Анимация обертки (разворачивания жвачки)
На сайте c 23.09.2008
Друзья, какие соображения по анимации обвертки при разворачивания жвачки, конфеты (формат примерно как лав-из).http://img-fotki.yandex.ru/get/4105/glebshir.6/0_20cc9_57725c37_L
Я надумал скином костями. Но по моему геморой... Возможно морфинг - но он ведет точки по кратчайшему пути, наверное не выйдет... может кто-то подскажет проще решение?
На сайте c 01.10.2011
Фотоаппарат и по кадровая съемка процесса. Потом сборка фотографий в фильм в любой граф.программе, да хоть в Picasa.
1. Покадровая съемка, интересно и нестандартное решение в наши дни. Но здесь к сожалению не подойдет.
2. Морфинг как вариант но тоже, нужно подгонять оп плавности эти куски, чтобы не было дерганий и.т.п.
Нашел одно решение буду пробовать - это привязка сплайнов к вершинам. Теоретически вроде все возможно, а практически пока не знаюhttp://www.render.ru/images/uploads/Image/Tutor/max/420/image022.gif
На сайте c 05.12.2009
Mozart:
Шантаж
вот морфингом Wink
в модификаторе morpher использовал progressive morphing
Может и не в тему потому как чайник и советов не имею.
Подскажите где можно почитать чтоб было как на вашей картинке.
Очень хосится коробки научиться крутить.(преведущая ссылка выше выдает ошибку)
Заранние блогодарен.
Mozart:
Шантаж
Спасибо.Качнул Буду грызть.
soskan
Спасибо, получилось довольно неплохо! Буду пробовать так тоже!
На сайте c 25.04.2008
Ребята, выручайте!
Выше, в посте Киберпанк ссылка на гивку с рендера...
а есть ссылка на сам урок??? очень надо! там показано именно то, что я ищу!
Буду очень признателен! вопрос "горит"
Заранее спасибо!
UP тему
АУ ! Люди!!!
Ну, подскажите!!!
Может, кто другое что скажет...мне нужна анимировать раскрывание пачки с чипсами...как такое реализовать?
На сайте c 26.08.2011
Russia
может Cloth?
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
чипсы могут по разному раскрыватся, например от избыточного давления изнутри...
или как будто руками ?
можно кости прикрутить к пачке...
scion
была такая идея, только...я не смогу сделать правильное искажение пачки клосом...
durimaster
скорее, от избыточного давления...только что б не надувалась пачка )
а как кости прикрутить??? есть какая-нить инфа?
На сайте c 11.03.2007
Russia
GorillaZ
поподробнее обьясни задачу, а то непонятно какую пачку - картон? банка? пакетик? и как открыть - порвать? взорвать? распечатать?
VovkaJocker
пакетик с чипсами...из чего там он...фольга с полиэтиленом...не знаю из чего.
надо чтобы...открылось ))) не взорвать. только разорвать верхушку, как ты их открываешь когда тянешь за верхние центры упаковки.
вот, как-то так
На сайте c 23.07.2009
GorillaZ
Клозом - зделать 2-ве направляющих бокса и заанимировать их на ключи, далее создать 2-ве групы вертексов (в группе клоз) и одну групу node к бокс1 а другую к другому боксу и симулируй, после пары тестов все получиться
Downpressor
спасибо ))) я не совсем ламер в клосе, хоть и ламер )))
то, что ты описал я прекрасно знаю, только у меня не получится задать правильные физические свойства такому материалу + там неровная плотность мат.ла (края пропаяны вдвое)
Но, все-равно спасибо!
soskan
самое - то, думаю, именно это мне поможет...почему-то )))
спасибо!
На сайте c 20.02.2010
Привет, я с помощью костей сделал анимацию открывания коробки, но хотелось бы избавится от костей, оставить только анимацию самого объекта, как это можно сделать?
YN3
если у тебя плавное открываение (т.е. не 5-10 положений), то можно морфом!
просто ползунок анимируешь и все
ноды можно будет удалить. насколько помню, он должен запоминать положения вершин (морф)
GorillaZ
у меня морфом вряд ли получится, я с этого начал, но он сильно корявит модель, идет по короткому пути. Ладно, оставлю с костями )
На сайте c 21.07.2008
Ну хотя бы тем же Point Cache.
