Archicad 14:не достаточно памяти при рендеринге
На сайте c 13.09.2011
Система:
WinXP sp3
AMD Athlon II x3 800Мгц
DDR3 2Gb 1300мгц
Radeon HD5700 1Gb
На разделе свободно 50гб+(с виндой)
Устанавливает разрешения различные даж меньше 800 на 600, сам проект
я смотрел ни че особенного несколько деревьев домик посредине, текстуры говорит использует встроенные. Начинается рендеринг,увеличивается время, постепенно процесс Архиката пожирает оперативку, потом в различный момент как повезет появляется ошибка - Недостаточно памяти на вашем ПК для выполнения этой операции(ниже он предлогает передти архикат х64 который больше озу может юзать) Ни что лишнего особо озу не поедает все смотрел через Anvir. Говорит юзер рендерил проект свой на более слабом компе все норм ток долго(
Я сист.адм-р мне нужно разобраться с этой проблемой у юзера дизайнера
Kalikanzarid
64 битная система- без вариантов, лучше семерка, почитайте форум по поиску "вылетает макс"- там описано
Кароч 14 архикат цук хочет х64 ?из за него так?
Kalikanzarid
все приложения 3д графики просят 64 битную систему...иначе работа превращается в танцы с бубном
з.ы с выражениями аккуратнее) мат запрещен- забаню
спс ясн, это чуственное отношение к продукции с которой мучаюсь)
На сайте c 06.10.2006
СПб
намного быстрее и без мучаний рендерить в артлантисе
1) Архикад не любит деревьев
2) 2Гига памяти это очень мало
3) Если не собираетесь увеличивать память, то х64 ставить не надо.
Для начало попробуйте поставить 4гига, потом поймете ставить х64 или и так пойдет.
Но почему тогда на слабом компе отренднриться может а тут такой вот глюк? в инете искал - у многих такая проблема возникала, а в ответах на форумах ток советы про железо и все(
На сайте c 26.09.2008
Kalikanzarid
Материнки и процы! У меня был Пенек 4й с 512 мб озу - рендерилось все (экспериментировал 15 деревьев и 5 домиков), тоже долго. А вот на дюронах офисных и ахлонах с дешевыми материнками с 1г памяти слетает. Вывод. Лучше взять Проц Интел (не урезаный) и материнку хорошую (тоже неурезанную) и память небольшую но мощьную. Вроде как у вас памяить хорошая, но вот ахлоны мне никогда не нравились, и особенно материнки. Только подумать как делают процы - их нарезают турбинкой, а потом отключают мертвые ядра - так из 4х ядерника получается 3х.
ы(
там материнка навороченая , а вот камень и мозги хз(
На сайте c 13.09.2009
Україна
Система:
WinXP sp3
DDR3 2Gb 1300мгц
Radeon HD5700 1Gb
Если Вы системный администратор - то начинайте анализ с того чего положено в таких случаях - с требований производителей программы к системе и железу:
Системные требования ArchiCAD 14
Операционная система2 Windows® XP Professional
(32-бит и 64-бит)
Windows® Vista Ultimate и Business Edition
(32-бит и 64-бит)
Windows® 7
(32-бит и 64-бит) Macintosh® OS X 10.5 или 10.6 Snow Leopard
Процессор3 Intel® Pentium 4 или любой другой совместимый процессор с такими же или более высокими характеристиками. Mactel4: Macintosh® с любым Intel® процессором
Память Требуется: 4 Гб RAM
Для работы со сложными моделями рекомендуется использовать 8 Гб
Пространство на жестком диске Для полной установки программы требуется минимум 1 Гб.
Дополнительно требуется около 2–3 Гб для работы со сложными моделями и трехмерной визуализации.
http://archicad.ru/support/archicad/request/request14.html
Ваш комп - параметры железа - мягко говоря не дотягивают до минимально требуемых - потому и "кирдык"
На сайте c 05.05.2011
как вариант, поставь архикад 5-6 летней давности, летать буит ))
gydeval
Это однозначно не вариант. И даже автору это понятно. Если уж пробовать то вернуться к 12ой версии.
