По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
akkoxe
под заказ. есть 2690 в3 и 2673 в4
3647... LGA 4189... а BGA 5903 не хотите? ))
Интел насмотрелась на успехи бизнес-модели АМД и решила копипастнуть склейку кристаллов под одной крышкой.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Мне кажется у производителей материнок, куллеров и прочей периферии горит не меньше чем у пользователей от таких новостей.
На сайте c 11.08.2011
Минск
Добрый вечер. Очень нужна помощь. Заказал компьютер
Процессор AMD Ryzen Threadripper 1920X
Материнская плата Asus prime x399-A
SSD Samsung 860 Evo 250GB MZ-76E250
Оперативная память G.Skill Trident Z 2x16gb DDR4
Кулер Noctua NH-U12S
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti
Корпус NZXT S340 White
Блок питания 850W Chieftec GPM-850C ATX
Жесткий диск 1000Gb Toshiba DT01ACA100
Привезли мне это чудо. Включаю блок питания, начинает светиться подсветка на материнской плате, нажимаю на кнопку включения и все, комп не реагирует. Отдаю курьеру обратно на диагностику. Через два дня привозят обратно, со словами все работает прекрасно пробуйте включить, снова такая же ерунда, курьер тоже не может включить. при том включаю компьютер без подключения к монитору, просто системник, а он не реагирует. Снова отдаю обратно его. Мне звонят и говорят, что залипла кнопка BIOS на материнской плате. Я не могу понять, что там за кнопка, вроде, помню что мерцала USB bios flashback. Может они про это говорят.  Ну ладно, говорю привозите обратно системник, протестирую. Привозят, подключаю монитор через DVI разъем, включаю компьютер и при загрузке виснет BIOS. Курьер начинает суетиться, звонить, говорит своим , что  я подключил монитор через DVI. они забирают комп, ничего с ним не делают и говорят что BIOS завис из-за подключения монитора через DVI, а они тестировали через HDMI и все прекрасно работает. По мне так это очередная лапша на уши, как может подключение монитора повлиять на BIOS. Подскажите это просто разводка какая-то или реально может такое быть? Мне завтра с ними разбираться нужно будет. Хочу вернуть им обратно эту штуку и забрать деньги
Имхо, лечат. Если уже подключение монитора влияет, то видюха битая.  Да и похрену ему должно быть, есть там монитор или нет
На сайте c 22.11.2017
Вообще, это похоже на блок питания, может он тупит, если запуска нет.
Минск
Да у меня такое чувство, что меня просто измором пытаются взять. как в лото какое-то играем, но пока вытащил три удачных бочонка, не прокатило мне его впарить.
Pashey
проблема вся скорее всего в их сборке
или в транспортировке - отходят модули памяти...!
а машина вобще отличная
Минск
Pashey
Подскажите может ли какая-то кнопка bios залипнуть? просто после второго возврата они признали, что глючит материнская плата. но когда оказалось, что она последняя у их поставщика, они вдруг типо заметили залипание.
Pashey
на корпусе может коротить кнопка...
я бы сначала вытянул модули памяти и без них запускал
На сайте c 29.11.2009
Вот и ответ. Меняйте поставщика, с этими по любому вопросу головняк будет
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
Pashey похоже на проблемы с видеокартой или может слот видеокарты на материнке. Сейчас на материнках по индикационным светодиодам можно определить неисправность, мануал к материнке посмотрите.
На сайте c 11.07.2016
Цитата xpp_nd_ruphus:
ClumsyMACK ну с китайскими матерями есть нюансы, например в случае перепада напряжения в сети может биос обнулиться, т.е. совсем, по нулям, и без программатора его не восстановить
спасибо
слышал что у китайцев на раних ревизиях было достаточно проблем, но вроде они оперативно их решали в последующих моделях
spoty
приезжай к нам в Киев, гарантию дадим 2 года. есть очень хорошие рендер машины.
а если у себя - бери 1950х
продаете железо? скиньте в личку где прайсы посмотреть можно
ClumsyMACK ну вот неделю или полторы назад в железячной группе в вк (SellHard) писали как раз о таком казусе со сбоем биоса, при отключении света, на свежекупленном хуанане, не знаю, какая там ревизия была
xpp_nd_ruphus
понял, спасибо, откажусь пожалуй от китайской платы
На сайте c 29.11.2010
По идее это не совсем скопировали, у интел уже было подобное (2011-3 и Q6Х00) - одним процессором был по сути лишь LCC, а MCC и HCC были собраны из 2х процессоров на одном кристалле (было 2 кольцевые шины соединенные скоростным интерфейсом и 2 4хканальных КП работавших как 2 канала). Сейчас просто то же самое но в 2х кристаллах на одной подложке и с полным сохранением 2х КП (12 каналов на сокет).
На сайте c 30.10.2009
подскажите что целесообразнее взять сборку на 2700x или на Intel XEON E5-2680V2 - 2шт. работа стандартная сборка сцены рендеринг моделинг
scout2090
хотите быстрее рендерить берите - ксеоны
хотите быстрее моделить - берите амд
scout2090
А такая сборка норм
 Supermicro X9DRL-7F Dual LGA2011 DDR3 ATX× 5 940 грн. Intel Xeon E5-2680 SR0KH 20M Cache 2.70 GHz 8.00 GT/s LGA2011× 6 300 грн. Kingston 16Gb DDR3 2Rx4 PC3-12800R 1600 ECC Registered RDIMM (KVR16R11D4)
хотите быстрее рендерить берите - ксеоны хотите быстрее моделить - берите амд
Думаешь будет большая разница по одноядерной производительности между ними в стоке?
scout2090 , при таком выборе я бы выбрал 2680v2, т.к. будет быстрее в 1,5раза и частота 3.6ГГц на одно ядро тоже не мала (если все правильно настроить).
это не V2, т.е. совершенно другой проц, если что
Читают эту тему: DiPriAl
