Хочу сделать анимацию, круговой облёт камеры 360 градусов, вокруг объекта.
Освещение настроил.
Разрешение 1280x720
3d max 2012 + Vray 2.20.03
Подскажите настройки рендера, плиззз...
настройки рендера, это зависит от того какой файл вы в результате хотите получить. Avi, SWF или еще какоето видео. По настройке анимации, довольно много теоретического материала, и весь так сразу его даже не знаю как перечислять. Так для начала, определитесь с разрешением вашей анимации.
Второе нет смысла просчитывать ирмапу для каждого кадра, вполне достаточно для каждого 5го, это значит, что вам для начала надо обситать ирмапу отдельно в файл для каждого 5 кадра, а потом на финальном просчете уже брать ее из этого файла.
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
Создаешь круг в линиях диаметром который ты хочешь что бы камера пролетала вокруг обьекта.
Выделяешь камеру
Далее заходишь в верху анимация, ищи Патч Констранц и указываешь на круг, далее выдет справа модификатор там поставишь галочку на Фалофф легко и просто
Разрешение 1280x720
формат видео avi наверно, в крайнем случае потом можно конвертером любой формат сделать.
а тут можно по подробней
Буду пробовать анимировать камеру... спасибо...
Настройки рендера должны быть отличными от обычного статического изображения, вот и спрашиваю может кто делал. Мне где-то попадалось два хороших урока, найти пока не могу. Когда не надо находится быстро, а тут понадобилось, ищу....
JIEXA
Ну для начала вот http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=634
Это далеко не все по анимации это только самое начало, приготовтесь к тому что вам придеться перерыть тонну информации, и не просто прочитать, а осмыслить и понять. Анимация отдельная тема и подразумевает навыков использования отнюдь не одного 3d maxa. То что анимашка считается не в avi, а в по кадровую сиквенцию вы наверное уже знаете.
Я так понимаю вам надо что-то вроде этого http://file.qip.ru/document/tVIKO9Zx/_2__VV3.html?
комп рендерил 101 кадр 600х450 10,5 часов, но камера летает слишком быстро. Хотелось бы помедленнее.
Значит ли это, что мне нужно ставить 201 кадр? И ждать почти сутки пока комп отрендерит? Или есть другие способы?
При конвертировании в avi качество упало. Может кто знает нормальные видео конвертеры (бесплатные)?
Можно ли наложить музыку в Аdobe Flash? и если нет, то в какой программе можно наложить аудио на авишный файл?
+ не обижу)
На сайте c 10.06.2008
klauzura777
Рендерь фреймами из рассчета 30кадров в секунду. Потом склеивай в АЕ. В АЕ можно спокойно будет подрегулировать скорость. Ну и не забывай перед просчетом грабить вьюпорт ,чтоб иметь представление о скорости и положении камеры при рендеринге.
Сколько времени должен длиться облет? К примеру 30 сек. Значит 30сек умножаем на кол-во кадров в секунду - 30. Получаем 900 кадров.
Как-то так. Рендерить можно секвенцию, а можно сразу в AVI, но без сжатия.Считать будет долго, зависит от настроек рендера и размера кадра.
Parik
спасибо! Но у меня есть вопросы к тому, что Вы написали. Что значить "фреймы"? и где можно выставить колличество кадров за определенной время? АE - это Аdobe After Effects? Может есть урок по такой "склейке кадров" и регулированию скорости?
По поводу "грабить вьюпорт" нашла вот такой урок. Вы это имели ввиду? Что значит "грабить"? http://maxguru.far.ru/Sections/VPorts/VPbkgrWin/bkgrwin.htm
vlad.d , спасибо)
А почему 30 кадров в секнду? В кино ведь вроде хватает 24 кадров в секунду?
"секвенция" - это где найти? и как рендерить в avi без сжатия?
Это мое первое пробное видео. Делала для себя, просто чтоб научиться.
Прошу извинить за множество вопросов.
klauzura777
AfterEffects, да.
Фрейм=frame, в простонародьи кадр. Рендерить надо не сразу авиху, а секвенцию кадров, т.к. перегон в avi силами макса до сих пор дает мыло на финалке.
Урок по склейке кадров??? Может еще туториал по включению компа тебе дать?)))
Грабить=Grab. Tools->Vievs-Grab Viewport->Create animated sequence... так ты получишь риалтаймовую анимашку без рендеринга (вьюпорты просто в режиме Реалистик или другом каком надо)
30 кадров - это максимальное кол-во кадров, которое воспринимает наш глаз (ну или типа того). Обычно видеофайлы имеют фреймрейт от 24 до 30кадров в сек. 30, ИМХО, лучше т.к. можно в случае чего немного замедлить видос и не столкнуться с подергиваниями видеоряда.
и да, я рендерила секвенцией кадров, просто не знала, что это так называется, на выходе получила 101последовательно пронумерованный кадр, которые в фш обработала и в Flash объединила в ролик с расширением SWF.
Такой ролик у меня прокручивал кадры из раза в раз и это очень удобно. А когда перевела в avi - получился 5ти секундный ролик, за который ничего не успеваешь рассмотреть. А в АЕ можно сделать так, чтоб ролик крутился непрерывно?
(alt+q)
Про секвенцию уже написали. Рендер без сжатия: выбираешь формат файла AVI, жмешь сохранить, вылазит окошко AVI Compression Setup.
В окошке Compressor выбираешь Uncompressed.Все.
vlad.d
И все равно я настаиваю на том ,что рендерить надо секвенцией кадров и потом ее склеивать в видео редакторе или компоузере - ну не умеет Макс даже несжатую авиху делать без потери качества.
Чтобы крутилось непрерывно можно сделать и во флеш, ссылку на такую анимашку я присылал в моем же посте где то на первой странице этой же темы, там можно не только запустить анимацию, но и контролировать ее мышкой, что-то вроде панорамки получилось
АЕ делает видеофайл. В принципе, его можно зациклить в плеере и будет непрерывное воспроизведение, но надо подогнать 0 и последний кадры, что б не скакало.
подскажите пожалуйста. До этого ставила 100 кадров, все было нормально, точки по всей окружности. а сейчас ставлю 100 а он мне делает только 30 и точки только на части окружности. как можно это исправить? А то облет не по кругу получается...
