Анимация - вредные кадры.
3d max 2014, Vray 3.0
Рендерю последовательность кадров анимации.Кадры рендерятся нормально, но один кадр,  примерно, на 10-15 кадров, как буд-то камеру повернули на 2-3 градуса вокруг оси (камера - объект) После дефектного кадра опять рендерится нормально. Потом опять кадр с повороттом камеры. Закономерности появления такого "вредного" кадра не заметил. В чем проблема, может, кто сталкивался?
Использую VrayPhysicalCamera
На сайте c 12.07.2007
Matrita
во что сохраняешь ? --- если в png , попробуй скопировать с переименованием номера секвенции , а так смотри по трэкеру камеры а именно rotate
На сайте c 30.04.2011
Самара
это врай не лиценз
camera shake bug
Есть еще варианты? Спасибо, копаю.
To GodModelling  - спасает только лицензированный?
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Сталкивался, только в майя.....И только когда камера виреевкая по пути пускалась. Там гимбл проблемка возникала, когда оси вращения конфликтуют. Фильтр Эйлера выручил. За макс не скажу(
На сайте c 25.08.2009
нифига не в кривом кряке дело. У меня на лицензии такая же шляпа была, потом скачал с офсайта обнлвление, поставил и все стало нормально.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Как получил камеру? Анимировал сам, по сплайну или с 3д трека?
Бывает такое, когда импортируешь камеру после 3д трекинга и не совпадает фпс.
Камеру сам анимировал.
всем кто спрашивал про такой глюк 3ого врея помогал кряк нормальный. могу поделится
Ждем-с!
Обновил V-ray и вуаля! Все стало на свои места и заработало как положено!. Спасибо всем, кто принял участие в решении проблемы и не прошел мимо!
На сайте c 30.06.2011
Минск
Продолжу темку. Подскажите какие настройки врея использовать чтобы не было мерцания? Либо где почитать тыкните пожалуйста))
Н.Новгород
http://help.chaosgroup.com/vray/help/150SP1/tutorials_anim2.htm
тут для майки, но принцип абсолютно такой же
....сначала препасс ирмапы, лайт кеш.....потом по созданному препассу фмнальный рендер) и будет счастье
по сути в 3 галки разница)
Минск
А если я считаю брутфорсом, разработчик для шерсти предлагает использовать вместо ирмапы брутфорс. Но когда я считала все равно есть мерцание, камера не движется только объекты
Н.Новгород
Цитата ЛисаКот:
брутфорс.
Ну для анимации как то не очень. Грубая сила)....Могу ошибаться, но связка ирмапа+лайт кеш с препросчетом лучшее что можно порекомендовать.....И потом шерсть....Не думаю что при достаточных настройках плохо просчитается методом выше....По крайней мере ни разу такой подход не подводил.....Но сразу оговорюсь....препросчет+финальный рендер по готовой ирмапе в полтора раза дольше в среднем
