Аквапанели кнауф
На сайте c 10.02.2011
Доброй ночи, в ГВЛ или Влагостойким ГКЛ. Но тут требують Аквапанель Кнауф. Вопрос перегородка в два слоя шьется илив одит в санузле.  Именно из аквапанелей.  На сайте кнауф такой инфы ненашел.
Спасибо.
Извените, написано всегда обходился ГВЛ....
Хелп, оч срочно нужно....{#emotions_dlg.shout}
На сайте c 01.04.2008
Если плиткой будешь отделывать то в один слой. Если под покраску или штукатурку да еще какое нить зеркало на нее вешать будут или крючочки там всякие то в два слоя.
На сайте c 24.03.2008
Украина, Запорожье
в санузле лучше в 2 слоя, причем первым слоем гк вертикально, а потом 2 слоем гк горизонтально
Спасибо. Но вопрос, два слоя аквапанелей, или гк+аквапанель, плитка кроме потолок везде.
На сайте c 20.02.2014
Стольный град
проще позвонить по телефонам, указанным на сайте кнауф и получить ответ, чего голову ломать...
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Крайне спорно...
Если и делать перевязку, то по вертикали. Для перегородок два слоя необходимо и достаточно, для пристенных конструкций часто хватает одного листа.
Главное понять, что влагостойкий лист либо жаростойкий, отличается тем что он медленей разрушается при наводнении или пожаре.
В нормальных условиях сан-узла, т.е. повышенная влажность, важна совокупная стойкость используемых материалов. (ГКЛ, грунт, шпатлевка, клей и т.д.)
То есть если поливать из шланга либо жечь паяльной лампой, ОДИН ХРЕН НЕВЫДЕРЖИТ!!!
Опять же какие профиля... Имею ввиду толщину метелла, и размер 50, 75, 100мм (UW , CW)
Как пример :Имею текушую задачу, установки консольной лейки Gessi ( вылет 750мм), Соорудил метеллоконструкцию из уголка и зашил одним листом ГКЛ (влагостойким) +грунт+клей+ мозайка+затирка.
Уверен что хватит!!!
Лет 15 назад проходил обучение на Rigips в Польше, подарили диск со всеми схемами монтажей и расчетами.
Постараюсь найти и выложить где-нить
