SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
KYKYK 8160es
60 и 76 отличаются только количеством ядер, у 76 на 4 больше, по частотным показателям они абсолютно одинаковы
На сайте c 27.09.2010
Цитата xpp_nd_ruphus:
KYKYK 8160es
Я смотрел просто их несколько моделей есть разных.
У вас такой?
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-Platinum-8160-ES-QL2M-1-8GHz-24C-LGA3647-Socket-P-Skylake-SP/332825949527?hash=item4d7df8f557 :g:CCAAAOSwFvBbskEZ:rk:1:pf:1
KYKYK модель всего одна существует ее называют и ql1k и ql2m, второе неправильно - это пишется только в hwinfo, но это ошибка, на крышке пишут только ql1k, но вообще это неноменклатурные камни, они не соотносятся с основным списком интела никак, это китайцы их придумали так обзывать, чтоб они продавались нормально, 8180 es и 8176 es это один и тот же камень ql1f, но хитрые китайцы его продают по разным ценам, причем такое встречалось даже у одного и того же продавца
Подъехали первые тесты Intel Xeon W-3175X. Напоминаю это топчик HEDT от Inetl, который составит конкуренцию AMD 2990WX.
https://www.overclockers.ua/news/hardware/2019-01-30/123767/
Для тех, кто не хочет заморачиваться с чтением. В синебенче 5500 попугаев. Конкурент от АМД выдает 5000. На 10% получше, но и ценник 3000$ от производителя. Плюс доставка+растаможка+магазины. Все 3500 выйдет. Мать под него 1500-2000$. Плюс память каждые 32 ГБ примерно 500$. Прекрасные ценники. Мощность конечно впечатляет, но и бюджет на него тоже :(
На ваш взгляд лучше взять конфигурацию компа вариант 2?
А на сколько тяжело его самому собрать и настроить? Все компы собирал сам, думаю тут тоже не должно быть проблем, а вот настройка это проблема.
У вас материнка какая стоит?
KYKYK это зависит от предпочтений и задач, если в перспективе могут быть задачи под которые может потребоваться больше 128 гигов, то зеоны, если нет, то можно и триппер, но зеоны, как и серверное железо под них априори надежнее и долговечнее + когда появятся дешевые QS платинумы можно будет проапгрейдить и второе поколение платинумов (82хх) будет на том же сокете, если хочется еще в игрушки поиграть, то тогда амд точно
материнка x11dph-i
собирать ничуть не сложнее обычного десктопа, но там непривычно будет в первый раз процы ставить, принцип другой, там к кулеру крепится проц и вся конструкция ставится в сокет, а не как у десктопов, сначала проц в сокет и сверху кулер
по настройке ничего особенного, единственное, что придется с сайта скачать дрова для матери и с флешки поставить, ибо винда мать не определит автоматически, это у всех серверных матерей так
материнка x11dph-i
А при моделировании не возникает проблем, все ровно?
KYKYK тормоза наблюдаются только если параллельно машина еще что-то рендерит, но опять таки не могу сравнивать с процами, которые выдают 5ггц, опыта с такими не было
)) А че так можно? Рендерить в 1 максе а в другом моделить.
А с установкой винды как на обычном компе?
KYKYK установка винды самая обычная, но нужно ставить про, не уверен, что home будет нормально работать и увидит оба камня
и не пытайтесь ставить семерку, даже если зашить в установщик дрова для usb 3.0 (у этой материнки нет 2.0), то винда то поставится, но дрова на мать не установятся
и ставить надо обязательно только официальный билд, даже если на торрентах пишут, что чистая сборка, то скорее всего в ней покопались и будут проблемы, у процов будет скакать производительность и работать система будет нестабильно, на официальном билде все работает без единого глюка
Т.е. ставить только такое? https://windows-office.ru/catalog/operatsionnye-sistemy/win-pro-10-32-bit-64-bit-russian-russia-only-usb/
Microsoft Windows 10 Professional 32-bit/64-bit Russian Russia Only USB FQC-09118 / FQC-10150
это надо в бюджет вписывать )) 12 тыс. рублей однако
KYKYK да, верно, если не в офис, а домой, то можно на ебее купить oem ключик за копейки, а чтоб скачать сам установщик с оф сайта ничего платить не надо
Спасибо! Буду думать.
На сайте c 09.04.2011
KYKYK
Как ни крути моделить на 3,2Ггц и на 4,2Ггц это две большие разницы. Берите 2970WX
Скажу свои ощущения. Пересев с FX8350 на ядро 4,2ггц на dual 2760 на ядро 3,3Ггц (в 2015г) от скорости рендера была эйфория, а вот от моделинга и в целом отзывчивости макса - замешательство. Не могу сказать что сильный дискомфорт, привык, но отзывчивость интерфейса "упала" (блин, если так можно выразится) Сейчас на 8160ES, моделинг и в целом быстродействие вьюпорта  аналогично, про рендер думаю и так понятно ))))
На сайте c 25.06.2010
мск
Предлагаю указать в шапке со сборкой для 2700x мать GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING - не годится для разгона и вообще сомнительный вариант. Слабое питание процессора в многочасовом рендере выходит зависанием компьютера. Люди должны понимать, что потенциал этого процессора они с этой мамой не раскроют. Просьба указать рекомендации на надежные варианты мам, работающих стабильно с памятью на частотах от 3200 мгц. И зеленые планки памяти от Samsung без ненужных радиаторов стоят в полтора раза дешевле указанных Patriot а работают и разгоняются также уверенно от 3000.
На сайте c 04.02.2012
Есть у кого-нибудь возможность выручить? Есть проц x5670 (1366 сокет), брал материнку на которой вроде он должен работать, но не запустился. Возможно ли его у кого-нибудь проверить у кого есть материнка 1366? И часто ли вообще эти процессоры выходят из строя?
PS: город Москва
БИОС обновляли?
Цитата Rebate:
БИОС обновляли?
Да, последний стоял.
На сайте c 13.06.2018
Добрый день,подскажите по оперативной памяти ,собираю 2 актуальную сборку из шапки (Ryzen 2700X,Aurus X470,1050Ti) а вот на оперативке что-то процесс встал, если брать из шапки там Patriot PV432G300C6K, но погуглив я так понимаю RYzen очень требовательные к памяти, желательна ОЗУ на чипах Samsung B-die, Patriot вроде как совсем не на Самсунгах ,подскажите из бюджетной памяти 2*16 что взять на чипах Samsung ? если они есть?? G"Skil дороговато выходит к 35 тыс..у нас в городе
Вот и не растройся только вчера забрал ее...((
мск
Зачем искать память с чипами от Самсунг, когда можно купить память от Самсунг?  Например Samsung ddr4 8 gb M378A1K43BB2-CRC. В названии модели BB -  первая буква B- и есть B -die . Да и в любом случае, желаему частоту придется выставлять самому.   Эта работает на 3200. Цена 10 тыщ за 16 гиг.
Читают эту тему: NeverExisted , Earanak , irinalam , shafxat , obuhov
