Висит при запуске.
Устанавливал скачанные с двух источников (рутрекер и офсайт), с обновлением и без, демо и крякнутую - не запускается никак. 12,13,14 запускаются. Дрова на видео стоят одни из последних. Пробовал на других машинах (ИНТЕЛ, АМД, НОУТ) - мистика, тоже не хочет запускаться. С интернетом и без него тоже не хочет. ХЗ....
LxXxS
А какую версию ставили 32 или 64 бит ?
64 бит я ставила в такой последовательности:
сперва установила сам арчик с экзешника
не перезагружая поставила хотфикс 3267
потом крек от ENGiNE к 3267
потом перезагрузка.
Вроде все без проблем работает, но в первый раз тоже долговато запускалось
Если надо, я попробую на народ положить все вместе. Нужно?
LxXxS
все работает и без перезагрузки.
Ставил и 32 и 64 еще неделю назад(как только появился в сети). Правда сейчас не смогу определить что было с Кадстудио, а что с GFX.
Зашел на форум, чтобы поделиться радостью, а тут бац, sagava)))
fartt Larach
Вот сейчас снова попытка номер... пробую поменять дрова видеокарты, нетфреймворка,.. кстати, ставил и 32 и 64. Одинаково. Правда 32 на ноут, но там 2я+2г и видео норм.
Пойду винду обновлять. "Земля без радости".
LxXxS
Очень странно.. Даже не знаю, что и сказать.. Правда, меня комп после установки 15-го арчика тоже сразу малость напугал.. при выключении сбойнула видеокарта, все было в полосах, потом синий экран и на перезагрузку.. но потом больше это не повторялось.. Я уж подумывала, не грузит ли он как-то иначе видеокарту.. Но вы пишете, что на разных компах одно и то же.. тогда не похоже на железо..
А не может быть такого, что где-то случайно перепутали 32 и 64 битную версии.. типа того, что хотфикс к 64 битной на 32 битную поставили или наоборот, или крек не от той версии.. у меня как-то было подобное.. на всякий случай проверьте.. мало ли.. Я для вас на всякий случай попробую на народ загрузить хотфикс и крек к нему от 64 битной версии, который я ставила..
Larach, у меня такие же файлы.
поставил самыесамые последние дрова, нет фрейворк 4, почистил реестр. Все работает кроме архикада 15, повторюсь даже демка не загружается, нет окошка быстрый старт. Ждал вчера вечером около часа, поглядывая в диспетчер задач - программа не отвечает, но процесс висит на 27 мб и потихоньку (в теч. каждых 5-10 мин.) растет на 0,1-5 мб. При этом загрузка проца 0-3%.
Так пробовал на 3х разных версиях 7ки, от самой ранней до самой поздней со всеми обновлениями. И 32 и 64. Перепутать я не мог никак. Точно какая-то подстава. Только пока не знаю какая. Увеличение вирт. памяти не помогло.
Удаление wibu key не помогло.
Походу такая проблема не только у меня http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=37624
Сейчас будем ковырять.
Проблема решена. Арчик 15 запустился.
Проблема была в правиле зоны Archicad components GSQTServer.exe, я изначально запретил трафик для этого приложения, но вычитав на буржуйском форуме, что если заблокировать в файерволле для этого приложения трафик то архикад 15 тупо не грузится. Новшество, ведь в 14 и др. версиях такого небыло.
Larach
Чтоб лишнего не грузить. Например лицензия, обновления и тд. Для самого арчика трафик запрещен, а для GSQTServe разрешен. У меня еще мобильный 3ж интернет поэтому я экономлю трафик.
Larach
А почему?
Всмысле что я заблокировал? Так после использования файерволла я перестал каждые 2-3 месяца переустанавливать систему и перестали глючить программы как и сама система. Перестали слетать программы. 1,5 года не переустанавливал системы. Еще догда сделал образ системы но так и не воспользовался им. А до этого разворачивал каждые 2-3 месяца. Однажды и кряки для макса и арчика слетели. Ну это такое. Вобщем проблема решена, но так чтоб насладится работой архикада полностью то неочень. В конструктивном плане супер, а в визуализации... тормоза страшные, все равно в максе визуализирую.
Даже не знаю, что сказать.. Меня как-то обошли эти проблемы.. Стоит лицензионный антивирусник и все..
Ну.. визуализировать я никогда в арчике и не собиралась.. разве что когда по быстрому мебель рисуешь.. ведь вроде в плане визуализации ничего там новенького и нету в 15-м, как я поняла. Пока только начала с 15-м разбираться.. все искала видео по этим новым возможностям построения.. очень интересно.. с крышами уже вижу, что удобно очень и логично сделали.. и, похоже, что много добавили по возможностям построения в 3d... ,буду разбираться..)
Пока писала, наткнулась на запись вебинара по новым возможностям арчика 15-го.. вот здесь http://www.graphisoft.com/ftp/marketing/ac15/DESIGN-Webinar.video_frame?x=1280&y=720 очень интересно..
Люди добрые помогите!начал работать в 15 каде, до этого один из проектов был в 14, сейчас глюк какойто, модули потолочной вентиляции не могу ни удалить ни передвинуть, никаких дествий с ними сделать
подскажите что можно сделать?
если бы так просто было, слой мебель, закрываю его, все обьекты с ним закрываются, и отделить никак не могу его, в итоге всю модель ниже опустил, чтобы вентиляция эта в потолок ушла, но на планах ее видно
minimusgray
а на этом слое только то, что вам не нужно?
если так, то просто удалите этот слой.. с ним удалится и все, что на нем находится.. хотя я все же думаю, что слой просто заблокирован у вас.. вот так http://clip2net.com/s/1h479 это выглядит.. проверьте..
если уж совсем плохо дело, залейте файл куда-нибудь.. я посмотрю
Удачи ))
Есть такая фича, как заблокировать элемент. Почему то об этом производители особо не распространялись, и юзеры даже не знают об этом.
Выделите заблокированный элемент, и в меню Редактор--> Блокировка
