По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Agapova, щас они вам насуют в 200 тыщ и БП по 25штук и водянку по столько же ))))
Водянка, кстати, это не про бесшумность и не про "купил и забыл".
На сайте c 09.04.2011
Agapova
собирайте 5950х !! можно получить 10 минут на воде и 11 минут на кулере.
Щас же модно брать 2060 и выше, чтоб киберпанк не лагал, а не вот это вот старьё )
На сайте c 25.10.2009
:)) Тишина для меня - важно. Ладно бы в офисе работала, там общее жужжание коллег громче кулеров.
Но в квартире, где иногда и на ночь баян рендеров нужно оставлять, сэкономленные 200 баксов могут вылиться в перманентную головную боль. Потому и советуюсь - чтобы и системник без цветомузыки, не бьющий по глазам, и крутилки-жужжалки тихие по максимуму, ну и рендерило значительно быстрее моего, чтобы не было жаль потраченных денег без прироста скорости. Дома все мелочи важны (на работе имхо иначе).
Ну свой конфиг я предложил, а джентельмены пусть свой напишут, если хотят.
Тише пятого ниндзи нету кулеров на проц. Его на бреющем полёте даже в упор не слышно.
Народ, спасибо всем:) Дорисую работу, и вечером сяду гуглить все вами написанные цифры:)
Agapova
с блоками питания проблемы на регарде можно и получше найти. и да вам нужно поискать видяху 1660 хотя бы
подешевле:
На сайте c 03.04.2019
Цитата BestD:
видеокарта
Спасибо, можешь предложить ещё несколько вариантов подороже с 2мя портами,  пожалуйста
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Ну... нету магазинных. Рецепт такой: берем радиатор отопления. Прям полноценную батарею. Вот такую примерно: https://images.ua.prom.st/1476991361_bimetallicheskij-radiator-otopleniya.jpg ну вообщем на вкус и цвет без разницы.
Водоблок, помпа, трубочки, пару фитингов переходников. Крепим на стену (на заднюю стенку стола, на... куда угодно. Можно просто поставить рядом с системником), готово. Если комп надо иногда двигать, то можно сделать быстросьемные фитинги. Любой сантехник соберет за час. Ну это для тех, кто очень любит тишину. По деньгам получается по цене какой то ноктуа д15, ну работа отдельно.
сам радиатор баксов 50 в ближайшем эпицентре. Помпа на алике в районе 20 долларов нормальная. Водоблок еще 20 баксов, трубочки и фитинги на остаток. Расширительный бачок не обязательно, в радике в любом случае будет воздух, который заполнит жидкость при расширении, но нужно учитывать, что давление слегка поднимется, то есть система должна будет держать хотя бы 0.5 атмосфер. Ну или можно поставить расширительный. Тут кому как больше нравится.
Вход с помпы в верхней части радика, забор с нижней.
Можно последовательно еще видяху воткнуть. Такой радик свободно 600 ватт рассеивает.
Единственный возможный звук в таком случае - это звук урчания воды, но если все правильно сделать, его не будет.
Да, стоит учитывать, что ВРМ и т.д. ничего охлаждать не будет. Но туда тоже можно водоблок, если пассивного охлаждения не хватит. Ну и забыл еще сказать за блок питания. Тут придется раскошелится на какой то БП версии "сайлент эдишен". Они дорогие, но зато в основном очень крутые и технологичные. Ну или сколхозить самому из обычного БП, добавив железа вместо вертушки на радиаторы, да сделав отвод тепла с платы на корпус (работы на пол часа, стоимости 100 рублей, но надо инструменты, руки, понимание).
Ну и забавная фотка из тырнета для понимания что и как:
Ну а там уже можно и в свой интерьер органично вписать такую систему охлаждения.
p.s. Что то я так хорошо слона описал, что и самому такого слона захотелось. Пожалуй закажу себе батарею =) Помпа, трубки, фитинги, водоблоки - все в наличии уже в изобилии, валяется без дела.
UPD:
Понеслась: http://dl4.joxi.net/drive/2020/12/28/0017/2626/1178178/78/3ab4d8f012.jpg smiley-biggrin.gif
У вас где комп стоит, слева или справа от стола?
