребностей этого хватит и главное вообще оно подходит или нет smiley-smile.gif Может что порекомендуете, что заменить ( если получится сэкономить  совсем здорово будет, главное , чтоб потом об этой экономии не пожалеть ) . Вот что у меня получилось  :
На сайте c 22.02.2012
Киев(Буча)
Я бы взял процесор по мощнее хотя бы AMD Ryzen Threadripper 1920X и оперативки минимум 32 гб
На сайте c 27.09.2006
В целом норм., пара нюансов:
Оперативную память желательно брать кратно 2-м по кол-ву. Т.е. 2 шт. или 4 шт.
И процессор 2700x box  уже включает кулер, т.е. вы переплачиваете за ненужный вам второй кулер.
antonina3101
корпус не берите  этот , пожалуйста!!! там даже верхний блок питания и нет перфорации сверху - полный мрак((
antonina3101 корпус не берите  этот , пожалуйста!!! там даже верхний блок питания и нет перфорации сверху - полный мрак((
Точно! Корпус не айс. Если брать недорогой корпус, то zalman z3 plus или Deepcool Kendomen Ti
Всем откликнувшимся огромное спасибо, пыталась подобрать по готовым сборкам с темы, но в магазинах того что нужно нет, а аналоги я подобрать не могу ( совсем ничего не понимаю smiley-blush.gif  чтение форума мне не помогло )
Спасибо, я сейчас посмотрела его, к нему еще нужно и более дорогую материнку ставить, не уверена что потяну по деньгам
Подскажите, пожалуйста, а можно например поставить 32 +16 или 32+8 ( или только одинакового объема) . Если всё же возможно, то по каким характеристикам они должны совпасть ( я совсем не в зуб ногой)  . И сразу до кучи вас спрошу, на ваш взгляд, какого объема мне будет достаточно оперативки  ( больших сцен не собираю, интерьерка)
antonina3101
Хорошо, не буду ))) Честно говоря я его даже не смотрела, тк не знаю куда там именно смотреть нужно )))
Ребята, посмотрите еще вот эту сборку, мне её предложил человек, который и будет мне комп собирать .
В этой сборке: гораздо лучше видеокарта (быстрее вьюпорт 3д макс, наиболее разница будет проявляться в больших сценах ), но медленнее процессор (медленнее рендер) и Блок питания избыточен для такой сборки - достаточно не более 650 ватт (если не 550),  также материнская плата избыточна для этого процессора. Корпус сойдет, но не более, лучше брать минимум, те что я написал выше.
Поставить можно, но потеряется производительность, т.к. память заточена  в работе в парах. Можно и разного объема и разных производителей, но память будет работать со скоростью самого медленного модуля и  также возможны проблемы совместимости (с маленькой вероятностью).
Блок питания брать с гарантией от 5 лет, например, любые из
Всем откликнувшимся огромное спасибо, пыталась подобрать по готовым сборкам с темы, но в магазинах того что нужно нет, а аналоги я подобрать не могу ( совсем ничего не понимаю   чтение форума мне не помогло )
Если не для разгона (с родным боксовым кулером), я -бы вот такую, примерно, сборку брал:
На сайте c 05.09.2018
Уважаемые господа "железяки"!
С очередным вопросом о комплектации рабочей станции для новичка 3d max
Процессор - AMD Ryzen7 2700x OEM
Материнская плата - ASUS Prime x370-Pro
Видео - Ge Force GTX 1050 Ti
Жесткие диски - HDD WD Blue 3Tb и SSD Kingston SV 300 S37A 240 G
Оперативка - Samsung DDR4 2400 DIMM 16 или Hyper X HX421C14FB/16
Блок питания - Corsair CX 650
Кулер - Deepcool GAMMAXX S40
Корпус -Zalman i3 Black
Монитор - Dell U2412M Black
На сайте c 21.06.2016
Добрый вечер! прощу тоже помощи в сборке компьютера для рендеринга (corona render) мне посоветовали такие характеристки. хочу уложиться в 70000тыс. руб.( вместе с монитором) потом докупить еще одну оперативку 8 гб. и ssd диск купить. читала отзывы все пишут что нужен хороший процессор а не видеокарта. может лучше взять процессор core i7 а видеокарту 1050 ti на 4 гб?корпус есть от старого компа,  советовали его взять. я сама вообще толком не соображаю в этом, поэтому прошу вашей помощи.
Anyutka 93
очень слабо для рендера - ориентируйтесь на конфиги из шапки
Anyutka 93
спасибо большое) буду искать, смотреть
Читают эту тему: Mishanes
