Анимация сжимания и разжимания спирали с использованием костей.
На сайте c 02.05.2012
Комсомольск на Амуре
Всем здравствуйте!У меня появилась проблема, нужно сделать анимацию спирали. Как это можно сделать? В максе есть неплохой объект "Spring", но он какой-то непонятный, во первых как накинуть на него модификаторы, и самое главное - как экспортировать его анимацию, у него нет костей.
Если бы это был анимированный сплайн, можно было бы по пути пустить кучку костей, и потом уже к этим костям заскинить меш спирали("helix"). Но это не сплайн, может быть можно как то преобразовать Spring в Helix, или еще какие варианты есть.
На сайте c 10.11.2013
есть тутор где показана анимация пружины с помощью костей. Где то на ютубе
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
spring работает через Dummy - сверху один и снизу один и делаете анимацию через ключи и в fbx
Это понятно, а как развертку кинуть? А как.... и т.д. и т.п. И экспорт мне нужен не в .fbx а в .smd.
ThePoloid  спасибо за помощь в поиске урока, а именно - за правильную формулировку вопроса "анимация пружины с помощью костей".
ВИДЕО
Задача решена. Самое простое и элегантное решение, которое я нашел(выше в видео), думаю проще некуда. Сначала сделал спираль helix, в эдитполи перевёл, кинул развертку для мат. и уже после этого скин, ну и дальше как в видео.
https://www.youtube.com/watch?v=1q-SYiFC4Ks вот интересный способ, без костей
Нужно именно на костях, анимация то костная(это для игрового движка).
На сайте c 13.03.2019
Есть способ https://youtu.be/dZrAvHzi9lY