Хотя наверное лучше ориентировать плату аналогично, как она ориентирована в стандартном корпусе ПК. Батарея со стороны "дна" платы. И оптимально для естественной конвекции воздуха будет ставить комп справа от стола. Толщина корпуса 90мм, что бы влез блок питания. Ширина с батареей 200мм, что фактически будет ровняться стандартному корпусу ПК по ширине под высокие башни. Я конечно могу сделать корпус под железо и 50мм, но тогда туда не влезет стандартный БП. Альтернатива у меня конечно есть, которая туда влезет, но такой БП будет стоить 500 баксов для конечного покупателя, поэтому думаю что лучше 4см, чем 300 баксов к цене (300 потому что обычный БП стоит 200 баксов, а мой супертонкий 500).
Фактически весь корпус получается по размеру как фуллтавер. Но при этом будет полностью пассивное охлаждение, которое должно отводить порядка 600 ватт, но это не точно (каждая секция по документам отводит до 190 ватт, но нужно учитывать температуру в помещении и температуру жидкости внутри, реальных думаю там будет 120 ватт на секцию, буду тестировать).
Пожелания, идеи, предложения приветствуются.
На сайте c 27.11.2010
Привет, вместо ASUS TUF B450-PRO GAMING указанной в конфигурации, стоит брать ASUS TUF B450M-PRO GAMING?
Проц хочу Ryzen 5 3600x. Какая разница в материнках? Там ещё наподобие названия есть.
В размерах. Одна ATX, другая микроATX.
В допах. Сравните характеристики: количество SATA, типы выводов, разъемы.
MSI X470 GAMING PLUS MAX  - очень неплохая плата, из недорогих, даже для 3950
далее уже за 11к есть MSI MPG B550 GAMING PLUS
На сайте c 05.11.2008
Такой вопрос : сейчас установлен Threadripper 1950 , можно ли поставить вместо него Threadripper 2970WX , сокет вроде в совпадает
Украина, Одесса
cherkio, обновили биос и можно менять проц. Главное что бы питальника хватало на 2970WX. Потому что если к примеру там у вас какая то ASRock X399 Phantom Gaming 6 то на нее и 2950Х стремно ставить не то что 2970WX smiley-biggrin.gif
А вообще, IMHO это бесперспективняк. Я бы лучше взял 5950Х, рендрит он своими 16 ядрами так же как 2970WX своими 24, ну +/- К тому же по идее 5950Х и стоит дешевле и материнку под него не нужно брать суперзаряженную, жрет меньше питания и в остальных задачах на несколько порядков быстрее - смешанные нагрузки/однопоток, игры, поддержка SAM перспективна, PCI-E 4.0 если он конечно вам интересен, вагон удельного кэша, на порядок меньше Inter-Core задержки. Я бы всеми возможными путями пытался бы продать все от старого тредрипера и уйти на B550+5950Х. Если у вас сейчас 8х16гб набор памяти, то конечно придется брать 4х32гб плашки под 5950Х, впрочем сейчас не проблема найти 4х32гб двуранговые плашки по адекватной цене. Ну и кулер придется менять под 5950х, если у вас не универсальная водянка.
С другой стороны, все зависит от цены на 2970WX. Если вы его нашли в Б/У виде за ~800$ и у вас норм материнка и охлад с запасом под него, то это норм вариант. Во всех других случаях я бы заморочился с переходом на 5950Х.
Цитата Earanak:
бесперспективняк... Я бы лучше взял 5950Х... придется брать 4х32гб
А всего лишь спросили — можно ли проапгрейдиться... ))
значит, можно
вопрос в том , чтобы поменять только процессор (ну и охлаждение добавить если нужно) , без дополнительных затрат на материнку и прочее , сейчас у сеня материнка ASUS PRIME X399-A .
cherkio
потянет, но лучше прикрутить ещё 12см вентилятор на зону врм
На сайте c 02.12.2011
Europe
Цитата Richard_GGG:
Цитата BestD:
видеокарта
например на 6гб памяти Asus GeForce GTX 1660 SUPER ROG Strix Advanced - 2 HDMI i 2DisplayPort можно 4 монитора подключить, или MSI GTX 1660 GAMING X 6G - 1HDMI, 3 x DisplayPort (4монитора)но здесь память GDDR5 немного старше.или подешевле на 4гб памяти Asus GeForce GTX 1650 SUPER ROG STRIX Advanced  - 2 HDMI i 2DisplayPort (4монитора)    2 монитора можно на любую подключить, на разные порты
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
На работе на этой материнке стоит 2970.
