13-й арчик идет в двух модификациях: 32 битный и 64 -битный. На 64 битной системе могут работать паралельно. Ставятся в разные папки. Креки к ним абсолютно разные. Важно не перепутать!!
LxXxS
Отдельное СПАСИБО за скорую помощь и отзывчивость) LxXxS Larach
13 архикад установился с первого раза,все отлично)
но возник такой вопрос: то,что проект можно сохранить в более поздней версии программы я знаю,но как его сохранить в формате .pla , чтобы его открыл 12 архикад?возможно ли это?
К сожалению, по моему, нет. Придется, видимо, все собственные библиотечные в папочку и подгружать отдельно в 12-м. Я предполагаю, что причина в том, что в 13-м арчике существенно изменилась структура библиотек. Теперь собственные библиотечные элементы он изначально сохраняет внутри проекта. Возможно, что дело в этом..
Так сохранить можно, но напишет, что будут утеряны элементы созданные с помощью инструментов отсутствующих в 12 и текстуры придётся перенастраивать, если были созданы свои. Если я неправильно понял проблему извиняйте.
EARLDK: Запрещается:
1. Передача доступа третьим лицам.
2. Регистрация дополнительных аккаунтов.
Система автоматически выявляет подобные нарушения и банит.
Хелп!!!!!!!!
1.5 года работала в ArchiCAD 12 Rus , а в один прекрасный день комп выдал такую новость
Причем и ArchiCAD 11 то же самое выдает.
ОС Vista 32bit.
Пробывала чистить CCleaner, переустанавливала архикад. Бесполезно. Может не в архикаде дело?
kraski
Один из вариантов.
За эти полтора года очистка и дефрагментация диска С проводилась?
Если нет, то сделать это необходимо.
Что поможет - полной уверенности нет, но попробовать стоит.
Спасибо, retir.
Но к сожалению дефрагментация не помогла.
У кого-нибудь есть еще предположения как с этим справиться???
На сайте c 21.05.2008
Луцк, Украина
На новый компьютер установила Windows 7/64 бит,
теперь не могу установить ArchiCAD 12(english),
при попытке запустить setap (от имени администратора) выдает сообщение
"У вас нет достаточных привилегий для установки этой программы. Пожалуйста, войдите в систему как член группы "Администраторы" и приступить к установке ArchiCAD 12 еще раз."
Не знаю что делать...перед этим установили сетку между этим компьютером и другим,
может в этом проблема?
учетная запись пользователя с правами администратора...
подскажите, пожалуйста, кто с таким сталкивался!
плизз
Луцк, Украина
ArchiCAD установился после создания новой учетной записи с правами администратора,
но вот 3D Max упорно не распечатывает установочный архив...
Установочная папка размещена на жестком диске, запускаю от имени администратора,
настройка выдачи уведомлений отключена...
все просто нажминте правой кнопой мышы на файл и откройте в winrar'e потом распакуйте в инсталл в другую папку. Возможно на диске С в Темр находится уже распакованный.
