Анврап фасок
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Использую модификатор Champfer. Иногда фаски такие мелкие, что их анврапить очень не приятно. Если скруглять углы большим количеством еджей, то на пересечениях появляются звезды и другие неприятные элементы, сложные для анврапа. Должен быть простой способ это сделать
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
это брак и такое оставлять не правильно.
Покажите скрины. Никогда чамфер не создавал проблем при анврапе.
На сайте c 24.03.2011
а как же вирэй эйдж текс на бамп? =) говорят, что так все модные 3дшники делают
Одесса
Политика
Я делаю для игрового движка. Там такого нет
Я сейчас не могу показать. Но они появляются, когда чемпферишь одновременно еджи, которые пересекаются через точку. Особенно, когда фаска мелкая, просто мельчайшая, доставляет неудобство, которому нужно положить конец.
Kalevan
На самом деле фаски на уровне шейдера это не замена, а дополнение к классическим фаскам геометрией ;)
На сайте c 16.03.2016
Вместо фасок надо Swift loop использовать.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
а какой макс? если 16 то там уже есть модификатор чамфер, он хорошо делает в отличае от стандартного, а если 14 или 15 то можно поискать квард чамфер, постоянно пользуюсь
Kalevan
Если модель без сглаживания - не поможет, проверено! ;)
На сайте c 25.04.2008
Mo...
снимайте фаски с лупов поочередно. и все будет значительно проще, в т.ч. для развертки
Если модель под сглаживание, то используйте Crease. Есть вшитый в Poly, есть отдельным модификатором. Выбрал нужные грани, применил к ним Crease, указал степень от 0 до 1. При 1, угол не сглаживается, 0 по-умолчанию. Больше никаких регулирующих лупов на гранях не надо. Кинул криз, настроил необходимое количество и засмузил. К примеру OpenSubdiv'ами.
Слева-направо.
1. Базовая модель.
2. Применено сглаживание.
3. Криз на гранях, которые выделены.
4. Сглаживание к модели с кризом.
Выходит очень удобная и легкая сетка.
Kalevan
Странная штука... с контрол лупами понятнее как-то имхо что происходит.
На сайте c 10.10.2009
А я не сильно заморачивался правильно разворачивать фаски на углах, где звезды и все такое, просто оставлял в тех местах легкую "напряженность" полигонов. если фаски мелкие то деформация материала будет минимальной.
Непривычная, я бы сказал, но за пару месяцев активного использования в моделировании, сильно привык. Особенно если под анврап при дополнительных гранях, часто случалось для шва, не по нужной тыкал. В общем это как old school и new school. Оба варианта имеют права на жизнь.
если модель не под сглаживание, то смысл минимальных, невидимых фасок от меня ускользает
Ну если нужно превратить кубик в неведомую хрень, тогда да - crease, то, что надо))
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
custom normals
Одесса
Политика
Swift loop интересная штука. Правда вручную нужно ставить фаски.
Crease сам очень нравится, но он не регулирует ширину фаски. Кстати, если нет требования к кол-ву полигонов, я на писал статью давным-давно, как сделать фаску в максе, которая выглядит как в производственных программах http://viewport.com.ua/autodesk-3ds-max-109/crease-set/
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Цитата VladimirG:
что это?
Almaty
Цитата Коооооооооооооооо:
что это?
по ссылке посмотри описалово
г. Нижний Новгород
не открывается ссылка.
