понимаю что 3 последних из разной оперы и по цене и по назначению. но всё же. у меня 2 машины. одна сейчас стоит в каркасе корпуса (шумновато)помогите с выбором, желательно с доводами и опытом использования. рассмотрю ещё варианты. спасибо
они все почти одинаковые. Разница в начинке немного и компоновке. У кого то более совершенные крепления для хардов, у кого то стеклышко побольше и т.д. Надо обзоры читать и выбирать что больше нужно именно вам. По качеству можно брать любой. Единственный, что я не видел в живую это NZXT.
шум от количества отверстий и вентиляторов в корпусе так что самый монолитный будет самый тихий
Лично я использую практически всегда NZXT хороший металл и тд сейчас у меня стоит phantom. Сверху над 2мя вентиляторами стоит аэродинамика по форме корпуса там рассевается звук судя по наблюдениям когда снимаю крышку сверху он громче
Лично я использую практически всегда NZXT хороший металл и тд сейчас у меня стоит phantom . Сверху над 2мя вентиляторами стоит аэродинамика по форме корпуса там рассевается звук судя по наблюдениям когда снимаю крышку сверху он громче
Просто как говорят либо тихий корпус либо дуршлаг. по логике правильно хочешь хорошее охлаждение нужно хорошее продувание.. фантом как раз мне кажется не рассчитан на шумоизоляцию.
но как всегда хочется золотую середину. NZXT стоит в районе 8-9k. aerocool aero-1000 k. тоже дырчатый может проще его взять и обклеить шумкой для авто?
такие температуры у фантомов ниже .Хорошая штука на корпусе 3 режима вентиляторов самый тихий ночью почти не слышно если на 3тю скорость ставить там да он гудит. Ну пыли как и везде на полу если стоит то будет ее много на столе поменьше (5820проц)
проц в разгоне или без.? правда почитал обзоры этого корпуса модель 2010 года.. по охлаждению вроде пишут неочень. хотя обзоры обзорами а реальные факты они важнее.
4000 ну у меня он и есть лет 5ть проблем не было с ним с разными начинками. я не спорю может есть и лучше стоит рядом обычный deepcol корпус в нем был тоже 5820 температура была на 8-10 градусов больше
vpredator корпус с шумкой - это экзотика, я как то серверный шкаф искал с шумоизоляцией, обычный стоит 40т.р, с шумкой под полляма, если кустарную шумку делать, то будет проблема с теплоотводом, просто суть в том, что почти любые шумоизолирующие материалы имеют пористую структуру, а пористые структуры обладают крайне низкой теплопроводностью, и вообще корпус с шумкой - это изврат, сейчас куллеры делают очень тихими и при этом с хорошим теплоотводом, а чтоб меньше шумел надо брать максимально большого диаметра, который в корпус влезет
vpredator там вообще нет шумоизоляции, дверца ничего не изолирует, шум идет с задней панели и от стенок боковых основной, чтоб нормально заизолировать прозрачную панель, там должен стоять двойной или тройной стеклопакет, а не просто однослойный прозрачный пластик, и не будет никто такой дешевый корпус изолировать
шумоизоляция будет только в том случае, если стенки будут многослойными с воздушными прослойками, либо с пористым материалом между слоев, но заднюю панель заизолировать никак не получится, при все желании, и переднюю тоже, там вентиляция, либо же делать накладки с кучей перфорированных слоев, как в глушителях для передней и задней панели
kingstones у меня к счастью не шумит даже под постоянной нагрузкой, куллеры стоят все большого диаметра, а старые, которые в комплекте с камнями шли шумели, как самолет при пиковых нагрузках
особого эффекта кроме доп сбора пыли - нету. Пару дицебел макс. Разница есть только если у вас хард тарабанит например. А на вертушки не повлияет особо. Самодельная шумка по эффективности такая же как и заводская. Покупаете паролон для утепления на двухстороннем скотче. Обклеиваете корпус изнутри везде где только можно обклеить. Профит за 30 рублей.
Хочу сделать апгрейд железа, бюджет 1000 +/-, есть от "старого ПК" ссд и хард, так же видео карта gtx 550 Ti. Мне нравится вариант на 6700k, но изначально разгон не планируется, стоить ли тогда за него цепляться? Возможно ли оставить старую видеокарту?3DMAx/Vray
как раз если разгон не планируется то лучше 6700к нету. а вот в разгоне он уже проигрывает шестиядерникам. Хотя мой без проблем взял 500 ггц одним кликом. карту оставить можно. если вас устраивает ее быстродействие.
