SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 03.07.2015
Цитата xpp_nd_ruphus:
sergiigryb 2670 на ебее стоит 4000р сомневаюсь, что кто-то сделает "солидную" скидку и отдаст 2660 за 2000р))) ибо по сути стоимость этих процов копеечная)) когда их производили они стоили в 20 раз дороже а по теме на скорость вьюпорта видеокарта в основном влияет, да и 2670 в нагрузке на все ядра выдает 3.0, в нагрузке на одно ядро 3.6 у вас оперативка будет стоить дороже, чем эта 2 камня вместе взятые)))
Спасибо
На сайте c 28.11.2015
А смысл ставить 6700k на B150M чипсет?
genserk
смысл в том что дешево и будет пахать частота 4-4.2
На сайте c 19.12.2013
Плюк
Цитата kingstones:
Цитата vvhiteraven:
Ксеоны V1
Добрый вечер, кажется закралась ошибочка? Может нолик забыли?
Xeon E5-2670 (20MCache,2.60 GHz,8.00 GT/s ) С2 - 2шт. - 148$
б/у 148$ за 2камня  http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-CPU-E5-2670-SR0KX-2-60GHz-Eight-Core-LGA2011-20MB-CPU-Processor-QTY-1-/262118101167
теперь понятно спасибо!
На сайте c 24.07.2008
у кого какая температура 5820к в стоке 3.3? в простое
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
35-40, 2вентиля по 200 оборотов
Цитата kingstones:
35-40? 2вентиля по 200 оборотов
просто оборты пока не мониторил..подключил в материнской плате оба вентиля... температура 40..  думаю может кулер переставить..
m.s.k.
это норм температура там самые низкие обороты, msi center откройте и покрутите скорости вентиля. Ну там стрелочки на вентиляторах всегда есть, они должны обе смотреть налево
Ps пасту если намазали нормально и отверточкой покрутили тоже, то проблем не должно быть
ну пасту старался не переборщить...ведь она только прокладка..чтомы микронеровности убрать.. по вентилям это да.. вроде бы не новичок))
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Смысл есть. Против 3.7 получаем 4.2 почти за ту же цену.
m.s.k.
ну тогда норм сделайте тест через аиду на пол часа и посмотрите
блоки питания для двух процессорных систем, без переходников!
Chieftec Nitro II BPS-750C2
Chieftec Nitro II BPS-850C2
Chieftec A-135 APS-1000C
Chieftec Navitas GPM-1000C
Rosewill Photon-850
На сайте c 09.04.2009
Cooler Master Silent Pro M2 850w, 1000w - в ту же степь)
их довольно прилично, если покопаться, главное не забыть что нужно 2 x 8 pin CPU, или 2 x 4+4 pin CPU
На сайте c 19.03.2014
Saint-Petersburg
Что скажите по поводу Intel Xeon E5 2667 V3 ES. В стоке 3,2Ghz, в бусте 3,6GHz. Практически сравнимо с 5820к, но профитов опять же больше.
ES это я так понимаю подразумевается инженерный? Чем они от обычных отличаются?
turbozilla
для рабочки помоему очень хороший вариант
только там частота очень зависит от ревизии!!
такие частоты будут только у этого - http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-Processor-E5-2667-v3-CPU-3-2GHz-8-Core-140W-20M-Max-3-6GHz-QEYY-ES-/351718268674?hash=item51e40adf02 :g:It8AAOSw3mpXH9nJ
а это дороговато!!
самый мощный по частотам этот вроде:
http://www.ebay.com/itm/INTEL-XEON-E5-2687W-V3-ES-2-8-3-4Ghz-LGA2011-3-10-CORE-25M-X99-C610-in-stock-/191818381049?hash=item2ca94436f9 :g:0yIAAOSwsB9V-ife
вот отличный вариант, но это 2011 + ддр3
http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2680-V2-ES-2-8hz-25MB-L3-8-Core-Max-Turbo-3-4Ghz-130W-CPU-/351733803895?hash=item51e4f7eb77 :g:ue8AAOSwSgJXNtk3
http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2667-v2-ES-LGA2011-8C-Compatible-with-X79-i7-3960X-4930K-4960X-/152077177443?hash=item2368819263 :g:ofsAAOSw~otWg9Lz
есть ещё вариант взять 12-14 ядерный ксеон - воткнуть его в х99 и разогнать до 4Ггц:)
..и на этих 14ти ядрах под разгоном стейки жарить, простите за оффтоп))
кстати, нормальная рабочая температура для этих 12-14 ядерников какая?
На сайте c 17.12.2015
Насколько сейчас актуален xeon e3 1230v3 3,3GHz для интерьеров и не самых сложных экстерьеров?
dftd е3 ксеоны они для файловых серверов пригодны по сути только и для серверов начального уровня, да и не ставятся они парами, а если ксеоны нельзя ставить парами то все их преимущества исчезают, а у этого ксеона еще и всего на всего 4 ядра и максимально держит 32 гига памяти, его старенький i7 3930к уделает со свистом
ксеоны актуальны только e5-26xx
dftd
не актуально, на сегодня мала базовая частота, берите хотя бы 6700к
Читают эту тему: FROMAX , hunger , Earanak
