ARCHICAD 12 Дистрибутив
На сайте c 26.09.2008
Удачи, я только за.
На сайте c 25.10.2007
Винница
13-й арчик идет в двух модификациях: 32 битный и 64 -битный. На 64 битной системе могут работать паралельно. Ставятся в разные папки. Креки к ним абсолютно разные. Важно не перепутать!!
На сайте c 24.04.2009
LxXxS
Отдельное СПАСИБО за скорую помощь и отзывчивость)
LxXxS
Larach
13 архикад установился с первого раза,все отлично)
но возник такой вопрос: то,что проект можно сохранить в более поздней версии программы я знаю,но как его сохранить в формате .pla , чтобы его открыл 12 архикад?возможно ли это?
Винница
К сожалению, по моему, нет. Придется, видимо, все собственные библиотечные в папочку и подгружать отдельно в 12-м. Я предполагаю, что причина в том, что в 13-м арчике существенно изменилась структура библиотек. Теперь собственные библиотечные элементы он изначально сохраняет внутри проекта. Возможно, что дело в этом..
На сайте c 30.10.2009
Так сохранить можно, но напишет, что будут утеряны элементы созданные с помощью инструментов отсутствующих в 12 и текстуры придётся перенастраивать, если были созданы свои. Если я неправильно понял проблему извиняйте.
Larach
жаль
Nekto4
не совсем то)мне нужно не просто сохранить в предыдущей версии,а чтобы этот сохраненный файл был в .pla, а это увы никак(
На сайте c 10.02.2009
EARLDK:
Запрещается: 1. Передача доступа третьим лицам. 2. Регистрация дополнительных аккаунтов. Система автоматически выявляет подобные нарушения и банит.
Хелп!!!!!!!!
1.5 года работала в ArchiCAD 12 Rus , а в один прекрасный день комп выдал такую новость
Причем и ArchiCAD 11 то же самое выдает.
ОС Vista 32bit.
Пробывала чистить CCleaner, переустанавливала архикад. Бесполезно. Может не в архикаде дело?
На сайте c 02.04.2007
kraski
Один из вариантов.
За эти полтора года очистка и дефрагментация диска С проводилась?
Если нет, то сделать это необходимо.
Что поможет - полной уверенности нет, но попробовать стоит.
EARLDK:
Спасибо, retir.
Но к сожалению дефрагментация не помогла.
У кого-нибудь есть еще предположения как с этим справиться???
kraski
Может ещё попробовать винду переустановить?.. Если они оба подобное выдают.
На сайте c 17.08.2008
Екатеринбург
киньте пожалуйста рабочий кряк для 2675
Екатеринбург
А эта чем плоха?
антивирус ругается
На сайте c 21.05.2008
Луцк, Украина
На новый компьютер установила Windows 7/64 бит,
теперь не могу установить ArchiCAD 12(english),
при попытке запустить setap (от имени администратора) выдает сообщение
"У вас нет достаточных привилегий для установки этой программы. Пожалуйста, войдите в систему как член группы "Администраторы" и приступить к установке ArchiCAD 12 еще раз."
Не знаю что делать...перед этим установили сетку между этим компьютером и другим,
может в этом проблема?
учетная запись пользователя с правами администратора...
подскажите, пожалуйста, кто с таким сталкивался!
плизз
Луцк, Украина
Неужели ни у кого такого не было?
Луцк, Украина
Помогите, люди добрые!!!
3D Max тоже перестал открываться...
я его удалила, а заново установить тоже не могу!!!
при установке появляется окно:
На сайте c 13.09.2009
Україна
Попробуйте так настроить в панели управления виндовс 7
Луцк, Украина
К сожалению, не помогло (((
kunyk
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_154112.html#154112
Внимательно с первого пункта.
Если не помогло - формат Цэ!
Луцк, Украина
ArchiCAD установился после создания новой учетной записи с правами администратора,
но вот 3D Max упорно не распечатывает установочный архив...
Установочная папка размещена на жестком диске, запускаю от имени администратора,
настройка выдачи уведомлений отключена...
все просто нажминте правой кнопой мышы на файл и откройте в winrar'e потом распакуйте в инсталл в другую папку. Возможно на диске С в Темр находится уже распакованный.
