AMD FX-8350+Asus crosshair formula Z + разгон
На сайте c 28.10.2009
Всем привет, собрал вот такую систему :
процессор AMD FX-8350 (базовая частота 4Ггц)
материнская плата Asus crosshair V formula Z
куллер Noctua NH-D14
корпус Haf 932 advanced
память 16 гигабайт частота 1333 Team Elite
теперь самое интресное - разгон, для теста взял одну из своих экстерьерных сцен. Гнал множителем и слегка увеличивал напряжение. Для сравнения та же сцена на разогнанном I7 с частотой 4Ггц считалась 1 час 26 минут.
Итак результаты разгона AMD :
частота 4,4Ггц напряжение 1,3 время рендера 3 часа 24 минуты
частота 4,5Ггц напряжение 1,3 время рендера 3 часа 16 минут
частота 4,6Ггц напряжение 1,35 время рендера 3 часа 19 минут
частота 4,7Ггц напряжение 1,39 время рендера 3 часа 15 минут
во всех тестах максимальная температура на превышала 65С
теперь вопрос почему при увеличении частоты время рендера не уменьшается?? так же буду рад услышать ваши советы по разгону, возможно я что то делаю не так. Продолжаю тестировать... Но на данный момент процессором разочарован (
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
А какой у вас i7, а то разница 1 час 26 минут и 3 часа 15 минут что то настораживает, не совсем понятно что с чем сравнивать.
совсем из головы вылетело , надо было уточнить I7 3930k
Памяти на 3930 я думаю тоже 16 Гб, если да то что то не так делаете с разгоном. Во время рендера посмотрите в диспетчере задач загрузку процессора и все ли ядра одинаково загруженны, еще в Аиде можно посмотреть во вкладке разгон, там надо смотреть на Частота ЦП и Множитель ЦП, они не должны скакать
на I7 32 гига памяти , но сцена берет до 10 гигов оперативки, так что думаю не в памяти дело, во время рендера на амд все ядра задействованы на 100%
Украина, Киев
Такого разброса в скорости вроде как быть не должно.
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?start=0&t=22456&postdays=0&postorder=asc
Вот вам тема. Там Кокошко дает тестовые сцены и таблыцы для сравнения. Прогоните и сравните со своим. Будет ясность в чем проблема - в железе или сцене.
Если верить результатам из этой темы http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_22456.html   то FX даже по дефолту не может быть на столько медленней. Вот на картинках отметил наиболее близкие результаты
Попробуйте посмотреть в Аиде скачет частота и множитель или нет. Если возникнут проблемы с разгоном могу посоветовать тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=459503 или обратиться к пользователю этого сайта sten
первый тест , сбросил все настройки биоса , поменял только режим потребления питания на экстремальный
Судя по результатам таблицы это адекватный результат. Попробуйте эту сцену на 3930 прогнать, и свою сцену на неразогнаном FX.
новые результаты
I7 3930k разогнанный до 4,0Mhz
AMD 8350 опять таки биос по дефолту только режим питания экстремальный , тест LDR farm
исходя из полученных данных пока вроде бы все нормально. что I7 что amd результаты полученные мною практически точно попадают в результаты из таблицы. Остается лиш под вопросом почему время рендера моей экстерьерной сцены на амд в 2,5 раза больше чем на интел?? могу лиш предположить что дело в памяти, я заметил что амд очень сильно тормозит на участке с травой MultiScatter и на участке дома с сильным нормалбампом, все таки у интела 4хканальная память а у амд 2х , возможно просто нужно заменить память на более быструю , или гнать не только множетелем но и шиной, в общем эксперемент продолжается.
На сайте c 08.03.2010
Красноярск
проверьте включен ли hpc mode в биосе, где-то читал, что на асусовских матерях при разгоне fx его непременно включать надо.
На сайте c 07.10.2010
Минск
pifagor3d
Мне кажется, что у вас проблемы на программном уровне. Перепроверьте сцену, сбросьте настройки рендера и т.п. Память ТАК на рендер не влияет.
новый результат, разогнал AMD до 4.6 , время рендера уменьшилось на 2 минуты, макс температура повысилась на 18 С по сравнению с не разогнанным
