AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 07.11.2017
Всем привет ! Собрал второй комп для рендера 24/7 на базе AMD Ryzen Threadripper 1950x. В Cinebench 15 он выдал 2760 попугаев. Мой основной рабочий процессор (Xeon E5 2699v3) выдает в этом тесте 2240 очков. Воо думаю ОК . Но когда поставил реальную сцену на рендер Amd 1950x отрендерил за 8мин 59 сек. Хотя мой ксеон рендерит ее за 4 мин 53сек !!!!!! ((((( это в ДВА раза медленнее , хотя я расчитывал на прирост в 1,4 раза ( судя по тестам) Попробовал установить последний Vray и 18 макс -  получил 6 мин 57сек ( немного быстрее) Пробовал потестировать V ray bechmark Amd оказался быстрее ксеона ! Но покупался он не для тестов а для реальной работы ! Вооооообщем я разочарован (((      Помогите ))) может кто сталкивался с таким ? возможно можно что то НАЖАТЬ ) и проблема не в процессоре ? Единственное на что грешу - взял две планки памяти по 8гб ( так как комп не основной) - а процессор может работать с 4 каналами . Это может быть причиной ?? Заранее спасибо за ответы
Может сцена не входит в память. На ксеоне же её у вас больше?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Докупить памяти, конечно. 16 гигабайт было актуально 5 лет назад. Синебенч - очень честное мерило процессора, а ваша реальная сцена по итогу садится на бутылку скорей всего в месте нехватки памяти.
На сайте c 16.11.2015
Krasnodar
Шина Infinity Fabric работает на той частоте что и память) поставь 4 планки по 8 (3200) и увидишь он спокойн наберет больше 3х тысяч в тесте соответственно и рендер ускорится.
https://3dnews.ru/956770
А какая разница, в каком режиме работает память, если на винт начнётся своп от её нехватки?smiley-smile.gif
На сайте c 23.07.2016
Чувак, ты своей диареей уже не только весь форум 3ддд, но и весь рунет загадил, что с тобой ? smiley-biggrin.gif
И вообще, имея серверную машину на ксеонах, рендерящую тестовую сцену за 4 минуты, ты покупаешь персональный ПК для этих же целей? Опасаюсь за твоё психическое здоровье smiley-crazy.gif
Adamstown
Парень конечно знатный юморист. Удивляться, что 3,4-герцовый 16-ядерник отдает больше тепла, чем пусть и 18-ядерник, но с базовой частотой 2,3 Ггц. smiley-smile.gif Ну и покупать тредриппер для того, чтобы держать его под нагрузкой 24/7 я бы поостерёгся конечно.
На сайте c 09.11.2014
Минск
Почему?
Промониторьте использование оперативки. Переставьте пару планок памяти с зиона. Сразу станет всё понятно.
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Интересно, чем же все решиться.
Тоже задумался о покупке данного процессора, для второго компа. Но его я хочу использовать как основной, так как он имеет высокую частоту, зеоны это для рендера хорошо, для основного компа зеоны не рекомендуют использовать из за частоты, говорят что на больших сценах зеоны сдыхают.
А свой 5820k использовать для рендера) Вот пока сомневаюсь)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
если брать данный процессор то там нужно комплектующие брать хорошего качества (скорость, пропускная способность и тд) и в связи с этим комп вам обойдется в кругленькую сумму и если вы хотите просто на основу тогда смысл ? 5820к по одному ядру так же работает и его более чем достаточно для основы(и кушать он будет меньше), учитывая что у вас есть зксионы (или нету я непонял) но они обойдутся в ту же сумму и в 1,5 раза быстрее будет при рендере.
Первоуральск
Цитата kingstones:
если брать данный процессор то там нужно комплектующие брать хорошего качества (скорость, пропускная способность и тд) и в связи с этим комп вам обойдется в кругленькую сумму и если вы хотите просто на основу тогда смысл ? 5820к по одному ядру так же работает и его более чем достаточно для основы, учитывая что у вас есть зксионы (или нету я непонял) но они обойдутся в ту же сумму и в 1,5 раза быстрее будет.
Мой уже не справляется, бывает приходится рендерить по 2 сцены одновременно. И бывает очередь из 5-7 сцен стоит. Нужен однозначно второй. Я уже примерно прикинул, что обойдется мне новый комп в 160к. Деньги есть, просто есть и сомнения) Вот подожду чем же данный товарищ решит проблему. Зеонов у меня нету. Были бы зеоны, мне бы их хватило)))
Так уже с вероятностью 99% решилось. Имхо, проблема выявлена.
Так зионы зионам рознь. Вот у E5-2699 v3 буст до 3.6, не далеко от 1950X.
А база буста вроде тоже 3.6. Но не факт, что будет во вьпорте 3.6, но всё же. Фишка в том, что 5820K имеет потенциал разгона на больше частоты. Когда 1950X выше буста до 4.0 (не факт, что он будет до таких бустить в максе) не выйдет никогда, но за счёт современной архитектуры может немного нивелировать разность частот.
m.s.k.
так я вам об этом и говорю что за эти деньги ксеоны будут в 1.5 раза быстрее рендерить чем 1950х, а для основы 5820к более чем.
Меня в тестах все устраивает ! Меня в работе не устраивает )) память стоит Corsair CMR16GX4M2A2666C16
Я изначально поставил память с первого компьютера для пробы  ( 4Х16) но она не подошла потому что регистровая
Как выявлена ? Что делать память докупать и он рендерить начнет в два раза быстрее от этого ?)
А для чего его покупать ? во вюпортах двигать или играть на нем????))))
Для начала промониторьте память на заполнение. Посмотрите включается ли своп и загрузка дисков, промониторьте частоты. Посмотрите рендер на простых сценах; такое же будет отставание как на зионе или нет. Выложите хотя бы скриншоты диспетчера задач с графиком загрузки ядер и использования памяти в вашей сцене.
Без дополнительный тестов не нужно ничего покупать.
m.s.k.
Цитата TAKARABOT:
Как выявлена ?
Ваша основная задача на данный момент проверить загрузку ядер при рендере и посмотреть какую выдает частоту ядра или часть ядер ...
Цитата Rebate:
Для начала промониторьте память на заполнение. Посмотрите включается ли своп и загрузка дисков. Посмотрите рендер на простых сценах; такое же будет отставание как на зионе, сравните. Без дополнительный тестов не нужно ничего покупать.
Простые сцены состоящие из белый обьектов рендерятся быстрее чем на ксеоне . как только ставишь сцену немного сложнее по отражениям или количеству обьектов начинается просадка. Но сцены на которых я проверяю делались еще на I7 3770 c 16 оперативки - и они рендерились ксеоном  на такой же процент быстрее на какой он опережал в cinebench
Цитата kingstones:
Цитата TAKARABOT:
Как выявлена ?
Ядра все  загружены на 100
m.s.k.
Тогда у меня пока вопросов нет по ядрам, биос обновляли ?
Дружище, раз уж ты сюда пришёл с вопросами, скачай сцену с этой темы  https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/59#post1184116  отренедри и выложи туда же результаты, сравни со своими, там есть 1950X. В той же теме и интересуйся что к чему. А орать по всему рунету с воплями Тридрипперы какаха, когда сами не разобрались в чём дело - это попахивает паранойей.  А причиной вашего недуга может быть много чего, от банального брака до троттлинга от перегрева, ибо TDP у них не кислый и нужно хорошо охлаждать. ИМХО, пока Интел не выкатил ответку, этот камень лучший в своём ценовом сегменте для домашнего ПК.
