По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата Borka82:
Это где такие цены?
в ДНС
На сайте c 02.06.2017
На сайте c 04.01.2008
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Цитата mendygaliev:
нормальная ддр5? или лучше kingston fury?
https://www.dns-shop.ru/product/b61ca5c587dded20/operativnaa-pamat-kingston-fury-beast-black-rgb-kf560c36bbeak2-64-64-gb/characteristics/
Купил эту. Временами появляется в ДНС. Пару страниц назад обсуждали. Понимающий чел. говорит,  повезло с чипами второго поколения на Hynix A-Die. Но пока стоит вопрос, как это чудо расчудесное заставить нормально работать.
OtVint
поставьте 1 профиль и частоту 4000. попробуйте 2й профиль и 4000. если поедет ставьте 4400 и тестируйте стабильность. конечно нужно вольтажи еще пробовать крутить. но сначала попробуйте так.
если поедет - то можно на этой частоте ужимать дальше тайминги или пробовать еще выше частоту
Украина, Одесса
На моей скудной практике с 128гб и ддр5 у Интела - Сопротивления самый больший Профит дают. На МСИ платах. Так что берём флешку с GSAT и погнали подбирать по табличке ))) Условно говоря при 240-120-60 на MSI Z790 Tomahawk DDR5 выше 4400 не шло а на 80-34-0 и до 5200 доползла. У каждой модели платы и памяти по своему. Потому люди и сидят GSAT гоняют. У меня всего 5 часов ушло на подбор идеальных сопротивлений по всему диапазону ))) очень увлекательное занятие ))) спасибо производителям плат что этим занимаются пользователи а не автоматика, это же так блин весело ))
Конечно многое от платы зависит. На Z790 TUF примерно такой же результат был, только вот плата подобрала автоматом почти идеальные значения, и разница вышла не такой большой как на Тамогавке. Но потратить пару часов пришлось всеравно на сопротивления. То есть Томогавк до настройки даже не включался а Таф включался но был очень нестабильным, сто ошибок в секунду и каждые пять минут синька. Просто Таф оказался ближе к нужным сопротивлениям а Томагавк малость упоролся. ДДР4 Томагавк так же кстати упарывается, поди прыгни выше 3600 без подбора сопротивлений )) зато после - все кайф.
Табличка тут есть - https://www.overclock.net/threads/the-importance-of-skew-control-for-memory-overclocking.1774358/
Но я прост взял блокнот и карандаш ))
На сайте c 12.10.2019
Обновил конфиг
 MSI Z790 Tomahawk DDR4
13900k
Водянка Arctic LF II 420
Win11
Биос пока с оффсетами не трогал
в CB23 выдаёт 40к
Температуры и частоты
И по возможности, хочу попросить совета:
1) 40к попугаев - уже предел, или после некоторых допиливаний быстродействие ещё возрастёт?
2) Если я хочу установить 128Гб, то со спокойной душой могу купить кит, скажем, на 4400, запустить с ХМР профилем и поехать с 4 планками?
Украина, Одесса
У меня с андервольтом до 265вт выдает 40650-40850.
https://i.imgur.com/7CtQjNp.jpg - водянка такая же. С Thermalright LGA1700-BCF рамкой.
Прост ставлю высокий приоритет. Несколько раз прогоняю - https://i.imgur.com/b03tCHf.png
Нет. 4400 DDR4 в четыре планки не поедут от простого включения XMP. Лучше взять 3600Mhz XMP кит. Но даже так, на Томагавке надо будет настраивать (скорее всего) сопротивления. Ибо 240-120-60 в дефолте это ДИЧЬ. К тому же надо понимать что v14 биос - мусорный для разгона памяти, v12 биос лучше. Так же Томогавк завышает СИЛЬНО SA, аж до 1.35V, когда на 3600Mhz хватает 1.1-1.2V. Т.е это даже вредно для контроллера памяти. Если че речь идет про Gear1, 4400 уже будет в Gear2 работать. Такое себе.
