По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата mel-isa:
и неужели "новая архитектура" настолько продвинутей?
Посмотрите на прокачанный Celeron Skylake тогда, не выдумывайте ничего и будет вам счастье
На сайте c 01.12.2010
Цитата mel-isa:
корпус https://market.yandex.ru/product/6911186?hid=91028&;show-uid=61780246042680338463003
Если есть возможность немного добавить, ну, например, +1.5 тыс. руб, то купите реально серьезный корпус. Корпус, один из самых выгодных вложений на многие-многие годы.Это не новый проц, который меняется каждые несколько лет.
На сайте c 04.03.2009
))) тред постепенно скатывается в стеб
но спасибо за участие, хороших рендеров и надежного железа!)
корпус уже есть, и он, я считаю, вполне пригоден
никакого стеба) Только личный жизненный опыт)
да я не вас имела в виду)))
Kalevan
Цитата mel-isa:
в рейтинге (ссылка выше) оба 4--- были круче 5820.
Для рендера я бы опирался на вот эту табличку например:
Она даёт более приближенные к реальности результаты нежели синтетические тесты.
На сайте c 30.10.2009
Тольятти
Здравствуйте. Подскажите на счет выбора оперативной памяти.Процессор хочу купить 5820К. Поддерживает память 2133.
Материнская плата поддерживает 3333. MSI X99A SLI PLUS
Если возьму память которая работает на 2400 Например: DDR4-2400 32 GB PC19200 Kit (4 x 8 GB) Kingston HyperX FURY Black (HX424C15FBK4/32)
Будет ли эта память работать с данным процессором?
Процессор будет работать с любой памятью, которая поддерживается материнской платой (см. Vendor list). Максу без разницы какая стоит память. В целях экономии можно смело брать самую дешёвую и распространённую (тот же Kingston), в 99,99% случаев она подходит к мамке. Цифры, тайминги, ярлычки и радиаторы на памяти применительно к Максу ничего ощутимого не дают.
Тольятти
Процессор будет работать с любой памятью, которая поддерживается материнской платой (см. Vendor list). Максу без разницы какая стоит память. В целях экономии можно смело брать самую дешёвую, в 99,99% случаев она подходит к мамке.
Спасибо.
Вот какая память точно будет работать - сертифицированая
https://ru.msi.com/Motherboard/support/X99A-SLI-PLUS.html#support-mem
m.s.k.
Цитата svetaperesveta:
Chieftec (GPM-550S)
я бы не стал, ваша сборка в работе будет потреблять до 650 вт учитывая скачки (и без сертификата бп) так что может все погореть
m.s.k.
Так ли важен вообще сертификат Gold?
Сертификат - грубо говоря вам подтверждает реальное наличие своей мощности и надежности внутрянки к скачкам, вот вам калькулятор посчитайте сами сколько вам надо на сколько я помню одна видеокарта у вас 500вт кушает(так по крайней мете говорит производитель) https://ru.msi.com/power-supply-calculator
Эта видяха берет 250вт. Лучше взять блок на 650 вт. Плюс стандарт это минимум. Лучше бронз и тд.
m.s.k.
Так то оно может и так но на коробке пишут 500 вт http://www.fastestpc.ru/filemanager/Gigabyte-Radeon-R9-380-WindForce-II.jpg
m.s.k.
Не так много он и насчитал, или я что-то не учла?
+к этому 50% докиньте и получите нужный бп, хоть там и пишут якобы пик но по факту скачки иногда в 2 раза бывают
На сайте c 19.12.2015
рф, регион
пусть про запас будет.
Нужно учесть, что для обеспечения этого потребления (355 Wt) следует покупать такой бренд, который действительно выдаёт столько Ватт, сколько на нём написано. И дело не в простом запасе, а в репутации изготовителя БП. Тогда запас минимальный можно закладывать, +Ватт 50 ... 100.
А корпус Z3 Plus WH оч. красивый, у меня такой выглядит гораздо лучше его же, но чёрного.
вот пример загнаного проца до 4.8 и потребление всей системы
http://fcenter.ru/online/hardarticles/videos/38531-Obzor_i_testirovanie_videokarty_AMD_Radeon_R9_380_na_primere_Sapphire_NITRO_R9_380_4_Gbajt#05
mel-isa разницы нет, просто нужно смотреть, какой объем планок памяти поддерживает процессор и мат плата, просто вы например можете взять планки ecc reg (серверные) а они на вашей матплате и с вашим процессором могут просто не запуститься, если нет поддержки
например если у вас ддр3, то планок памяти на 16 гиг не серверных вы не найдете, ибо их в природе не существует, а ддр4 16 гиговые обычные есть, но надо смотреть в спецификации, есть ли поддержка планок с таким объемом
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата mel-isa:
Доброго всем времени суток!
а есть разница в картах памяти
4шт по 8гб
или
2шт по 16гб
кроме экономии слотов на дальнейшее развитие есть нюансы?
спасибо!
если они у вас будут работать - то разницы нет. Вернее она есть, но вы ее не заметите, ибо в реальности почти не на что не влияет. Поэтому берите 16 если они вам подойдут.
m.s.k.
мне пока хватает
Цитата mel-isa:
4шт по 8гб
Берите 4 штуки будет сразу Quad режим, потому что 128 гиг все равно не опознает, а 64 вы и из 8гиг насобираете
Читают эту тему: amareno
