В перечисленных в шапке конфигурациях в подобных конфигурациях стоят блоки питания от 750 ватт. Мне бы хотелось собрать очень тихую систему и при покупке Блока питания не выйти за 7000 рублей. Полазив по интернетам я выяснил, что по цене мне подходят только блоки питания на 650 ватт максимум (важно, что бы был тихий), откуда следует вопрос- хватит ли для моей системы такого БП? Судя по калькуляторам - БП для моей системы, даже с учетом разгона должен быть минимум 500ватт ->должно хватить.
Блок не шумит. У меня два по 1000 вт - и их не слышно. Проц сильнее гудит при рендере, и видуха громче когда играю. Даже ветер за окном громче чем блок питания. Любой боковой или задний/передний кулер громче чем блок питания. На твой комп нужно тысячник брать и спать спокойно.
плюс 100вт докидывайте на разгон и на погрешность 50 и получите достаточную для вас мощьность и если в сети у вас на районе, постоянные скачки то еще 50, а на железо непосредственно если не учитывать факторы вне да достаточно 360
На самом деле вам хватит, что бы было тихо и 700-750 Вт, только обязательно с 140мм карлосном.
В реальной жизни нагрузить и процессор и видео одновременно на 100% что бы они потребляли максимум, практически невозможно.
К видео рекоменудемый БП 400 watt - я так подозреваю, что это они учитывают потребление и остальной системы, так как ТДП у GTX1060 120watt
Процессор у вас 140 watt. В разгоне, ну максимум 200.
Остальное оборудование с трудом 100W нашкребет.
Учтем просадки со временем когда конденсаторы подсохнут - 100W
итого: 700БП - 200 (процессор) - 120 (видео) - 100 (оборудование) - 100 (на время) = 180W в запасе, хватит еще на одну 1060.
PS Очень понравился блок COUGAR CMX 700 - тих и сделан добротно, не дорогой. Не 80Gold, серебро.
Без проблем вытягивает двухголовую машину, тдп каждого камня 120watt, видео старенькая gts250 у которой ТДП выше чем у вашей, а именно 150watt. Я ни ни разу не слышал, что бы он раскрутил своего карлсона.
пара слов на счет Zalman CNPS10X Performa - 35$ и аналогов которые используют вентиль ZP1225ALM
там стоит кулер как и на многих других системах охлаждения от залмана. причем на само основание, как правило, нанесена паста zalman zm-stg2. так вот если вы хотите тишину от этого или другого кулера в котором установлен этот вентилятор - совет:
1. купите arctic mx-4
2. сотрите с основания радиатора zm-stg2
3. нанесите на проц mx4 (для гпу тоже подходит и снимает пару-пятерку градусов)
4. отвентите нахрен этот конченый вентилятор ZP1225ALM
5. Купите вентиль Arctic F12
6. Привентите его вместо родного залмановского
7. Вывод 4-пин втыкните в сис1 или цпу1 или цпу (зависит от вашей материнской платы)
8. наслаждайтесь тишиной. (если другие элементы системы не гудят)
во первых температура упадет градусов на 7-8, во вторых почувствуете что такое тишина при 100% нагрузки проца. если еще и видяха будет модная типо rx480/470 или gtx1060/1070/1080 ваще жир с их системой энерго сбережения.
хочу заказать на Ebay материнскую плату с двумя Ксеонами+64гб-ddr3 - Intel S2600CP2J Motherboard Dual 2011 Socket 2 x E5-2670 SR0H8 CPU 64GB RAM = получается примерно 420 долларов, можете подсказать насколько это оправданно, смогу ли я впихнуть ее в обычный системный блок и использовать блок питания 600ват. Сейчас у меня стандартный комп на i7-3770. Что мне придется еще докупать?
arhitskiy1983 ну корпус скорее всего придется заменить, у большинства двухпроцных матерей формфактор ЕАТХ, БП точно под замену, ибо нужен с двумя коннекторами под питание проца
Украина, Одесса
Вопрос на тему "мульти-сокет" материнских плат, Core-i7 и Xeon-ов :
Правильно ли я понимаю что "Intel Core i7" попросту НЕ умеют работать "в паре" на мульти-сокет материнских платах (2011-3) ? Выходит что подобные материнские платы заточены под "Intel Xeon-ы" ?
Получается не прокатит взять 5820K+5820K или 6800K+6800K и впихнув их в какую-нить 2-х сокетную мать-плату с "LGA 2011-3 сокетами" и заставить их одновременно рендрить ? Вообще никак ?
Вопрос на тему 5820K vs 6800K в Corona/V-Ray :
Заглянул я на сайт короны в раздел бенчмарков, и удивился. Вроде как (теоритически) 6800K должен выдавать идентичную производительность как у 5820K, или даже чуть более высокую. В стоке (без разгона).
Ну так вот... Почему там 6800K преимущественно рендрит бенчмарк-сцену за 3 минуты когда 5820K в основном рендрит за 2 минуты 30 секунд. В чем подвох ? В V-Ray будет такая-же ситуация в пользу 5820K, или это какая-то ошибка или особенности бенчмарка Короны который не дружит с 6800K ?
