AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 16.10.2017
Цитата kingstones:
Цитата rainmangrizzli:
мать у вас сильно так себе,
Так не так(но я только msi доверяю подобные вещи) процессор на 3900 больше чем 76 градусов не поднимался все датчики ниже 60
ps у MSI никогда с перегревом систем проблем не было, а я их пробовал штук 7, на разных платформах.
если почитать вот тут: http://www.overclock.net/t/1635296/amd-x399-socket-tr4-vrm-thread/400  то так себе народ о них пишет. И вот еще обзор из последнего: https://www.overclockers.ru/lab/88119_6/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-msi-x399-gaming-pro-carbon-ac.html#10
Ну и нет никакого смысла смотреть на прошлые модели - нужно смотреть на конкретную модель, т.к. у всех и приличные, и ужасные модели встречаются.
Я вот сейчас думаю, какое охлаждение к threadripper'у брать. подумывал о водянке от enermax liqtech tr4 360, смотришь обзоры, и вроде все круто:
а потом выясняется что на U14S у них стоял один вентилятор, а если второй вентилятор поставить, то будет примерно как вот тут:
смотришь на это, и думаешь, нафиг водянка вообще нужна, заказывай ее, жди, когда воздушное охлаждение справляется не хуже, да еще и врм радиаторы будет обдувать....
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
если почитать вот тут:http://www.overclock.net/t/1635296/amd-x399-socket-tr4-vrm-thread/400    то так себе народ о них пишет.
Писать можно что угодно, но по факту у меня 240 Enermax TR4 покрывает полностью поверхность проца, 70-72 градуса потолок для 3800(датчики после 2х часов рендера 48 градусов на материнке, воздух задохнется при длительном рендере там будет печка, это я вам гарантирую. (много зависит от корпуса и его обдува, если условия хорошие, никакой перегрев материнки никогда не будет)
Все эти тесты на воздухе и прочего делаются на пол часика запустили потестили и все, но воздух показывает себя через час-2 рендера (не говоря уже если на ночь ставить)когда вертушки уже начинают просто гонять горячий воздух, вытолкнуть все практически нереально, горячий радиатор начинает все греть вокруг себя и результат перегрева той же матери
На сайте c 16.11.2015
Krasnodar
Буду проверять так ли это, у меня Noctua NH-U14S TR4-SP3 с вторым вентилятором и мать MSI X399 SLI PLUS, пока проблем с перегревом небыло. а вот борадатый с про-хайтек сравнивал собственно в разгоне и водянку и воздух
Там открытый стенд.
на водянке обдув VRM радиаторов может отсутствовать вообще в принципе. может поэтому у "бородатого" система и висла - перегрев VRM был скажем. Хотя мать у него не самая плохая - там отдельный маленький вентилятор для VRM есть. Может, конечно, и локальный перегрев CPU.
Ответ на 0:40 и на 2:50.
однако по датчикам t процессора не такая уж и большая
Пересмотрите момент теста водянки, ей-Богу. С 2:15 по 2:50.
m.s.k.
спасибо посмеялся
ps/ меньше слушайте таких тестеров дилетантов....
на 4000 у него температура максимум 72 градуса, потом он вставил еще один вентилятор частота написана 3400 и уже с 2мя вентиляторами у него висит тот же график с 72 градусами и мне о нем все стало ясно ...
давай будет интересно ...
Имхо, монтаж у них кривой, а не тест. Нужно проверять или делать скрины чаще.
Данные по 72° у них удивительно совпали с другими данными на другой сборке и другом напряжении. Разница между NH-U14S с одним и с двумя вентиляторами 1°.
На сайте c 26.04.2017
Добрый день подскажите пожалуйста по следующей сборке
AMD Ryzen Threadripper 1950X
мать ASUS PRIME X399-A
 а с памятью недопонимание какое то, необходима под разгон выше 3200 МГц как выбрать ? смотреть на сайте асуса совместимость или для этого проца есть отдельная таблица?
m.s.k.
Для чего ?
Цитата kingstones:
Для чего ?
для производительности, прирост не большой по сравнению с 2133  но всетаки в тяжелых сценах думаю процентов на 10 будет быстрей идти рендер, но это мое мнение или даже догадка поэтому обратился за советом
m.s.k.
не будет.
Цитата kingstones:
не будет.
Спасибо за полностью раскрытый ответ на мой вопрос
На сайте c 06.08.2013
Цитата kingstones:
не будет.
будет 10-15%
m.s.k.
Цитата irishman:
будет 10-15%
не будет.
На сайте c 27.10.2006
Цитата samintal:
Цитата kingstones:
Для чего ?
А вы как себе представляете процесс рендеринга вообще? И устройство компьютера в частности.
m.s.k.
Да это у них эхо от райзена 1700 и от древнего биоса, не дает сна и покоя ... (не обращайте внимания)
Цитата kingstones:
не будет.
возможно меньше, но будет.