По памяти я себе как то так сделал :
https://i.imgur.com/mjgqwVS.jpg
Сопротивления (сверху вниз) - 80-34-0
Хотя мне вот человек доказывает что у меня неправильно и должно быть 80-0-34, но так у меня комп не включается. У меня сейчас нету времени разбираться. Но он говорит что я очередность перепутал )) Может быть. Может быть. Да и еще он сказал что у меня каличный RTL/IOL тренинг. Ну я в общем то не делал все эти РаундТрипы и Slow-Тренинги что бы нарандомить RTL/IOL и фиксануть его. Не до этого мне сейчас.  Я просто забил ))
VDDQ - 1.2
SA - 1.2V (скорее всего его можно еще меньше занизить, на скринах 1.25 но это много).
Вольтаж на памяти сейчас - 1.38V
Память на чипах Micron Rev.B D9XPF (4х32гб дуалы). Crucial Ballistix 3200Mhz.
На АМД эту память чуть интереснее крутил :
https://i.imgur.com/LV852Ap.png
https://i.imgur.com/KZN1Bfo.png
Так то думаю если разобраться может и на 3866Mhz заведется в Gear1.
Главное что бы Биос не приуныл по дороге ))) https://i.imgur.com/q3nHSF1.jpg smiley-lol.gif
Про V14 биос у Томагавка - https://3ddd.ru/forum/thread/show/zen_4_vs_raptor_lake/32#post1707002
И еще у меня дросселя пищат когда тесты по памяти гоняю. Это нормально )
https://youtube.com/shorts/8SxpTet_QHk
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Цитата Earanak:
Искать спеца который придет на дом или удаленно все сделает
Еще в прошлый раз глаз резануло. Рыться в биосе удаленно, с запуском на винду и обратно. Это вообще возможно?
Украина, Одесса
Да. Просто ставите телефон перед монитором (что бы монитор в камеру попадал) и делаете созвон в Дискорде, Вайбере-Телеграмме-Воцапе или Скайпе. Ну вы поняли. Человек вам будет говорить куда клацнуть. Что выбрать. Если вы думали что оставите комп и уйдете гулять а за вас все сделают - нет, не выйдет )))) А еще может выйти так, когда tRFC/TREFI будут настраивать может винда откиснуть или комп затупит и надо будет CMOS-перемычку тыкать. Ну это прям шанс 1 на 100. Но может быть.
Я потому всегда делаю бекап Акронисом во время настройки памяти. Особенно когда до предела жму. Что бы если откиснет загрузочный сектор у винды из за мириада ошибок в памяти - то я мог бы все восстановить. Ну а если на плате нету Биосфлешбека. И у вас сдохнет биос из за многократных зависаний и тупняков (а их много будет при пристрелочной настройке) то еще и биос придется оживлять. Т.е вот такая вот фигня - https://i.imgur.com/q3nHSF1.jpg и все. Комп не стартует. CMOS перемычка, Батарейка, Дерганье памяти, ничего не помогает. В биос зайти нельзя. Т.е он тупо сдох. Потому берем FAT32 флешку, льем биос через ФлешБек и все оживает.
Надеюсь я не сильно огорчил вас всем этим рассказом )) Зато теперь вы понимаете наверное, почему я не хочу заниматься этим удаленным образом. Да я блин в наносекунду зарабатываю больше денег чем вся эта духота будет стоить и которая займет дня 3 на норм настройку.  Это конечно если не повезет. И вообще я делаю себе только разгоны памяти. Отказался вообще этим заниматься при сборках на заказ для друганов/родственников. А вдруг... Вам повезет. Ворветься какой то супер эксперт. И сразу бац-бац и все за пол дня сделает. За ночь прогоните мемтест и все будет кайф. Кто-же знает...
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Вряд ли я бы пропустил этот процесс.
