Анимация гильзы
На сайте c 08.06.2008
Здравствуйте. Долго думал нно путного не чего не придумал, есть анимация этого "краба"
как сделать вылет гильз и их падение рандомно?
На сайте c 06.11.2009
desant13
так судя по всему вы сделали анимацию краба в гудини. Так не составит труда и сделать анимацию пули. уроков полным полно как свобоных, так и на стоках.
Цитата 2garyn:
desant13
Нет делалось все в 3D max и Corona Render
desant13
а я думал это флиппбук
Советую всю динамику изучать там. Вынос мозга конечно, но если разобраться, то будет подвластно всё. Моделинг - если только процедурный. прямое моделирование пока там не развито особо, ну или очень ен привычно.
Добрый день пытаюсь поработать с TYFlow и есть 2 вопроса, 1вый, как прикрепить (неровную) землю для взаимодействии с частицами, 2рой, у меня в конце частицы продолжают хаотически двигаться
На сайте c 06.08.2013
desant13, так
точность, чтобы не проваливалось, это сабстэпы в физиксе.
отличный совет, ага. в максе с тифло это примерно полминуты сделать, в гудини сколько недель будет чтобы с 0 разобарться? из пушки по воробьям.
Я немного по другому делал, для него земля это 0 по Z....а не плоскость...
Цитата desant13:
а это где ?
в панели модифай, при выделенном значке тф.
Цитата irishman:
Цитата desant13:
а это где ?
не помогает, что то я делаю не то
я на скрине своем специально оставил выделенным физикс колижен в тф.
СНАЧАЛА НЕ РАЗОБРАЛСЯ А ПО ТОМ КАК РАЗОБРАЛСЯ, СПС
А то что они продолжают в "припадке" биться после падения, можно как то регулировать
На сайте c 16.03.2016
Там должен быть параметр типа Sleep. Порог "засыпания" объекта после столкновения.
Продолжаю мучить TyFlow...
Анимация гильз предполагает анимацию в движении, а тут гильзы в одном направлении стоят
Нужно вручную задать начальные угловые скорости частицам или воздействовать на частицы силами(forces). Ветром, например.
все равно даже используя PHysX Collision он использует Z=0 как землю...если использовать просто Collision у него пересекаются гильзы но земля уже плоскость...
Evilis, там гравитация не нужна в операторах, у физикса она своя.
Цитата Evilis:
Для эмитера следует использовать объект (либо сам объект либо отдельный и линковать - по ситуации). В операторе Position Object, в самом низу чекнуть Align to Surface. (кликабельно)
Настройка операторов Force + Speed + Spin
Дело в том что у Вас плоскость лежит выше оси   Z .... а у меня она сильно опущена
Цитата Evilis:
так некорректно. почему нельзя поднять гроуд по Z по самой низкой точке?
ну это возможно решает проблему, но все же не ужели все так привязано к Z=0
desant13, сними галку тут.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО... осталось доработать со скоростью вылита  гильз и огня от  выстрелов и почти готово )))
