Анимация камеры вдоль пути
На сайте c 05.12.2008
Смоленск
При установке камеры на путь NURBS при помощи Assign Controller - Position - Path Constraint, камера автоматически устанавливается на конечную точку пути (2), что необходимо сделать, чтоб камера начинала путь от точки (1)? 3D max 2011
На сайте c 26.09.2008
наверно на 0 кадре пометить её в точку 1
Смоленск
При данной попытке камера застревает на треть пути и не возможно ее переместить в точку 1
На сайте c 12.08.2008
Открой Curve editor и там будет кривая движения камеры в процентах по длине кривой. И крайние точки этого графика поменять местами
PS. Если нужно будет рендерить анимацию, обращайся
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Designer74
Попробуйте просто Reverse, в простых сплайнах помогало.
На сайте c 13.02.2009
поменять местами ключи анимации нужно
На сайте c 07.08.2009
Питер
все проще: кривую в сплайн и нужной точке задай make first
Фактически тот же реверс )
