По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата shinodem:
zeroid, там что-то не сходится, арктик 360 холоднее на 1 градус 420 про, у которого вентлияторы быстрее и шумнее?
Ну вот у него на тесте вышло так.
Хотелось бы узнать у обладателей 420-х водянок, так ли оно? Сам сижу на классике арктик 360, подумывал, а че бы 420 не влупить. А оно вон выходит и особо смысла нет?
Украина, Одесса
Так там между Pro и не-Pro тоже разницы кот наплакал. В смысле... В его сравнении ее вообще нету. Ну да крутятся они яростно прост капец, и поток воздуха дикий. Это влияет скорее на продув самого корпуса а не на более эффективное охлаждение непосредственно процессора.
https://youtu.be/HTH13YwSvTY?t=363
Не ну я думаю если тестить на каком нить здоровенном проце типа с 2066 Сокета, и вжарить его в 300вт то тогда появится разница. А то что в его видосе вечно тесты на каких нить немощных процах мелких - ну так вот и разницы там нету. Епт в этом видео что я скинул 14600KF, ну это вообще курам на смех. А в видео с сравнением 360/420 водянок у него 9900X на 200вт. Видео конечно у него толковые, бесспорно, но это гребанный стыд какой то 🤣
Мое IMHO по этому поводу :
7950X/9950X на 230вт / 13900K-14900K-285K на 230-250вт - 360мм. Но и на 280мм жить можно будет.
9950X3D2 на 280вт / 14900KS на 330вт / большие прожорливые процы - 420мм. Но и с 360мм жить можно будет.
Себе я 420мм тыкаю на каждый комп просто потому что корпусами не пользуюсь и у меня здоровенный стол на заказ с полками под водянки, могу хоть MORA IV 600 себе поставить на каждый комп, толку конечно в этом будет мало ))
Earanak, а бассейна для сухой воды или масла нет в столе? )
у всех по разному в тестах, у кого то нет разницы, у кого то на амд 3градуса, сами китайцы из арктика замеряли на 14900 6 градусов разницы. еще ведь и от корпуса зависит. думаю 3 градуса по любому должна быть разница, все таки площадь радиатора больше, хотя они не указывают площадь пластин, но по весу разница 350гр.
Но и врать на сайте они могут.
На сайте c 25.04.2008
я не он, но имею что сказать для "подумать"
у меня 3 компа и 2 водянки
360 и 280 все три фракталы.
производительность чуть выше у 280. можно сказать "на грани погрешности" но, все же.
140 вентиляторы производительнее кратно. тише, а если подобрать хорошие вертушки (высокоскоростные) спокойно обойдут 360.
вот и думайте.
На сайте c 27.09.2006
Цитата GorillaZ:
360 и 280 все три фракталы. производительность чуть выше у 280.
вот это поворот! а зачем я тогда 360 про фрактал брал?! еще и не каждый корпус подходит)
ну про ваш нестандартный подход к железу мы все знаем))
я не в курсе.
мне просто посчастливилось затестить обе системы на одном и том же компе и сравнить.
к слову, я уже писал тут об этом где-то раньше...лет 90 назад...
На сайте c 19.04.2019
GorillaZ
а как вы производительность измеряли водянок?
Цитата shafxat:
GorillaZ
известно как :
- прогоняешь видос
- разбираешь комп
- снимаешь водянку
- плюешь на палец и тыкаешь в проц.
если шипит - значит плохо.
если серьезно - просто мониторинг температур при долгом рендере
 в прошлом году менял арктик 360 на 420 . скинов не осталось . в общем разницы в бечмарках 1.3  и 10 короновских разницы нет совсем . в тестовой сцене что тут есть на арктике 360 10-30 на арктике 420 10-28 . можно сказать разницы нет . единственно что 420 немного тише в нагрузке
сборка 9950х+ 96бгб + 5070
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Выпустили анонс о выходе DDR6 , будет на 80% быстрее DDR5  и на 1000х дороже видимо.
На сайте c 12.07.2010
Привет. Планирую такую сборку:
CPU - AMD Ryzen 9 9950X3D
GPU - GeForce RTX 5090 /80/70 планирую переход на GPU рендер
Motherboard - ASUS ProArt X870E-Creator WiFi или HERO
Ram - G.Skill Trident Z5 Neo RGB 128GB (2×64) 6000 CL36
SSD - Samsung 9100 Pro 2TB ×2
Cooling - Arctic Liquid Freezer III Pro 420 Black
PSU - be quiet! Dark Power Pro 13 1300W
Case - ASUS ProArt PA602 Wood Edition
Есть, что добавить/убавить?
Благодарю, за внимание.
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
У меня такая мамка, проц и под систему такой же ссд, корпус. Мать хорошая, плохого ничего сказать не могу, уже полгода в работе, биосы постоянно выпускают :), Проц такой же только всё на воздухе Noctua d15 g2 lbc, блок тоже на 1300, но Seasonic tx 1300. Корпус, хороший, просторный, но у меня при определенных сценариях иногда дребежит там 1 кожух пластиковый, надо этой проблемой заняться, но возможно это из за того, что я его поставил на колёса и у меня 2 hdd еще.
Цитата etee:
Ryzen 9 9950X3D
а x3d дает какие-то блага в работе, по сравнению с обычным 9950х? ну кроме переплаты ессесна.
zeroid, в гпу рендерах наверное, в рилтайме по сути игровые движки. в цпу рендерах нет, но для игрулек и 9800 сойдет/
в некотором софте вроде фотошопа еще может небольшой прирост быть
камрад Earanak давал недавно развернутый отзыв о работе с применением x3d
Украина, Одесса
Нет. У меня 9950X3D. Прирост есть в специфическом софте который работает на X3D чиплете. Чаще это игры, и то не все. И то при условии что есть видеокарта которая может вывозить фреймрейт и память которая не тупит (да, X3D нивелируют ПСП/Latency у ОЗУ но не польностью).
X3D и X3D2 процы - для конкретных задач подходят. Когда условно вы в 1080/1440p и топовой видяхой хотите выжать максимум. В 3Ds Max/UE5, рендере - это не даст никакого профита. Есть еще ряд условий при которых эти процы дают профит но они далеко за рамками этого форума.
Конкретно у X3D2 версии - есть преимущество. Там чиплеты от 9850X3D, соответственно - 9950X3D собран из одного мусорного ублюдского чиплета и оодного отобранного. А 9950X3D2 - из дввух отобранных. Что это может дать ? Ну, +100-150мгц частоты потенциала. При разгоне, ручном. Все.
Читают эту тему: zeroid , Earanak , Fixonu4 , x-ender , Designdaco , madYuppie
