Всем привет, собрал вот такую систему :
процессор AMD FX-8350 (базовая частота 4Ггц)
материнская плата Asus crosshair V formula Z
куллер Noctua NH-D14
корпус Haf 932 advanced
память 16 гигабайт частота 1333 Team Elite
теперь самое интресное - разгон, для теста взял одну из своих экстерьерных сцен. Гнал множителем и слегка увеличивал напряжение. Для сравнения та же сцена на разогнанном I7 с частотой 4Ггц считалась 1 час 26 минут.
Итак результаты разгона AMD :
частота 4,4Ггц напряжение 1,3 время рендера 3 часа 24 минуты
частота 4,5Ггц напряжение 1,3 время рендера 3 часа 16 минут
частота 4,6Ггц напряжение 1,35 время рендера 3 часа 19 минут
частота 4,7Ггц напряжение 1,39 время рендера 3 часа 15 минут
во всех тестах максимальная температура на превышала 65С
теперь вопрос почему при увеличении частоты время рендера не уменьшается?? так же буду рад услышать ваши советы по разгону, возможно я что то делаю не так. Продолжаю тестировать... Но на данный момент процессором разочарован (
EARLDK: Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
Памяти на 3930 я думаю тоже 16 Гб, если да то что то не так делаете с разгоном. Во время рендера посмотрите в диспетчере задач загрузку процессора и все ли ядра одинаково загруженны, еще в Аиде можно посмотреть во вкладке разгон, там надо смотреть на Частота ЦП и Множитель ЦП, они не должны скакать
Вот вам тема. Там Кокошко дает тестовые сцены и таблыцы для сравнения. Прогоните и сравните со своим. Будет ясность в чем проблема - в железе или сцене.
Попробуйте посмотреть в Аиде скачет частота и множитель или нет. Если возникнут проблемы с разгоном могу посоветовать темуhttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=459503 или обратиться к пользователю этого сайта sten
AMD 8350 опять таки биос по дефолту только режим питания экстремальный , тест LDR farm
исходя из полученных данных пока вроде бы все нормально. что I7 что amd результаты полученные мною практически точно попадают в результаты из таблицы. Остается лиш под вопросом почему время рендера моей экстерьерной сцены на амд в 2,5 раза больше чем на интел?? могу лиш предположить что дело в памяти, я заметил что амд очень сильно тормозит на участке с травой MultiScatter и на участке дома с сильным нормалбампом, все таки у интела 4хканальная память а у амд 2х , возможно просто нужно заменить память на более быструю , или гнать не только множетелем но и шиной, в общем эксперемент продолжается.
pifagor3d
Мне кажется, что у вас проблемы на программном уровне. Перепроверьте сцену, сбросьте настройки рендера и т.п. Память ТАК на рендер не влияет.
