SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 06.12.2014
Цитата orbeate:
1950x+U14S+Supressor F51
Что за мат.плата ? У меня такой же корпус
orbeate
так в чем проблема температуры ?
68 нормальная же
+ может у вас жарко в помещении
На сайте c 10.11.2011
Цитата Reiiishi:
Что за мат.плата ?
Asus Prime материнка;
- По бумажкам написано что 68 его максимум и далее троттлинг, хотя троттлинга не наблюдал и при 80 (была проблема с термопастой). Так что такая температура смущает;
- многие на форуме отписываются о температурах в среднем 55, а это на 10 градусов ниже, и я хочу понять в чем проблема; При том что я разогнал до 3.7 а люди и до 3.9 гонят;
- Температура в помещении обычная, не жарко.
orbeate
в биосе есть график регулировки оборотов цпу кулера.
я считаю до 70 С норм температура. никаких проседаний не бывает.
срывали - смотрели контакт? всё перемазано?
какой биос ? может мать вольтаж завышает
___
___
это уже просто смешно:
Блоки питания
Chieftec Nitro II BPS-850C2 - 56$
Chieftec A-135 1000W (APS-1000CB) - 57$
Chieftec Retail Proton 1000W (BDF-1000C) - 59$
Chieftec RETAIL Navitas GPM-1000C  - 73$
Я просто включил режим фулл спид, никаких проседаний в скорости. Температура без нагрузки 31-32
При этом кулер работает на 1200 оборотов, а не 1500 как по ттх, подключен напрямую без переходников;
да, все хорошо здесь - проверял
Биос 0808 x64
CPU-Z - 1.243V при рендере на 3.7 ггц. Любопытно что диспетчер задач вин 10 всегда показывает не 100% закгрузки ЦП, а 99
и память по 270$ вся :
PATRIOT 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz (PV432G320C6K)
Corsair 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 MHz Vengeance LPX (CMK32GX4M2B3000C15)
G.Skill 32 GB DDR4 (2x16GB) 3200 MHz Ripjaws V (F4-3200C16D-32GVK)
G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 MHz (F4-3000C15D-32GTZ)
На сайте c 27.09.2010
А чем отличаются Intel Xeon Platinum 8160 Es QL1K или Intel Xeon Platinum 8160 Es QL2M?
Какое охлаждение лучше поставить на Intel Xeon Platinum 8160 Es QL1K 1.8GHz 24 Core LGA3647   Supermicro SNK-P0068APS4 (3600 руб.)  или Noctua NH-U14S DX-3647 (7150 руб.) ?
На сайте c 06.06.2017
если я правильно понимаю, изhttps://forums.servethehome.com/index.php?threads/lga3647-cpus-tested-with-and-without-omni-path.19397/   цитата:
QL1K's (ES2, Stepping B0, 1.8GHz- 3.2GHz, 24c, 145W, 33M cache) Note that these identify (and other than TDP) have the same specs as QL2M's, but are not Omni Path capable.
а Omni Path это какой-то стандарт передачи, из того же огорода что и более известный Infiniband. Это все для создания кластеров, вы наверняка обойдетесь Ethernet
KYKYK
супермикро хватит, но лучше ноктуа причем 12см или 9см, а не 14
На сайте c 12.07.2011
Новосибирск
Ребят всем привет и с наступающим!!,сейчас в наличии 2686 v3 , хочу в скором будущем обновится , вот думаю что лучше взять на вооружение 2990WX , или 7890 XE ? что будет все же лучше ? разгон обязателен ) рендер corona , корона бенч у меня сейчас делает за 1:17 , 7890XE - 37-40 , AMD - 33-37 , изначально думал пересаживаться на 2686 x 2 , но посидев на нем чуть больше года - понял что частоты маловато.. ( проц в бусте ) , вечерами не против поиграть :) да и как по мне лучше 1 головую иметь систему чем 2x , личное мнение) или может у кого будут еще какие то предложения ?) за ответы спс)
KYKYK все ql1k определяются в HWinfo как ql2m, что есть ошибка софта, так что если на крышке написано ql1k то это ql1k, и никак иначе
зачастую продавец просто пишет в объявлении то, что выдает hwinfo, а не то, что написано на крышке
кулеров супермикро p0070aps4
им хватает за глаза, под нагрузкой эти кулера почти бесшумные на ql1k, а вот 68 кулера супермикро, они маленькие и шумят, как самолет, ноктуа нужна для 8180m финальников
Abramski
разогнать можно 2990 . но только на хорошей матери и блок чтоб 1200 был
xpp_nd_ruphus
у меня при 55С на процах начинают уже слышно работать
Новосибирск
sten
Ну он будет более актуален на сегодняшний день ? имею ввиду проц , а какую мать под разгон посоветуете ? блок сейчас имеется 1000W ATX Corsair RM1000i, 80+ Gold , просто хочется взять уже на пару лет минимум и забыть) я просто всю жизнь просидел на core... 1 раз был Athlon , точно не помню какой) он сгорел вместе с матерью))) конечно времена меняются))
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
1200 был
Зачем?
Процессор при всем желании больше 400 ватт не скушает. А даже если и скушает, то его нечем будет охлаждать (если только не собирать какую то кастомную воду с 60-ым радиатором на 4 секции), поэтому смысла сильно гнать нету. Даже при условии что к нему будет установлена 1080ti (350 ватт), блок на 1200 не нужен. 1000 будет достаточно.
посмотрите обзоры и тесты - нужен минимум 1000. если РРТ не трогать то хватит и 850.
но вся песня и изменении РРТ......!!
сейчас вот тест выложу.
Abramski
MSI meg x399 creation  - THE BEST!
На сайте c 29.03.2017
Тверь
У кого есть опыт, стоит ли менять кулер "Thermalright archon ib-e x2", на "BeQuiet Dark Rock Pro 4"? Процессор i7-7820x. Сейчас у меня следующая температура: при рендере в корона, температура 62С, иногда 65С, в зависимости от комнатной температуры, частота процессора 4ГГц на все ядра и уменьшенным(offset) напряжением, CPU VID - 0.600 - 0.980v.
P.S. У archon тоже два кулера но они больше, но всего один радиатор, хотя возможно чуть крупнее. У archon выпуклая поверхность основания радиатора, что вроде как обеспечивать лучший прижим, но при этом получается меньшая площадь соприкосновения, по этой причине(возможно и по другой) при резкой, большой нагрузке температура резко возрастает на более высокую, чем при обычной работе на макс нагрузке.
Цитата i7NOX:
стоит ли менять кулер ... при рендере в корона, температура 62С, иногда 65С ...
Если у вас психологический дискомфорт, то меняйте. Душевное спокойствие важная составляющая работы.
Тверь
Нет, не психологический, не нашел сравнительных тестов для своего процессора. Скорее всего температура будет прилично ниже, так как там 2 башни, вопрос только в том, на сколько. Я не планирую экстремальный оверклокинг, но на 300-400МГц разогнать было бы неплохо.
Радиаторы не панацея, это просто разведенные трубки. Вот тестирование . Что Дар Року помогли его 2-е башни против NH-U14S? Идентичные температуры.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
дало самое главное - отсутствие шума, при таком же кпд. Ноктуа пока во всех показателях проигрывает биквайту, даже с самой точки зрения визуального, кто додумался такие цвета делать, бежевый с бордовым это ужас...
