SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.09.2023
hungerstenpetrovich23rusRebateshafxatEaranak спасибо за рекомендации.
hunger, информация о 9950Х есть, но примеров реального использования нет. Хотелось бы отзывы увидеть. Насколько я понимаю сокет остается прежним. Можно со временем поменять 7950X на 9950Х.
AMD Ryzen 9 7950X OEM. Принято.
Вопрос выбора памяти для материнки MSI MPG X670E CARBON WIFI MS-7D70,AM5,4DDR5. Комплект 48 Гб x 2 шт.
MSI рекомендует для своей материнки
Vendor Model DDR SPD Speed (MHz) Supported Speed (MHz) Chipset Voltage (V) Sided
Kingston KF560C32RSAK2-96(Profile2) DDR5 4800 5600 SK hynix M 1.25 DUAL
Kingston KF560C32RSA-48 DDR5 4800 6000 SK hynix M 1.35 DUAL
Kingston KF560C32RSAK2-96 DDR5 4800 6000 SK hynix M 1.35 DUAL
G.SKILL F5-6400J3239F48GX2-TZ5RW DDR5 5600 6400 SK hynix 1.35 DUAL
Kingston KF560C32RSAK2-96(Profile3) DDR5 4800 4800 SK hynix M 1.1 DUAL
Kingston KF560C32RSA-48(Profile3) DDR5 4800 4800 SK hynix M 1.1 DUAL
CORSAIR CMH96GX5M2B6000C30 ver5.53.13 DDR5 4800 6000 SK hynix M 1.4 DUAL
Kingston KF560C32RSA-48(Profile2) DDR5 4800 5600 SK hynix M 1.25 DUAL
На что обратить внимание в порядке приоритета?
1) SPD Speed (MHz)
2) Supported Speed (MHz)
4) Chipset
5) Voltage (V)
6) тайминги
Kingston для этой материнки рекомендует
KF560C32RSAK2-96 96GB (2x48GB) DDR5 6000MT/s CL32 FURY Renegade Silver/Black RGB XMP
KF560C32RSK2-96 96GB (2x48GB) DDR5 6000MT/s CL32 FURY Renegade Silver/Black XMP
G.SKILL рекомендует
F5-5600J4040D48GX2-TZ5NR Trident Z5 Neo RGB DDR5-5600 CL40-40-40-89 1.25V 96GB (2x48GB) AMD EXPO
F5-5600J4040D48GX2-FX5 Flare X5 DDR5-5600 CL40-40-40-89 1.25V 96GB (2x48GB) AMD EXPO
CORSAIR публикует, что "Memory Compatibility Intel 700 Series (13th Gen Intel Core CPUs or newer)". Т.е. производитель материнки рекомендует CORSAIR, а тот ни сном, ни духом.
Насколько критично использование XMP профиля для платформы AMD? Плюс G.SKILL - родной EXPO профиль.
Прошу совета по выбору памяти.
На сайте c 19.04.2019
не факт что оперативку под интел пойдет у вас на амд. и если пойдет то не известно на каких таймингах.
по G.SKILL я вам дал ссылки . а вы снова пишите про какие то модели которые на заре ддр5 появились
shafxat, спасибо.
AlexSPb812
на асус В650е ф - хорошо работает 192гб
На сайте c 11.02.2011
AlexSPb812
Sten, а данной платы достаточно для 7950x/9950x при условии возможного разгона и охлаждения водой арктик 3 420?
И сильная ли разница между Asus rog strix B650e f gaming wifi и Tuf Gaming b650-e gaming?
Спасибо!
hunger
достаточно, а вот если сравнивать с х670 туф то не знаю. по сути они очень похожи по мощности 6 фаз по 80. и 7 фаз по 70.
В650 туф достаточна для работы 7950. но она 6 слойная и конечно слабее врм.
еще мощнее этих идет х670е ф. но это реально перебор. потому что разгон сводиться к настройке ядер а не увеличении их мощности.
