Анимация смены освещения, в спальне подскажите плс
На сайте c 15.12.2015
Здрасте :) Други! подскажите как сделать анимацию смены освещения? Пример - есть обычная спальня, нужно сделать так что бы HDRI с вечернего медленно менялся на дневной, или наоборот, а так же поочередно гасли лампочки или зажигались. Все это уместить в 1 сиквенцию, есть мысли ?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Отрендерить каждый ИС отдельным пассом и творить что угодно на композе.
Чтобы прям ХДРИ менять по времени суток возможно в 16 бит рендера не хватит (а может и хватит) и придётся в 32 бита, тогда вся сиквенция будет весить адски много и композить придётся на компе с кучей оперативы чтоб вся сиквенция влезла. Так что ХДРИ освещение возможно стоит добавлять уже в том же Нюке (не рендерить его в Максе т.е.) и делать релайт.
Можно конечно проставить на всё ключи прям в Максе и так и отрендерить, но будет не гибко.
UPD А стоп, тока щаз допёрло. Анимация только света, камера и предметы не движутся? Тогда вес не имеет значения, будет же один кадр всего. Рендерьте в 32 бита и всё, каждый ИС отдельным пассом и динамический диапазон от ХДРИ  никуда не денется. А вот если свет нужно менять за счёт вращения ХДРИ, то её таки лучше добавить на композе, сделать релайт и там анимировать вращение.
  примерно вот такая реакция сейчас.... как на картинке из этого видео...)
Сальск
smiley-biggrin.gif Ну бывает и так!
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
нужно включить Light Mix пассы, затем рендерите в CXR, открываете cxr в Corona Image Editor (он сам откроется при дабл-клике) переключаете свет как нужно, сохраняете в exr, запускаете after, суете все фотки туда и на анимации Opacity получаете желаемый результат...
Ps но это все работает при статике, при анимации камеры, там уже мудренее))
Так, это уже проще) по сути по ключам в максе это рендерить не получится, да и смысла нет? Все манипуляции с hdri лучше в афтере делать значит..
Таджикистан
все упирается в задачу - если камера анимированная, наезды, дофы и тд, то там уже можно и нужно по ключам, но опять же про время рендера думаю не стоит объяснять))
если 1 кадр и просто смена освещения - то в афтере за 5 мин сделать)
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
hdri в окне фоном видно?. если нет - просто пасс погасите
На сайте c 17.09.2012
Сделайте просто не чдрайкой, а коронаскай и солнцем(солнце заанимируейте_. За окном фон просто в адобе подмените. Светильники тоже заанимируйте.
Сейчас да 1 кадр. Но далее может понадобится анимировать камеру, что бы в последствии сделать видос и тут вопрос, как по ключам менять степень освещения только hdri не трогая например лампочки..?
Я вам про анимированную камеру и говорю.Через корона колор коррект меняйте степень освещения. Но тут я бы всседаки советовал бы использовать корона скай и солнце для анимации движения солнца.Можете в тестуру подгрузить видео на освещение.Либо срендерить сперва дневную потом ночную чдрай и в адобе наложение поставить с угасанием дневной сиквенсии.
Таджикистан
Там там же есть спиннер Overall Multiply, если через VrayHDRI - его и надо анимировать...Нажимаем N, перемещаем ползунок анимации на кадр конечный, крутим спиннер Overall Multiply и профит
Тот же вопрос, для вирея. Есть анимация, камера движется и освещение меняется с дневного на вечернее - анимированное солнце, лампочки зажигаются и т.п. Без смены освещения отрендерил сначала ирку для всей сцены, а потом подгружаю ее из файла при рендере анимации. Так не получится при смене освещения. Если рендерить ирку для каждого кадра то пойдут флики. Получается только брут форс в данном случае? или есть другие варианты которые я упускаю?
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
Есть вот такая вкуснотища для честного православного освещения - https://www.hyperfocaldesign.com/hdr-footage/time-lapse-hdri-sky-domes/
Рендерить строго православным брутфорсом дабы бесы окаянные по стенам не прыгали
Да снизойдёт на вас благодать, братья и сестры
Аминь!
способ самый дорогой, но качественный. Поэтому сначала согласовывается аниматик, а потом рендерится секвенция.
