Анимация текстуры
На сайте c 22.12.2010
Парни подскажите пожалуйста, как заанимировать текстуры. То есть, есть модель которую нужно отрендерить в различных материалах, и что бы проделать это все не вручную пробовал менять текстуры и фиксировать ключевые кадры(не получается). Получается только менять цвет с помощью Diffuse а с текстурой не анимируется. Как можно это сделать.
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
копировать нужное число модели по соседству.
назначить всем разные нужные текстуры.
на каждую модель направить свою камеру или одну анимировать покадрово на каждую модель.
выставить поочерёдность камер на рендер.
рендерить.
если в окружении модель,то...
откопировать нужное число моделей в одной точке.
назначить всем разные текстуры.
анимировать свойство Visible Track у каждой модели в каждый кадр - значения меняются от 0(не видно) до 1(видно).
поставить одну камеру.
выставить количество кадров нужное для отсчёта вариантов.
рендерить.
можно сделать мультисаб материал. и анимировать не текстуры, а только номер ID (на объекте)
То есть более простого способа без клонирования НЕТ!? Жесть, материалов очень много больше 1000.
Saint-Petersburg
ага
совсем забыл про ID
шикарный вариант
О! Сейчас попробую, после результата отпишусь.
На сайте c 25.04.2008
если не получится - материал БЛЕНД анимируется замечательно
На сайте c 06.03.2010
Или Blend или еще можно карту Mix анимировать, в том случае,если менять только карту Diffuse например.
Спасибо всем отозвавшимся. Вообщем, с Мультисаб не вышло не анимируется, с mix тоже не получилось, получилось с vrayblend жаль что в настройках этого материала только 10 вариантов матов, может кто знает как увеличить это количество.
she-r
я же тебе написал
обычный бленд!!!
анимируется Blend Amount
в один слот - один мат, во второй - бленд...и так далее
зайди на сайт 3domen там есть подобный видеоурок
удачи