У меня стойкое ощущение, что вы хотите даже удаленно, но пока не уверены)) Энтузиазм - это как перфекционизм - никто не просит, но надо
На сайте c 24.02.2013
ASUS сообщила, что материнские платы серий 600 и 700 будут поддерживать до 192 ГБ памяти DDR5
Украина, Одесса
Ну за 1000USDT, через месяц-два может попробую, если мне будет скучно и я буду свободен. И еще без гарантии что у меня выйдет сделать лучше чем сейчас и без гарантий что я ничего не убью ))) Я более чем уверен что за 1000 баксов к вам приедет целая бригада оверклокеров и собрав консилиум на дому все вам сделают в лучшем виде. Я то вам на кой сдался... Я даже себя не позиционирую как мастера в этом деле. Вы вообще выше прочитайте что я писал несколько сообщений тому назад. Мне самому себе сейчас лень чет настраивать сейчас. На кой черт мне заниматься этой духотой по удаленке для незнакомого мне человека. Вон у Дакара Технограаля в группе за 1500-3000 рублей разгоняют память )) Оставьте меня в покое )) Может мне вообще приятно наблюдать за тем как люди с DDR5 страдают (шучуsmiley-biggrin.gif
Про 128гб тоже написано что поддерживают )) Не ну так то работать будет.
Только на какой частоте...
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Не, скучающему и свободному я вряд ли заплачу за настройку устройства больше в 1,5 раза, чем оно стоит)) Уж лучше самому потратить пару недель и закрыть этот вопрос для себя
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Цитата aw767676:
3600-4000
Чувак с 2013-го оставил 67 комментов. Чета здесь неладно. Ржет над частотами)) Еще и суприм Х купила в днс на днях
Украина, Одесса
Так воспользуйтесь поиском по никнейму, помню там была - Крутая ASUS плата, 12900К, и 128ГБ ДДР5 которые выше 4400 не едут )) В общем классика 128гб ДДР5 )) Я по-моему даже как то там пытался помочь, но ещё слишком неопытным был с Интеловским IMC(КП), навряд ли мог что то конкретное посоветовать тогда. Память на Интеле изучаю только с октября. Много нюансов и отличий. Самому ещё учится и учится )
Мало чего смешного ))
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Цитата Earanak:
Мало чего смешного
У вас какие параметры памяти сейчас, к чему стремиться?
Украина, Одесса
Дык я ведь тут на каждой странице наверное пишу что и как у меня.
В том числе и в переписке с вами. Блин ну камон, даже вот прямо на этой странице.
10 сообщений выше ))
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/928#post1711774
К чему я стремлюсь, это разобраться с сопротивлениями, RTL/IOL тренингом, нащупать адекватный SA и VDDQX и выжать из памяти что-то уровня 4133-CR2/CL18 Gear1 ну или там 3866-CR1/CL16 Gear1. Т.е что бы запушить ПСП до ~65+ ГБ а Задержки уронить до 50ns. Но это я так себе нафантазировал. В общем то меня и нынешние 58гб при 56ns - устраивают. Это уже лучше чем у 95% людей наверное с 128гб памяти )) Для 128гб DDR5 это наверное недостижимый уровень, только по бесполезному в моих задачах ПСП - DDR5 обгоняет мою DDR4. Ну а что бы я переходил на DDR5 думаю надо дожить до выхода Arrow Lake, Zen5, году к 2025-2026. Когда КП (IMC) в процах дорастут. Сейчас DDR5 это конечно просто жалкое никчемное посмещище, если говорить про 128+ гб, разумеется. Так то если ставить 2х16GB то DDR5 - топчик, 2x32GB - терпимо. Че будет с 2х48гб - неизвестно. 4х32GB - катастрофа. 4х48GB - ох, это будет интересненько )))
Вообще DDR5 конечно можно не выкидывать в мусорку если уж купили ее. Она то как вино может настояться года до 2025-2026, там смените процессор с платой и память заживет новой жизнью )) Ну это так. В теории. Если Интел/AMD улучшат IMC(КП) в процах прям на несколько порядков. Что не нужно будет ничего настраивать. Воткнули и включили XMP. Но это пока мечты )) А пока обладатели DDR5 страдают, я кайфую супер довольный с DDR4 ))
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Худшее что я видел это 85ns, а тут 105. Сколько у вас?
