An error occured during the installation.
На сайте c 09.12.2009
Поиск аналогичной темы здесь не дал результатов, потому открываю новую.
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с установкой vray'а. Точнее он попросту не устанавливается и выдаёт такую ошибку:
https://www.dropbox.com/s/x2pdze5o5owre94/error.jpg
Ставлю на 2014 макс 64 бита, под седьмой виндой.
Перепробовал уже предыдущие версии, ручную чистку реестра и с помощью программ ccleaner и iobit asc для удаления предыдущей версии. Результат тот же.
Так же по совету с других форумов отключил контроль учетных записей. Антивирус в топку с брендмауером. Не помогает.
3 вирей брал из 2х источников с разными лекарствами. Результат тот же.
Люди добрые, кто сталкивался с такой проблемой откликнитесь! Проект горит, а тут такая беда.
Заранее благодарен.
На сайте c 01.12.2010
Другие 3ds max`ы и vray есть ещё в системе?
Нет, систему даже после переустановки ещё загадить не успел. Макс только этот. А вирей до этого был. 2.4 если не ошибаюсь. Решил вот на 3 пересесть и понеслась.
Отключите контроль учетных записей и ставьте. И ещё вот это, вдруг, поможет: http://otvet.mail.ru/question/97852345
это из-за того Вирея
На сайте c 03.12.2008
DELETED
В папке 3d max удали файлик cgauth.dll
Проблема должна решиться.
Так же почисть папку plugins от vray файлов и папок. Ну и на всякий случай в папке макса поищи все, что связано с виреем.
Только сейчас заметил на скриншоте крестик напротив uninstall old installation. Не работало и когда галочка стояла, я уже раз 15 наверное чистил и ставил.
Его как раз заменяю леченным cgauth.dll.
На очередной попытке вроде заработал, хотя окошко тоже самое выскакивает.
Алилуя!!!
Для тех кто столкнётся с подобным: видимо нужна настойчивость. Надо выбрать в этой менюшке "нет". Хоть и не с 1го раза получается, но все же получается.
Спасибо всем, кто остался небезучастным.
DELETED
Алилуя!!!
Его надо было удалить до установки... Тогда вирей без всяких ошибок ставиться...
На сайте c 01.06.2014
Помогите плизззз!при установке вирея,в конце выдает ошибку
An error occurred durning the installation. Do you want to undo changes made to your system?и выбор да,нет..
что делать,уже несколько раз сносила вирей и заново устанавливала все безполезно,не рендерит,и в настройках даже нет вирей адв.
На сайте c 06.10.2016
Минск
Помогло удаление папок Chaos Group и /AppData/Local/Autodesk/3dsMax/2016-64bit/ENUsmiley-yahoo.gif
