Анимация в локальных координатах
На сайте c 16.02.2009
Севастополь
Всем здравствуйте! Нужно сделать анимацию....При опускании сферы, чтобы боксы разъезжались в стороны по локальным осям. Подскажите пожалуйста, как это реализовать без ключей?
Исходный вариант, а на второй картинке - конечный.
На сайте c 27.08.2016
Я думаю Wire Parameters должен справится без проблем.
Севастополь
а где же там выставить local?? Wire Parameters я нашёл привязку к одной из осей, что и сделал с одним из боксом, а нужно по локальным осям боксов.
На сайте c 18.08.2009
Как вариант. Прилинкуйте бокс к какому нибудь вспомогательному объекту. Тогда он будет использовать его координаты для перемещения через тот же Wire Parameters.
Севастополь
Спасибо!
