Аквариум встроенный в стену
На сайте c 03.06.2011
Пенза
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с реализацией больших аквариумов в интерьере. Заказчик хочет аквариум, встроенный в несущую стену. Определились со стеной - между кухней и прихожей. Т.е. аквариум будет на просвет. Знаю, что нужно провести к месту установки проводку и розетку, трубы для слива и налива воды. Вопрос заключается в том, каким размером сделать проем в стене, для того чтобы была удобна дальнейшая его эксплуатация. Стена глубиной 53 см. Если аквариум (без учета крышки) будет размером, скажем 1000х500х500 мм. (шхвхг), сколько оставлять еще расстояния? Ни разу не сталкивалась, не хочется ошибиться.
На сайте c 16.01.2009
г. Пермь
Вроде как воду для аквариума полагается ещё фильтровать и аэрировать
На сайте c 10.02.2010
лучше почитайте литературу на эту тему, будет ли он "обслуживатся" сверху? если рыбки живые то нужен будет доступ полюбому..
На сайте c 04.11.2010
Да лучше обратиться в соответствующую фирму, так как с какой-то стороны аквариум обязательно должен обслуживаться (сливать воду, чистить аквариум, заливать новую воду). Также обязательны фильтра, которые прячутся в соответствующий шкафчик (приблизительно под аквариумом). Там много нюансов и вопрос технически сложный. Так что лучше фирмой пообщаться
Пенза
Спасибо. Будем искать фирму, которая будет всем этим заниматься и устанавливать все фильтра и другую технику. Мне лишь нужно подготовить проем и все коммуникации. В нашем городе это направление не развито. Есть частники, которые составляют все сами, от дизайна до обслуживания. И есть мелкие магазинчики, типа зоомира. Сейчас нужно решить вопрос с проемом, потому что в квартире уже начался этап снесения-возведения стен.
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
очень советую вам смотреть вот такие вещи! сам люблю очень поглядеть!
http://docfilms.info/discovery/246-discovery-akvariumnyy-biznes.html
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
1) ну, аквас размером 1000*500*500 это далеко не большой....
2) фильтр , скоре всего , будет использоваться внутренний (опять же из-за его мелкого размера), поэтому для акваса не обязательно подвод / слив воды, а так же скрытая тумба для внешнего фильтра.
3) розетки- для внутреннего фильра и обогревателя, вывод для освещения, выключатель для освещения (возможно 2 клавишный, если будет идея с "ночным освещением")
4) сверху над аквасом нужно оставлять мм 200-250 минимум пространства (закрывающегося декор накладко/ панелью или прочее... по дизайну)
5) нишу можно сделать на 5 мм с обеих сторон в плюсе (для установки его в пустом виде) зазоры лучше перекрыть штапиком/ накладкой или пр.
На сайте c 25.10.2009
Предупреждение
ссылки на запрещенные сервисы удалены по требованию РКНhttps://3ddd.ru/faq/241/show
02.06.2026 12:50:03
05.06.2026 00:00:00
Вообще поначалу нужно отрисовать проект вмешательства в несущую стену и согласовать его. "Рисуется" он организацией, имеющей на то право. Согласовывается беготней по администрации вашего района, или через посреднические фирмы. До подписания проекта трогать стену нельзя.
По проему - считаю, гулять так гулять. Выбейте в ширину 1100 мм. Стена кирпичная вероятно? Ее все равно ровно не выбъют, на штукатурку-шпаклевку зазор в 5 мм не бывает :) По 5 см оставьте, не ошибетесь.
По высоте проема - я бы выбила как полноценный дверной проем, высотой 2100. Выбивать будут больше, ибо балку заложат. Снизу можно сделать тумбу (мебель) в цвет стены, на ней - аквариум, над ней - полметра свободного пространства для удобства обслуживания. 20 см. для глубины стены в 53 см. это очень мало.
С электрикой, думаю, сами разберетесь - ближе к тумбе (к низу) хвост подлиннее оставьте, аквариумщики придумают. С водой - подозреваю, не нужен подвод воды. У вас же не на три куба аквариум, а всего на четверть :) ковшиком нальют.
Пенза
Ой, спасибо большое за такие развернутые ответы. Сразу жизнь легче показалась )))
Прислушаюсь ко всему вешесказанному. Позже отпишусь, что в итоге получилось )))
