ARCHICAD 12 Дистрибутив
На сайте c 24.04.2009
хелп((( архикад 12
установила хотфикс 2675,после чего воспользовалась таблеткой к нему,но он упорно пишет "ключ защиты не найден или не действительный (1050017)"
переустанавливала - результат тот же
На сайте c 26.09.2008
Установка архикад.
1. нужно быть администратором (права админа) коммпутера - иначе ничего неполучится. Для семерки или Висты уровень защиты минимальный (т.е. комп полностью доверяет вам) Отключаемся от интернета.
2. устанавливаем архикад (во время установки отключить автоматическое обновление)
3. не перезагружаемся. Удаляем вибу кей драйвер защиты ключа.
4. устанавливаем обновление 2675
5. скидываем кряк 2675 в рут папку архикада (корневая папка архикада куда установлен)
6. запускаем и патчим (происходит замена).
Запускаем архикад.
ПС. только для контрабандного.
LxXxS
"3. не перезагружаемся. Удаляем вибу кей драйвер защиты ключа." - это где искать?в самой папке с архикадом?
Лучше через программу-утилиту CCleaner - или другую утилиту по чистке. Можно через устаовку удаление программ, но я не ручаюсь что прокатит. Бывает что не катит.
чистила через CCleaner - не помогло,все равно выдает ошибку
Да не чистить, а удалить.
Какая система? Админские права стоят?
удалила этот файл, система виста 32, админские права стоят
все работало прекрасно,пока не поставила обновление
На сайте c 25.10.2007
Винница
LxXxS
А можно я чуть дополню, дабы уж совсем людей не напугать этой установкой..? ))...
1. Чтобы выполнить требование первого пункта достаточно просто кликнуть правой кнопкой мыши по установочному файлу и выбрать - запустить от имени администратора...))..
3. Никогда вибу кей не удаляла... и всегда работало...
4. дополнение: - опять запуск от имени администратора
6. И опять обязательно запуск от имени администратора..
Вот вроде все.... Удачи..
LxXxS большое спасибо )).. Хорошие у Вас всегда очень комментарии...))
KAlionA
У вас Home - версия?
Если да то выкиньте свою систему... поставьте ХР про сп2 или сп3, или висту максимальную, или 7ку максимальную.
Итак стабильно и не только арчик, но и другой софт работает только на полных сборках (не урезаных).
LARACH
Wibu key удалять можно, а можно и не удалять, понятно что он (арчик) и так работает. Но вдруг человеку поможет (хотя я в этом немного сомневаюсь, как впрочем сомневаюсь что компутер всегда стабильно работает)
)))про систему знаю ,но пока вот так...
вчера же все нормально работало,почему так получилось после обновления?
снести систему - это теперь единственное решение этой проблемы?
версия Ultimat
Может это поможет...
x.Z.t: В релизе используется современный эмулятор ключа WIBU (wkwin32.dll), размером 27кб.
ENGINE: В релизе используется устаревший эмулятор ключа WIBU размером 230кб, не адаптированный для работы с Windows XP, 2003, Vista, благодаря чему страшно не стабилен, что приводит к резкому замедлению работы ArchiCAD и созданию сотен *.dmp файлов в каталоге Graphisoft внутри юзерпорфиля (Documents and settingsваше имяGrapisoft). Так же имеются небезосновательные подозрения, что wkwin32.dll изначально был сделан для другой программы и банально не подходит к ArchiCAD.
x.Z.t: Довольно чистый код, патча.
ENGINE: Нерабочий SQL запрос, непонятный мусор в секциях, Логотип ENGiNE на экране запуска.
Выводы: ENGiNE продолжают делать полное фуфло.
таблетку качала по ссылке fartt ,она как раз от x.Z.t
Попробуйте сначала скачать и проверить размер дату, если не совпадает попробуйте поставить новый (тот что я выложил).
Если нет, то тогда (а я в таких случаях так и поступаю чтобы время не терять) удаляем архикад, вибу кей, сносим папку, чистим реестр (желательно генеральную уборочку CCleaner). Снова ставим.
Случайно ваш компутер не спрашивает о разблокировании или заблокировании програм при запуске (проверке на сретификаты и тп.)???
скачала,проверила все совпадает,
несколько раз удаляла архикад,удалила Wibu key,делала генеральную уборку CCleaner,снова все ставила от администратора - нет результата(
совершенно случайно спрашивает - но не всегда,не знаю как это убрать
ага... вот где собака порылась, Нужно отключить контроль UAC или как там его. И помоему гдето в нстройках (давно на висте не сидел) панели управления уровень безопасности низкий. Пошукайте.
На сайте c 22.11.2007
KAlionA
с Вистой я знаком очень поверхностно, т.к. она мне сразу не понравилась.
А на XP все версии Архикад от Cadstudio(бывший Softmashine), со всевозможными обновлениями ставились без каких-либо проблем или заморочек, например, 2675 на 12-ый ставилось как на голый дистриб, так и на предыдущее обновление.
Переустановите систему, это займет времени меньше, чем ваши многократные попытки переустановить Архикад.
У меня две системы XP - 32х и 64хразрядная. На 32х стоят и дружат 9int, 11itn, 12int и 13рус Архикады (про Макс промолчу), системы ставились больше двух лет назад и никаких проблем не возникало ни с инсталяцией, ни с обновлением.
Думать не нужно, просто решайте.
LxXxS
Спасибо огромное за помощь!попробую сделать как Вы сказали.если не поможет,то переустановлю систему /не помогло(
fartt
да,скорее всего придется избавится от висты
Винница
А попробуйте 13-й поставить... Они же независимо устанавливаются... Если все встанет - то отпадут все проблемы...
KAlionA
Отпишитесь обязательно, что и как, а то я както переживаю,.. интересно ведь всетаки.
LxXxS
отключение uac не помогло(попробовала еще раз все переустановить - тож не прокатило
сейчас качаю 13 архикад,если не установится,то вернусь к XP
