SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
vpredator
8.1 вроде нормально пашет, но лень переходить.... у меня сборка старая ультра 7 сп1, везде на ферме ставил - всё работает уже почти 4 года без замены ....и корона 1.4 тоже:)
turbozilla
http://www.regard.ru/catalog/tovar162552.htm
Kalevan
Цитата turbozilla:
Вы E5-2620 V4 имеете ввиду, к примеру?
В том конкретном случае я имел в виду 5960х Ксеоны с ебея это это не самый удобный вариант для конторы, домой мона да.
Цитата vpredator:
где проверенную сборку из нового скачать.. win 7 x64/ а то иногда пол года проработает и каюк
Что вы с ней делаете? Сколкьо работаю с 7кой вообще нкиаких проблем никогда не было. Переустанавливал один или два раза только при кардинальной обнове железа с заменой системного харда.
turbozilla вопервых не все серверные матери поддерживают обычную не ECC Reg память, во вторых на ECC Reg памяти система будет работать максимально стабильно, ибо рассчитана такая память на постоянную работу 24/7, и у нее есть система исправления ошибок (Ecc), да и Ecc Reg памяти влезает на мать намного больше, за счет того, что у серверной памяти больше максимальный объем планок, к примеру на мою мать обычной памяти влезает только 24 гига, а серверной 96 гигов
На сайте c 19.03.2014
Saint-Petersburg
Revered, так за стоимость 5960 можно же взять два тех же E5-2620 V4, с ранее озвученного ресурса computeruniverse.ru. И они будут новые,а не б/у и профита сдаётся мне будет больше намного, разве нет?
Спасибо за ответ)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
можно, только они оба будут медленее рендерить чем в разгоне 5960
Kalevan
Не забываем про:
- Более дорогую двухпроцессорную материнку
- Два кулера
- Меньшую производительность в однопоточных задачах (читай любые манипуляции с геометрией в 3дс максе например)
Пара таких ксеонов - хорошее решение для рендер-ноды - ядер много что компенсирует низкие частоты. ТДП - 85 ватт - знач можно тихие кулеры юзать. Красота. Но нода тогда получается какая-то дороговатая ;)
На сайте c 06.06.2011
Деревня
Реально хороший камень? Если для рабочей станции, то наверное не гуд из-за низких частот
ganibal
да, для рабочки лучше этот брать  E5-2697 v3
Деревня
http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2699-V4-ES-SR2JS-Coded-CPU-22Core-55MB-2-2GHz-14nm-145W-Processor-/201591226293
ganibal
хотелось бы понять, насколько будет не комфортно работать на нем. Полноценного E5-2697 v3 не вижу на ебее, по приемлемой цене, а тут и цена и мощность.. Я конечно могу использовать его как ноду, но теряется и 50% смысла, те же тестовые рендеры, пока настраиваешь и тп.
ganibal ну так а что мешает ДР использовать?
turbozilla "так вам шашечки или ехать?"(с) смысл покупать новые (из магазина) ксеоны? ценники у них адовые и окупаемость только в случае корпоративных решений, новые дешевые ксеоны - это затычки, ни на что не способные, по сравнению с i7 в разгоне, ксеоны есть смысл покупать только б/у неважно ES или серийные
Деревня
Да ни что не мешает, но пока подгрузится ирмапа, лайткэш...Я не занимаюсь интерьеркой, сцены тяжелые, сам знаешь... Выделил регионом нужный участок, отсчитал, поправил, быстро отсчитал, еще поправил...нода будет тупить, именно так щас и происходит. Быстрее и комфортней делать это на одном компе, а ноду использовать либо когда уже полноценное превью делаешь или финал.
Вот такой затык(
ganibal и кстати работать на тех e5-2699v4 будет вполне комфортно, вы не смотрите вообще на то, что в номинале они 2.2, если отключить энергосбережение, то при нагрузке на все ядра они могут выдавать от 2.8 до 3.0, это уж как с матерью повезет, а в максимальном бусте, при нагрузке на 1 ядро 3.6, так что неудобств точно не почувствуете, и если есть возможность брать эти камни, то надо брать, экономия колоссальная по сравнению с магазинной ценой на серийную версию, всетаки есть разница 800 баксов, или 4000 баксов)
Деревня
Спасибо! Магазинные варианты даже не рассматриваю)Все же решил подождать инженерик Intel Xeon E5-2690 v4, только с частотой 2.40, по таблице он аналог Intel Xeon E5-2697 v3
Saint-Petersburg
Я уже запутался к чертям) Хорошо, если стоит вопрос покупки одной рабочей машины, в пользу какого камня вы бы сделали выбор, те же 5820К, 5930К? 5960Х думаю уже нет смысла рассматривать, ценник конский.
Сам работаю на 3930К, на частоте 3500, в целом всё норм. Но это на работе.
m.s.k.
Цитата turbozilla:
5820К
Гонится спокойно на 4.4 без особых проблем, так как он стоит сейчас 27 тыс и на материнке 2011-3 на этом же разьеме как обещали скоро выйдут новая партия процессоров так что на пару лет его хватит потом апгрейд пройдет плавно по финансам + ddr4
turbozilla я смотрю исключительно в сторону БУ ксеонов, ибо соотношение цена/производительность как раз в пользу БУ ксеонов, 1 процессорные системы для себя в принципе не рассматриваю уже лет 6
На сайте c 19.12.2012
Baku, Azerbaijan
Товарищи, меня гложит один теоритический вопрос. Допустим, если взять мамку не под ксеоны, а просто 2-х процессорную плату под обычный сокет, и впихнуть туда хороший проц типа 4790к ( возможно этот сокет не поддерживается, не знаю. Вопрос пока чисто в теории).
И на первое время на такой мамке для 2 камней использовать первое время только один, по финансовым соображениям. Как это все будет работать?
altair05 двухпроцессорных матерей под i7 и i5 в природе не существует, да и эти камни неспособны работать парами, у интела мультипроцессорные матери есть только под ксеоны, 2х процессорные это под e5-26xx, 4х процессорные это под e5-46xx, 8 процессорные это e7-88xx, у AMD мультипроцессорность поддерживают только Opteron
Baku, Azerbaijan
понятно, спасибо.
Деревня
Помогите разобраться, в шапке темы висит ссылка на таблицу производительности
http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
например:
Intel Xeon E5-2699 v3  находится на 3 месте с его частотой 2,3 и 18 ядрами при 45мб кэше, а Intel Xeon E5-2699 v4 аж на 9 но частота чуть ниже, 2.2. , но ядер 22 и кэш уже 55мб.
и таких казалось бы несуразиц там много...или я не совсем понимаю что то.
Читают эту тему: vv1namp , Brigg , sh4d3rx , Earanak , v01ce , UlianaS
