SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Залман 12х - не шумный !! а самый тихий и эфективный при его низких оборотах
и выигрывает он потомучто имеет 3 вертушки.... да они не меняются, но цена......
На сайте c 03.04.2010
Беру свои слова назад. Видимо, ранее натыкался на субъективное мнение или ошибочный тест.
Похоже, действительно хороший кулер. Но невозможность замены пропеллеров в случае поломки оставляет мой выбор за Ноктюа.
А вот ССД я всё же возьму попроще.Цена 850 EVO привлекательна, но думаю перестраховаться и взять 850 Pro - у него, судя по обзорам, есть защита от потери данных при аварийном отключении, например. Ну, и в целом с ним спокойнее будет за ненадёжность.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
отключении чего ?
AlNe ну поломка пропеллера - это вообще довольно редкая ситуация)) у меня за все время ни на одном компе ниразу не сдыхал ни один пропеллер, так что на этот счет я бы в последнюю очередь волновался бы, у меня по сути из железяк сдыхал только БП в клубах синеватого дымка
На сайте c 19.12.2012
Baku, Azerbaijan
Ресурс пропеллеров на кулерах составляет несколько лет беспрерывной работы в режиме 100% нагрузки. Многие кулера переживают несколько машин)) Так что это последнее о чем нужно волноваться при сборке компьютера.
На сайте c 06.11.2011
Подскажите, коллеги, мне на работе купили системный блок , в котором 100 гб диск физический отведен под винду(диск C) и 1 тб диск D, этого достаточно? у меня подозрения, что 100 гб из которых свободно осталось после установки программного обеспечения всего 24 это мало. Как вы считаете, не возникнет ли проблем???(так как вы знаете, файлов много, они тяжелые бывают) Заранее благодарю  за отклик!
AngelDOROOM диск под винду лучше иметь гигов 250, а еще лучше 300, вопревых сама винда ооооч быстро растолстеет гигов до 70-80, а во воторых куча автодесковского софта оч много всего устанавливает исключительно на системный диск и изменить пути установки тех элементов нельзя, а весят они будь здоров, так что если в работе используете Building Design Suite или например Product Design Suite, то диск C надо большой, если только макс, автокад и архикад и всяки адобовские продукты, то 100 гигов вам хватит
На сайте c 03.07.2015
А кто-то пробовал использовать материнскую плату tyan s7050?  На нем будет два Xeon E5-2670.
Она просто дешевле чем ASUS'ская.Разница сокетов 2011 (на tyan) и 2011-3.
sergiigryb сокет 2011-3 подходит только для ксеонов v3 и v4, 2011 подходит для v1 и v2, Tyan - хорошие серверные матери, по серверному железу вообще отдельная история, там нет контор, которые халтурят с комплектующими, поскольку это оборудование в отличии от обычных компов рассчитано на постоянную 100% нагрузку 24/7 и наработка на отказ там наааааааааааааааамного выше, да и производителей серверного железа по пальцам можно пересчитать
в вашем случае нужен сокет 2011
кстати куллеры могу вот такие посоветовать под эти камни http://www.regard.ru/catalog/tovar103967.htm  их почти не слышно и охлаждают оч хорошо, у меня на ноде кейсовый куллер и БП шумнее, чем эти вентели, но они довольно высокие, так что тут подойдет только корпус толщиной в 20см
AngelDOROOM
отключите файл подкачки, или назначьте 1-2Гб.   у меня всё помещается на 60Гб
sergiigryb
и где такую купить ?? я нигде не нашел....
sten в магазинах уже давно тианов нет под 2011, только под 2011-3, сам искал, но не нашел, а тианы если только на ебее, на авито тоже нет, но на авито правда бу матплаты сервачные по цене новых толкают
Kalevan
Супермикро под 2011 кстати навалом. И коллеги из админского угла крайне рекомендуют  под многопроцессорные решения именно их. Несколько дороже асуса но как я понял оно своих денег стоит.
На сайте c 08.11.2011
Kharkiv
Привет, ребят, а что если я возьму конфигурацию из шапки на ксеоне (V3), но вместо видео GIGABYTE GV-R938G1 GAMING-4GD я впихну GeForce GTX 970 4Gb или даже две (хочется использовать местами GPU рендеринг). Что из этого выйдет?
blamesketch для GPU лучше вместо этих двух карточек взять одну 980ti или дождаться, когда на прилавках появится 1080, и вместо этих ксеонов лучше взять e5-2699v4 на ебее, они там по 50т.р сейчас БУ, те же деньги получатся, но получите 88 потоков с двух камней (44 ядра по 2.8 в нагрузке на все ядра)
Kharkiv
Покупать будет фирма, поэтому ибей, к сожалению, не вариант( Может еще какие аналогичные варианты? В предложенный в шапке конфиг с ксеонами 980ti встанет без проблем? 1080 ждать тоже возможности нет
blamesketch а какие могут быть проблемы собсно? странный вопрос)) если на матери есть PCI-e слоты под видеокарты, то туда можно какую угодно воткнуть
если фирма будет покупать, то на самом деле БУ технику можно поставить на баланс, закону это не противоречит, просто должны быть документы, подтверждающие покупку и все, просто нужно на эту тему пообщаться с вашим руководством и главбухом, думаю проблем возникнуть не должно, тем более, что на ебее в отличии от авито покупки проходят официально
Предлагают взять два 2660 вместо 2670 с хорошей скидкой. Значительная ли между ними разница?
Также я слышал, что для работы во вьюпорте компьютер использует процессор. Будет ли ощущаться разница в сцене с 30 Млн полигонов?
sergiigryb 2670 на ебее стоит 4000р сомневаюсь, что кто-то сделает "солидную" скидку и отдаст 2660 за 2000р))) ибо по сути стоимость этих процов копеечная)) когда их производили они стоили в 20 раз дороже
а по теме на скорость вьюпорта видеокарта в основном влияет, да и 2670 в нагрузке на все ядра выдает 3.0, в нагрузке на одно ядро 3.6
у вас оперативка будет стоить дороже, чем эта 2 камня вместе взятые)))
На сайте c 19.12.2013
Плюк
Ксеоны V1
Добрый вечер, кажется закралась ошибочка? Может нолик забыли?
Xeon E5-2670 (20MCache,2.60 GHz,8.00 GT/s ) С2 - 2шт. - 148$
m.s.k.
Цитата vvhiteraven:
Ксеоны V1
б/у 148$ за 2камня http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-CPU-E5-2670-SR0KX-2-60GHz-Eight-Core-LGA2011-20MB-CPU-Processor-QTY-1-/262118101167
Читают эту тему: vv1namp , Brigg , sh4d3rx , Earanak , v01ce , UlianaS
