SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 21.10.2008
Казахстан
Всем привет! Помогите подобрать материнскую плату под 2 Xeon E5-2690 v1.
Я купил Foxconn https://www.ebay.com/itm/Foxconn-Dual-Socket-LGA2011-motherboard-Intel-C602-X79-serverboard-Xeon-E5V2-CPU/163061179455?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D52935%26meid%3Dc1442c403c914e519f165f848e5953e1%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D232853030027%26itm%3D163061179455& ;_trksid=p2047675.c100005.m1851
но процы на ней не запустились. Пробовал менять память, вынимать батарейку - не помогало. Куллеры крутятся, но изображения нет. По всей вероятности она просто не поддерживает процы выше 2650.
Решил купить другую, но не могу определиться.
Уже есть:
2х E5-2690 v1
8 планок ECC памяти по 8 гиг
Блок питания какой-то китаец с ТаоБао Hiper 880W с коннекторами для двух процев
До 30 тыс руб денег.
Нашел 3 варианта:
1. ASUS Z9PA-D8 - ATX формфактор = 30 тыс руб.
2. Supermicro X9DR3-F - E-ATX формфактор= 27 тыс руб.
3. Supermicro X9DRL-iF - ATX формфактор, но нет PCI-E x16 (только x8) = 16 тыс руб.
Сильно ли нужен PCI-E x16 в архвизе? Что он вообще такое?
Понятное дело, что купив ASUS Z9PA-D8 я решу все проблемы с выбором, но цена... жаба душит.
Пока основной претендент Supermicro X9DRL-iF, если окажется, что PCI-E x16 мне не очень нужен.
Но другие варианты рассмотреть тоже готов. Не боюсь даже E-ATX формфактор - руки из плеч, если что подпилю, подсверлю (системник).
Спасибо!
eSSer
всё там должно работать .
 какой блок питания подключили и как ?
поищите у когото Чифтек на 1000вт
может просто видео нужно подключить к плате а не к видяхе или наоборот
eSSer эээм а видеокарту вы куда втыкать собираетесь? pci-e 16 это слот для видюхи
если это для рабочей машины, то видюха то как бы обязательна, если для рендер ноды то интегрированного видео в мать достаточно для администрирования
Казахстан
Блок как писал выше какой-то китаец с ТаоБао Hiper 880W с коннекторами для двух процев.
Подключал вроде к обычно. Перепутать коннекторы практически невозможно
Вот так: https://ibb.co/GQNBMNK
Пробовал и так и эдак. Про доп питание для видеокарты не забыл. Плата даже не издает никаких звуков.
Все верно. Машина будет рабочей, а не нодой. Видеокарта в ней будет. Вопрос про тип PCI-E - x16 и х8. В чем их разница для визуализатора?
Добавлю: один из усиков сокета наполовину отломан (по моей вине - пытался выпрямить), но это земля. Так что на работу материнки повлиять не должно.
Так же пробовал запустить эту мать с одним 2665 v1 (второго нет) - результат так же не стартует, т.е. кулеры крутятся, процы греются, но биос не загружает.
На этом форуме человек имеет такую же мать, процы и аналогичную проблему:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=238& ;t=81542
ему рекомендовали, что эта мать максиммум для 2650. Чем закончилось - не понятно.
На сайте c 15.06.2010
А для рендер ноды видеокарта (количество видеопамяти) как то может влиять? Или можно брать любую затычку на 1гб и не париться?
v-snejok для рендерноды видеокарта вообще не нужна, достаточно встроенной в материнку, если на ней есть vga выход, если нет vga, то подойдет любая затычка, главное только чтоб не горячая, просто чтоб подключать монитор для администрирования, например чтоб винду поставить или в биос залезть
v-snejok
если будете на ней открывать макс и сцену то лучше взять самую дешевую на 1-2Гб
sten мне для открытия через удаленный доступ интегрированной хватало, главное предварительно у макса поставить режим legacy direct3d, иначе вывалится при открытии
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
А зачем вам для рендер ноды вообще открывать сцену? батник создали, тыкнули на него и ушли пить чай. Для DR рендера так тоже можно.
Еще и озу сэкономите.
Как рендерить максом через CMD - гуглите. Как команды CMD записать в батник тоже куча информации.
По поводу того как рендерить DRом без старта макса тоже где то встречал инфу.
akkoxe так есть же бекбернер, который в комплекте с максом идет и дедлайн, зачем с батниками заморачиваться)
Казахстан
Ребята, так на чем посоветуете остановиться визеру с двумя 2690 v1:
eSSer z9pa d8 если поискать можно в пределах 25 найти новую, БУ можно за 20 или дешевле поискать, 30к за эту древнюю мать вообще неадекватный ценник
На сайте c 08.05.2016
Ничего из этого, вот https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.234.696175e6dxWEhZ& ;id=568856234470&ns=1&abbucket=18#detail чуть больше 7500 так и pci-e 16+8
На сайте c 30.10.2008
Подскажите пожалуйста какой системник собрать для 3DMax Corona  для рендера и анимации. Чтобы прям очень здорово всё работало!!!!!! , но без не нужных переплат.  Не могу определиться  с процессором AMD Ryzen или Intel. и видеокарту какую... Подскажите как собрать класный комп !!???? Плиз
via если анимацию в короне рендерить, то это вам мини рендер ферму собирать нужно из нескольких компов на двухголовых зеонах, на одном компе анимацию долго рендерить будете
Kalevan
А как ты ещё перед пацанами понтанёшься что ты крутой ойтишнег? Они ж не знают что заставить нормально работать бэкбрнер и уж тем более дедлайн требует больших шаманств ;)
Братан бери вот чё в шапке самое дорогое не прогадаешь зуб даю.
via
каков бюджет ??
а то может у вас вопрос в 1000 баксов и вы хотите анимации
Какие интересные ходят слухи ...
Пойду пока посмотрю цены на гигабитные 8-ми портовые коммутаторы, вдруг придется парк нод расширять к лету )).
P.S. 16 ядер в материнку за 8к рублей, дримленд какой-то )). TR до 16 ядер пустят лесом )).
P.S.S. В офисе Интел .
Rebate, есть еще вот такая табличка. Которая местами отличается. Эх... Слухи, догадки, надежды.
Пошёл хайп ))... А какие красивые цены, аналог 2700X за 178$ )).
