ArchiCAD 18 INT
На сайте c 13.06.2014
Добрый вечер. Скажите пожалуйста в 18 арх. работает archiforma?
pcheka
Есть и работает замечательно.
У кого есть archiformа для 18 арх. НЕ МОГУ УСТАНОВИТЬ.
ArchiSuite разархивируй вставь в C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 18\Расширения ArchiCAD
Весь ArchiCad18 здесь:
https://yadi.sk/d/OQMvG5iUWpAgi
smiley-yahoo.gifСПАСИБО.
Установила все работает. Спасибо и еще разsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gif.
На сайте c 29.12.2014
Белгород
Как можно перевести растровое изображение в векторные линии автоматически?
Пробовал декомпозировать чертеж - тщетно.
Просто обводить в Арчике долго и лень, а нужно чтобы сделать
объемные буквы над входом в магазин.
В ArchiCAD-e не возможно.
Можно Adobe Illustrator-ом
https://yadi.sk/d/LurMvmC5rn2BZ
Белгород
Ребята! Возможен ли импорт макетов из другого файла?
seregapa , да возможен.
Тебе какой нужно, основной или простой?
Белгород
У меня есть шаблон на проект стадии ЭП, со специфическим набором макетов, и есть шаблон АР, с другим набором макетов. Сейчас объединяю эти два шаблона в один (дополняю шаблон ЭП шаблоном АР). Чтобы не создавать заново макеты в шаблоне ЭП, нужно как-то импортировать макеты из АР, а то лень много бестолковой работы делать.
т.бишь - простых макетов импорт
seregapa , думаю легче всего copy/past -ом сделать.
Открыть одновременно два файла, ну и тд.
На сайте c 13.11.2007
Вся структура и макеты легко переносится через "Организатор". Открываются оба проекта, находясь в конечном файле, в "Организаторе" выбираются книги макетов, потом в левой части выбирается файл исходного проекта, просто выделяется и переносится вправо вся структура.
Таким способом можно и полноценные макеты с видами импортировать, которые будут обновляться согласно изменениям в исходном файле.
Белгород
Когда растягиваешь план с помощью бегущей рамки,
колонны, попавшие в область рамки, валятся на бок.
Как можно их заставить следовать за рамкой ровно?
На сайте c 02.12.2010
Цитата saxarochek:
Добрый день! При рендере в 18 архикаде  отображается черный экран, рендер не идет. При установки галочки эффект белый модели-все ок. В чем может быть проблема?
у меня та же проблема, бьюсь уже несколько дней, не могу понять причину... Весь проект псу под хвост, заново все делать нет ни сил ни времени. Кто-нибудь решил подобную проблему?? Думала проблема в глюках библиотек - смоделированные и сохраненные во вложенной библиотеке элементы реально "ломают" рендер. Однако удаление всех подобных библиотечных элементов не помогло...
Белгород
Как рисовать в каталогах "многоэтажные" таблицы?
попытка создать колонку "Перо контура" под шапкой "Компонента" увенчалась неуспехом.
seregapa Выдели ячейку Компонента, далее кнопка "Параметры Заголовка Каталога" и "Удалить выбранную ячейку"
Ну и далее обратный процесс, выбери столбцы для объединения  и там же команда "Вставить ячейку заголовка выше".
Белгород
Как открывать параметры зоны, так чтобы не было "Только для чтения"?
Современные библиотеки ArchiCAD это объединение библиотечных элементов, в один файл с расширением lcf, называемый Контейнер. Если упрощенно, то вы открывая для редактирования зону, открываете файл который находится внутри lcf, редактировать которую вы не имеете возможность.
Какая есть возможность редактировать, и в дальнейшем использовать средактированный элемент? Нужно извлечь Контейнер: меню Файл-->Библиотеки и объекты-->Извлечь Контейнер... . Далее открыть редактируемый элемент из извлеченного Контейнера, отредактировать его, сохранить, и далее уже Создать Контейнер. Хотя можно и не создавать а загружать  в проект в извлеченном состоянии эту библиотеку. Но не загружать оригинальный Контейнер lcf.
Белгород
Сделал как сказано. Зона редактируется, сохраняется - как положено.
Теперь непонятно, как включить в дело подгруженную зону?
она не отыскивается в объектах, и ее не найти в параметрах зон.
Меню Параметры-->Реквизиты элементов-->Категории Зон...
