По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 21.11.2016
Благодарю!  По поводу хранилища, как-то даже не задумывался об M2, нужно будет посмотреть. Материнская плата  ASUS TUF B450-PRO GAMING имеет смысл в такой сборке?  ( https://www.dns-shop.ru/product/66b0ed48154a1b80/materinskaa-plata-asus-tuf-b450-pro-gaming/  )
На сайте c 04.05.2016
Всем добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, будет ли разница между конфигурациями 2 модуля и 4 модуля оперативной памяти, на системе с R5 1600, b350?
Требуется установить 64 gb, но там 2 канальный режим и предполагаю что конфигурация 2х32 будет работать аналогично 4х16, но для дальнейшего использования этой-же памяти, уже на более мощной системе, хочу поставить 2х32, что-бы суммарный объем на будущей был больше.
Украина, Одесса
alexedinica, официально у B350 и Ryzen 1600 нету поддержки 32гб UDIMM плашек.
То есть стоит ожидать плохого тренинга таймингов, ошибки выбора RTT/CAD/ProcODT сопротивлений.
Есть конечно шанс что все ок будет. Но я вот имел неоднократный опыт настройки 32гб плашек на старых райзенах и материнках, и постоянно приходилось что то руками настраивать. То tRFC слишком высоко задерет, то из за сопротивлений комп стартует с 10-ого раза, то ошибки сыпит и надо чет подкручивать. Но во всех случаях получалось методом тыка, перебором, многократным прогоном мемтестов - подбирать более менее адекватные настройки и что бы это все работало стабильно. Но отнимало это времени изрядно.
С современными райзенами и B550/X570 такого нету, потому что эти плашки уже в QVL есть и материнки когда их видят сами вторички и сопротивления подкручивают. Но... Иначе это конечно лоттерея.
Я вот на 2700X и X470 Taichi - 128гб памяти ставил, было достаточно гемморно с ее настройкой.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/dkd0gj/128gb_udimm_ram_x470_taichi_2700x/
Так что да, стоит ожидать некоторых нюансов. Так то IMC (КП) у десктопного Райзена судя по микрокоду может и 1ТБ оперативки обслуживать. Но тут загвоздка именно в подборе вторичек/напруг/сопротивлений материнкой когда ты в нее тыкаешь неизвестную для нее память. Ведь в XMP профиле скудный мизерный набор параметров и этого почти никогда не хватает в таких случаях.
На сайте c 01.11.2012
г. Энгельс
Доброй ночи. Хочу посоветоваться в выборе процессора... сейчас стоит процессор Intel Core i7-5820K, хочет заменить его на что-то помощнее, предложили мне вот такой вариант: AMD Ryzen 7 3800X.  По цене устраивает (30000р)  и вроде он пошустрее моего и нужно будет к нему не так много деталей еще менять, но, в идеале, хотелось бы Ryzen 9 3900X (42000р), но тогда нужно будет менять и материнскую , и оперативку и возможно ssd и может еще что-то... Стоит ли подкопить и взять помощнее, или первый вариант процессора тоже неплох? Просто хочется ощутимую разницу.
Работаю в 3d max 2018+ сorona 5, иногда в marvelous designer
вот список того, что у меня стоит
ssd был заменён на этот
Цитата Earanak:
Ого, не ожидал таких подводных при казалось-бы не очень экстремальных объемах. Буду думать)
Благодарю за развернутый ответ!)
Скорость и задержки довольно хороши на вашем 128гб конфиге, не зря все это было значит)
На сайте c 21.06.2021
Цитата Julia19:
Доброй ночи. Хочу посоветоваться в выборе процессора... сейчас стоит процессор Intel Core i7-5820K, хочет заменить его на что-то помощнее, предложили мне вот такой вариант AMD Ryzen 7 3800X по цене устраивает и вроде он пошустрее моего, но в идеале хотелось бы Ryzen 9 3900X, но тогда нужно будет менять и материнскую , и оперативку и возможно ssd... стоит ли подкопить и взять помощнее, или первый вариант тоже неплох? Просто хочется ощутимую разницу
а как вы райзен хотите поставить на х99?)) вам максимум что можно установить 6950х. Сам сижу на 5820к
г. Энгельс
3090rxt
Неее, материнскую в любом случае менять придется)
Но во втором случае еще больше всего менять нужно будет...
Вот я и думаю, стоит ли заморочиться с этим... или вариант попроще тоже неплох...
работаю в основном с интерьерами, редко бывают большие экстерьеры
PS  в компах, если честно не понимаю... мне предложил такой вариант компьютерщик, вот решила еще тут посоветоваться
Цитата Julia19:
3090rxt
вам в обоих случаях надо менять мат плату, причем тут ссд вообще не ясно)) оперативку тоже может подойти.
5820к в разгоне как 5960х и в сравнении с 3800х можно посмотреть тутhttps://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-5960X-vs-AMD-Ryzen-7-3800X/2580vs4047
г. Энгельс
3090rxt
спасибо сейчас посмотрю.
Вот на счет ссд не знаю, он сказал, что для Ryzen 9 3900X может не подойти по скорости ( я ему просто не писала еще какой у меня ссд сейчас стоит)
На сайте c 10.06.2008
Цитата Julia19:
3090rxt
Если ваш "компьютерщик" заявляет ,что "этот ssd не подойдет к этому процессору по скорости", то я бы проверил его на профпригодность.
Скорее всего "компьютерщик" сидит на проценте от продаж и тулит более дорогой ССД.
Да вообще может ничего не пойти на 4-х )). Первый райзен бич для памяти.
Наверняка в списке совместимости B350 вообще вашей выбранной памяти нет )).
г. Энгельс
grdesignerParikParik
Не он не говорил, что новый нужно, он спросил какой стоит у меня.
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, по сбалансированности сборки.
Видео есть, 2060s, хранение есть, так же есть бп chieftec на 650w, но думаю в данном случае его заменить на 1000w.
В перспективе расширение оперативной памяти.
На сайте c 16.04.2008
alexedinica
Думаю, на корпусе можно сэкономить.. тыс. 10-15 )) Блока питания 850 хватит.
alexedinica
возьмите плату вместо Ф - Е !!
Если все разъёмы и кабели подходят, то можно и старый оставлять. Смысл трать 12.5к за новый, если старые будет работать. Нужно проверить, если не будет сбоить, оставлять.
freezemaximus, sten, Rebate - Спасибо!
На сайте c 14.01.2017
Здравствуйте. Не подскажете, как быть? 2 плашки G.Skill RIPJAWS V F4-3200C16D-32GVK не хотят работать на указанных на упаковке таймингах и частоте (16-18-18-38 и 3200).  Материнская плата ASUS ROG STRIX B550-E GAMING, SocketAM4, AMD B550, ATX. Проц - Рязань 5950Х. Молча перезагружается в рандомный момент и сбрасывает частоту памяти на 2133 (ну и тайминги на умолчание). Комп новый, в рендере ещё не задействовали, и вот такая оказия. Насколько критично комп потеряет в производительности, если память останется пока на такой частоте (финансы пока не позволяют пойти и память заменить)? Спасибо.
Читают эту тему: evgen_zel94