AlexSPb812
Sten, на сайте производителя указаны всего по два варианта для памяти 2*48 и 4*48 и это корсар. У них некорректная информация?
hunger
Наличие памяти в QVL листах на самом деле не гарантирует что с ней будет все ОК. Так же и наоборот ее отсутствие не гарантирует проблем. А производитель сам по себе вообще значения не имеет. Потому что абсолютное большинство памяти собрано из трех производителей чипов - Micron, Hynix, Samsung. У каждого из этих производителей есть разные ревизии чипов. Лучше уж на них в QVL листе ориентироваться а не на бренды которые радиаторы клеят (утрировал).
Вот например если какую нить 2х16GB память на Hynix A-Die чипах протестили и настроили тренинг таймингов и сопротивлений под нее, то с 99% вероятностью 2х48GB памяти под другим брендом но с теми же Hynix A-Die чипами будут так же корректно работать. И без разницы будет там Корсар/GSkill/Кингстон и тд...
Вот например куча разной вроде как памяти протестировано, но в целом было бы достаточно ~3 пункта с Hynix-A Die, так как они все настраиваются +/- одинаково с поправкой на разные XMP Но то что в XMP и тренить не нужно, оно и так известно платеsmiley-unknw.gif
Еще надо понимать что часто топологически и по нюансам сопротивлений и питания платы сходятся иногда. А тренинг таймингов может быть так сказать накопительным. Короче говоря, условно есть там какая нить ASUS B650 Strix и ASUS B650 TUF, на одной протестили память какую то а на другой нет, но если они топологически одинаковые то в одном из последующих биосов эта инфа в другую плату тоже добавляется хотя память в этом случае не добавляют в QVL лист.
Такие вот нюансы при подборе памяти. С другой стороны, любую память на любой плате можно настроить если она физически совместима конечно же. Хоть четыре плашки разного объема разных производителей разных банков-рангов и чипов.
Ну и вообще 48гб плашки не так часто залетают в QVL валидацию. Они не настолько популярны. Тут уж ниче не поделать, придется довериться случаю smiley-biggrin.gif Я как бы и не знаю то ли я хотел успокоить то ли еще больше напрячь с выбором smiley-unknw.gif У меня обычно было так - чем дольше я выбирал память - тем хуже выходило smiley-lol.gif
hunger
по своей материнке посмотрел ради интереса. на втором рисунке 2 и 3 позиции. эти модели в продаже есть
можно также зайти на сайт днс и в отзывах почитать кто ставил на ам5
не давно рендерил санузел . случайно поставил разрешение 2000х4000. 44гб при рендере взял макс. тоже задумался о замене оперативки
https://www.dns-shop.ru/product/9865681e879d8145/operativnaa-pamat-gskill-trident-z5-rgb-f5-6400j3239f48gx2-tz5rk-96-gb/?utm_medium=organic& ;utm_source=yandex&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
hunger
для 192гб советую Корсар или Кингстон
hunger
а как же G.Skill Neo?
grdesigner
у нее проблемы с сопративлениями. я не знаю на какой плате оно нормально запуститься с нормальной частотой
На сайте c 13.03.2015
Всем привет!
Рендерю экстерьерные сцены: статику в короне, видео в люмионе (потенциально хочу перейти на анрил)
https://www.dns-shop.ru/conf/cf1b32947b5a0b92/
Цитата LAVRUH:
Всем привет!
у вас в комплектации 2 SSD накопителя, при том второй сата на 2 Тб... если под проекты и прочее хотите иметь SSD, возьмите тот же M2 второй, он быстрее чем SATA
Всё что не под систему и проги, это уже не особо важно.
Наткнулся на дешевые 1920X на озоне, может кому понадобится.
Цитата LAVRUH:
Всем привет!
накопитель дороже материнки.
Цитата hunger:
Цитата LAVRUH:
Всем привет!
Да,насчёт накопителей ,наверное надо ещё подумать,спасибо!
Разве скорость подгрузки текстур итп не повышается когда более быстрые накопители?
Цитата LAVRUH:
Цитата hunger:
Цитата LAVRUH:
Всем привет!
только учитывыйте, что срок службы SSD ограниченный, в отличии от жесткого диска HDD
На сайте c 19.02.2011
Много у вас уже SSD за эти годы погибло?
Ну сейчас конечно у них увеличенный срок службы, но был один диск давно который умер через 4 года... ладно, это было на заре SSD...
