AMD Ryzen 7 1700x сильно греется 86 градуса
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Цитата dyukova1993:
Цитата kinjal:
dyukova1993 напряжение у вас высокое, материнка в режиме авто видимо накидывает. Я бы на вашем месте пока убрал авторазгон. Температура правильная только в BIOS, там же и напряжение нужно настроить, главное подобрать минимальное для стабильной работы
как это сделать?)
ничего делать пока не надо, в hwinfo, чуть ниже строчки напряжения есть -
cpu package power, если нагрузить, например рендер запустить - то должно быть в пределах 100вт(может быть и немного больше), если у вас действительно на полную фигачит на 1.45в, то будет от  150, что плохо, а если в пределах 100покажет, то все ок. Это просто так работает автоматическая система регулировки питания, и это значение является для райзенов нормальным, у некоторых и 1.5в выдает, но оно не является чем то ненормальным без нагрузки, тк главный враг не напряжение, а сила тока.
И когда спрашиваете такое, то логично сказать, что у вас за система охлаждения, а то может у вас медный пятак лежит на проце, а вы тут задаете дурацкие вопросы! smiley-tease.gif
Близкую к 4-гигагерцевому рубежу частоту Ryzen 7 2700X демонстрирует и в утилите LinX v0.8.0 AMD Edition, хотя его нагрев при этом трудно назвать незначительным. Для проверки мы пользовались производительным кулером Noctua NH-U14S, и даже с ним температура процессорного кристалла достигала 75 градусов. Обратите внимание, у Ryzen 7 2700X показания температурного датчика Tctl выдаются с 10-градусным смещением, но материнские платы на базе нового набора логики X470 уже учитывают этот факт.
https://3dnews.ru/968650
На сайте c 27.04.2016
А как решили проблему с температурой диода?
Много не рендерю на нем, но если пару часов рендерить еще выше будет. Стоит ли что-то предпринимать? Спасибо.
На сайте c 20.07.2018
Цитата Zolty:
А как решили проблему с температурой диода? Много не рендерю на нем, но если пару часов рендерить еще выше будет. Стоит ли что-то предпринимать? Спасибо.
На самом деле это очень много. Пиковая нагрузка по температуре. Мы у себя на работе брали под них кулеры: Noctua U12S и CRYORIG - H7 49.0 CFM. С ними температура под нагрузкой не превышала 70 градусов.
Украина, Одесса
Действительно очень много. У меня R7 1700 (без X) разогнанный до 3.9Ghz при 1.39v на Deepcool Assassin II еще ни разу не прогревался во время рендера выше 73 градусов, даже в самый жаркий день. А в Одессе это лето очень жаркое, так у меня еще и комбо - последний этаж, угловая комната в доме, жарит с двух стен и крыши. В комнате бывало 28+ градусов. Сам компьютер стоит открытым стэндом + обдув VRM. Выходит R7 1700X при той-же частоте, скорее всего смог бы работать на 1.37-1.38V и был бы еще холоднее на 1-3 градуса чем мой экземпляр. Т.е в многочасовых рендерах Corona он бы грелся скорее всего не выше 70 градусов в пиковые моменты (когда денойзер например работает). В простое ~37-40 градусов.
Меня одного смутило, что Аида кажет по +3.3V – 1.505V.
Что посоветуете?
Вот этот параметр смущает?
Вот он в простое.
На сайте c 28.02.2007
1 проверьте биос
2 проверьте  радиатор ибо плохой кулер или кривое основание вполне могут быть
Цитата morro:
1 проверьте биос
Спасибо. В биосе стоит все на авто в меню "power" температура 34-38. Радиатор ровно строит вроди плотно прилегает. Скинул в техподдержку скрины говорят что 75 нормальная температура. А 95 показывает оффсетный +20 к реальной температуре. Не знаю даж норм или не норм.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Если это не в разгоне, то не норм.
На сайте c 02.04.2018
Aida 64 врет! Собрал новый комп на 2700x x470 причем блок питания Be Quiet STRAIGHT POWER 10 700W! В аиде напряжения все прыгали! Переустановил винду все нормально начало показывать, но температура CPU была большая, потом я её переустановил все стало Ок. А лучше всего используйте amd ryzen master.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
То же самое с айдой64 (в простое):
Где-то натыкался на то, что айда может некорректные значения с АМД показывать.
Доверять стоит только HWInfo, CoreTemp и Ryzen Master (последнему в большей степени).
Ну не может быть 100 градусов с Scythe Fuma Rev.B (U-башня, 6 трубок, 3х120 вентиля, вроде младшего брата Noctua NH-D14) на нормальной термопасте.
На сайте c 16.12.2010
EU
Поставьте АМДшную софтину (райзенмастер или как ее там) и не морочьте голову.
В райзен мастер показывает 75 как вкопанаяпри рендеринге 100% нагрузке. А вот второе значение 95 вообще не показывает.
В общем 75 это м ного для этого камня?
Цитата Zolty:
В общем 75 это много для этого камня?
Это нормальная температура при нагрузке. HWInfo показывает оба параметра.
Кому интересно, таки решил с температурой. Проц на самом деле перегревался и при 95с cpu(tctl)-75с cpu(tdie) понижал частоту и вольтаж.
Решение:
 Слева виновник у которого почему-то tdp все магазины указывают 130вт реально всего 100вт. Для 95 проца мало особо под нагрузкой.
Решение проблемы справа. Опять же магазины пишут 180tdp но не верю (показатель водянки нормальной).
По факту имею значительное снижение температуры по всем фронтам))
Без нагрузки:
В стрессе:
Разница в 33 градуса))) Сам не ожидал.
Старые показатели (до замены куллера) выше.
