SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
у кого двуголовые ксеноны - проверьте пожалуйста как работает Marvelous Designer, норм симулирует?
Что означает запись "QHZE Remarked as SR2JT", как это "переделанный", как можно переделать проц?
И что значит эта запись:
This engineering sample Does NOT support most of the branded desktops or servers(Be cautious with the purchase for branded desktops or servers usersand the buyers take full responsibility for incompatibility problems while thestore keeps all rights reserved) !!
ES ксеноны что, не будут работать на магазинных материнках? Так вроде ж у всех работают =) я что то не въезжаю.
akkoxe branded имеется в виду в серверах intel, HP, Dell, BOXX и тому подобных
перечень поддерживаемых материнок продавцы указывают, если у того продавца не указан, то смотрите у других продавцов тот же камень у большинства есть этот список
remarked - это не переделанный, а перемаркированный, маркировку может менять интел по каким то своим внутренним соображеним, а переделать проц физически невозможно, ибо проц выращивается из монокристалла
Milky Way
выходит такая ЕСка скорей всего не будет пахать на материнках от интела, но будет на материнках от асуса?
Если камень перемаркерованный по каким то соображениям интела, то фактически он соответствует камню с маркировкой что на нем? То есть проц с такой маркировкой SR2JT - релизный(релизная маркировка). Выходит если еску QHZE перемаркеровали в SR2JT, то он соответствует релизному? Или иначе какой в этом смысл? Так выходит? Не в курсе?
akkoxe читайте список поддерживаемых материнок у продавцов (они для кого все это пишут?) читайте спецификацию камней у продавцов и смотрите скрины
На сайте c 09.01.2014
Барнаул
День добрый.
Купил таки новый системник.
Спасибо всем за помощь.
Вот только по факту не получил того, что хотел :( ожидал большего.
Комплектация:
1. корпус Fractal Design Define R5
2. ASUS Z10PA-D8-ASMB8-iKVM
3. Intel Xeon E5-2690 v3 ES LGA2011-3 12C 2шт
4. CoolerMaster Hyper 212 EVO 2 шт
5. Kingston 16 GB DDR4 2133 MHz (KVR21R15S4/8) 4шт
6. блок питания Zalman GVM 850W
7. Gigabyte Radeon R9 380, 4Gb
В чем суть ... поставил на рендер одну и ту же сцена с одинаковыми настройками на новый комп и на "старый" рабочий i7-3770@3.4GHz  без разгона. Первый просчитал быстрее второго всего в 2,3 раза. Т.е. один E5-2690 v3 оказался практически таким же по скорости как i7-3770. Это нормально? Простая сумма частот всех ядер должна давать двукратный прирост - 3,4*4=13,6 / 2,4*12=28,8. (без учета HT) И это только на один процессор. А в паре соответственно черырехкратный прирост.
Если не считать надежности, какой тогда смысл? i7-6800K быстрее выйдет, что же говорить про 6900.
Может я что-то не так сделал?
Может нужна какая то оптимизация?
Спасибо.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
http://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/23  тест прогоните на ксеонах
Барнаул
А под вирей аналог есть?
m.s.k.
я думаю что глюка там никакого нет все нормально рендерит
cifra такое может быть если используете каустику, разрабы вирея на нее положили уже давно и на двойных ксеонах она считается несколько минут, а на малоядерных камнях с высокими частотами считается за несколько секунд, еще возможно из-за того, что используете 3.4, откатитесь на 3.30.05 и со скоростью будет порядок
Барнаул
Клюка то нет, вот только ожидания не оправдались. Попробую тестовую сцену.
нет, каустика выключена
сижу на 3.30.04.
попробовал сейчас еще скинуть сцену на ssd (туда же, где стоит винда). +20% скорости.
Вместо 1072s - 819s против 2438s (на 3770).
Итого получается, что 2890 = 1.5x3770
может турбобуст не включен в биосе!!
в короне 1.4 должно по тесту быть в районе 4.45
cifra еще советую вырубить в биосе энергосбережение и переключить на режим max performance, в этом случае процы будут выдавать всегда максимальные частоты в зависимости от количества нагруженных ядер, но при простое не будут сбрасываться до минимального множителя
Барнаул
в 1.4 - 5.43
Сейчас попробую в биосе покапаться.
m.s.k.
Цитата cifra:
1.4 - 5.43
вполне достойный результат больше  в 2.2 раза скорость чем на 6800
Барнаул
Согласен, по этой сцене результат хороший, судя по таблице.
Может корона иначе оптимизирована под процы, чем вирей?
Или просто у меня сцена такая не показательная.
Буду еще тестить.
Не могу в биосе отыскать настройки, про которые писали.
Как они могут называться?
https://cloud.mail.ru/public/4rGx/mhJEVTo83
m.s.k.
от врея ушел еще в 2012 году поэтому сказать уже точно не могу возможно то что вам уже советовали каустика, или еще какие то материалы
cifra
пишите мне в скайп
Недорогой старт в 3д:
( 4ГГц 6 ядер 12 потоков )
ASUS P6X58D-E Socket 1366
Intel Xeon X5670
Zalman CNPS10X Optima
24Гб TEAM 8 GB DDR3 1600 MHz (TED38G1600C1101) х 3шт
SSD 120 ГБ TEAM DARK L3 T253L3120GMC101
1Тб WD Blue WD10EZEX
Raidmax Hybrid 530W (RX-530SS)
DeepCool TESSERACT BF
GIGABYTE GV-R737WF2OC-2GD
= 685$
На сайте c 16.09.2015
Набережные Челны
Слив базы моделей. ВК
cifra
пишите мне в скайп
Intel Xeon X5670
= 685$
Это только по Украине?
3dadvisor ну те старенькие ксеоны везде стоят недорого, их прикол в том, что они гонятся на однопроцных матерях, ну либо на двухпроцных, но оч редких и по сей день дорогих EVGA SR-2, которые сейчас с аукционов уходят по 50т.р
3dadvisor
если материнку найдете, то везде. у нас в городе есть железо за такую цену
я вот свой 8350 продаю всего за 380$ без видяхи....
Читают эту тему: Roman_Zh , vpredator , paz , AVDaur , Earanak , selven , Pupsicccc , Conejoxiv , tig056
