Цитата Dik3D:
в санузле лучше в 2 слоя, причем первым слоем гк вертикально, а потом 2 слоем гк горизонтально
Крайне спорно...
Если и делать перевязку, то по вертикали. Для перегородок два слоя необходимо и достаточно, для пристенных конструкций часто хватает одного листа.
Главное понять, что влагостойкий лист либо жаростойкий, отличается тем что он медленей разрушается при наводнении или пожаре.
В нормальных условиях сан-узла, т.е. повышенная влажность, важна совокупная стойкость используемых материалов. (ГКЛ, грунт, шпатлевка, клей и т.д.)
То есть если поливать из шланга либо жечь паяльной лампой, ОДИН ХРЕН НЕВЫДЕРЖИТ!!!
Опять же какие профиля... Имею ввиду толщину метелла, и размер 50, 75, 100мм (UW , CW)
Как пример :Имею текушую задачу, установки консольной лейки Gessi ( вылет 750мм), Соорудил метеллоконструкцию из уголка и зашил одним листом ГКЛ (влагостойким) +грунт+клей+ мозайка+затирка.
Уверен что хватит!!!
Лет 15 назад проходил обучение на Rigips в Польше, подарили диск со всеми схемами монтажей и расчетами.
Постараюсь найти и выложить где-нить
