ArchiCAD 22
Graphisoft ARCHICAD 22
Билд 7000 / 5009
ARCHICAD 22 RUS3009-- Русская версия
Установщики
* ARCHICAD 22 RUS - Win 1852 мб
* MEP Modeler 22 RUS - Win 30 мб
* Goodies Suite 22 RUS - Win 15 мб
Установщики
* ARCHICAD 22 RUS - MacOs 1634 мб
* MEP Modeler 22 RUS - MacOs 25 мб
* Goodies Suite 22 RUS - MacOs 11 мб
ARCHICAD 22 INT3004-- Международная версия
Установщики
* ARCHICAD 22 INT - Win 1810 мб
* MEP Modeler 22 INT - Win 27 мб
* Goodies Suite 22 INT - Win 15 мб
* BIM Server 22 INT - Win 551 мб
Установщики
* ARCHICAD 22 INT - MacOs 1592 мб
* MEP Modeler 22 INT - MacOs 23 мб
* Goodies Suite 22 INT - MacOs 11 мб
* BIM Server 22 INT - MacOs 465 мб
Дополнения
* Cinema4D-22-INT-3006-1.3 - 12мБ Лекарства не требуется
* Cinema4D-22-INT-3006-1.3 - 8 мБ Лекарства не требуется
Последние Актуальные обновления
ARCHICAD-22-RUS-Update-7000-1.0.exe
ARCHICAD-22-INT-Update-7000-1.0.exe
ARCHICAD-22-RUS-Update-5009-1.1.dmg
ARCHICAD-22-INT-Update-5009-1.0.dmg
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата wosser2:
sagava
подскажите плз! Я перешел на 22 с 12 и как сделать чтобы например я двери беру, они оранжевые, я настроил черными, как обычно, не выделяя ничего (никакие двери). но потом снова беру - они опять оранжевые. Как сделать чтобы мои настройки - это были настройки по умолчанию, всегда? smiley-search.gif
Добавить в избранное дверей.
Еще можно создать файл Шаблон для загрузки.
PS
Не нужно обращаться исключительно ко мне.
Цитата wosser2:
на курсах учат видел графическую замену использовать... пока не знаю. нравится такой способ или нет. ну и еще я придумал радикальный шаг - просто тупо всю системную палитру перех.... делать в оттенки серого )) с сохранением толщин конечно же. smiley-smile.gif
В нормальном BIM-проекте и графическая замена используется, и смена палитры используется. Но для этого, все равно нужно контролировать перья элементов.
Цитата wosser2:
Вопрос! Можно ли в Архикаде использовать векторную штриховку сделанную в других редакторах (например в Кореле или Автокаде?) Я так понимаю - как символьную? ДВГ открывается как полилиния а они не конвертятся в символьную штриховку. Или только вариант - штриховка как рисунок?
В Archicade очень легко сделать новую штриховку. Прочтите об этом в справке, там всё написано.
Цитата wosser2:
я просто хотел свою из другой программы.
ну так в чём проблема? Сохраните как DWG, откройте в Archicade, и сохраните как штриховку.
:адуктО
ДВГ получается как полилинии а они не работают в архикаде для штриховки (символьной) насколько я понял. то есть это можно использовать только как рисунок.
сохранение набора перьев через отдельный экспорт импорт... "спасибо" архикад! ( ну вроде нашел... https://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=12335.0
На сайте c 22.05.2021
Спасибо,получилось!!!!
На сайте c 16.06.2017
Подскажите, пожалуйста
Все установила на маке. Открыла все доступы Выдает все равно запросить доступ у админа
На сайте c 27.12.2017
Доброе утро. видела что на форуме писали о проблемах связанных с работой Архикада 22 на Мак Ос(БигСюр), а именно зависание при вводе текста. у кого нибудь получилось решить эту проблему?
На сайте c 01.04.2013
Спасибо! все равботает кроме roofmaker.
Выдает ошибку при построении стропил. Есть ли решение?
Нужно подгрузить Библиотеку Аксессуаров.
Можете подсказать,какой это файл из яндекс диска? спасибо огромное
Если вы установили roofmaker, то ничего больше не нужно качать и устанавливать. Она уже установлена. Нужно подгрузить её через "Менеджер Библиотек". Она в основной папке ArchiCAD.
я подгрузила так,но все равно та же ошибка выплывает...Как будто какой-то add on недоустановлен? ((
Я чуть перепутал, эти объекты должны быть в основной библиотек. Она подгружена?
вроде заработало! спасибо!
На сайте c 19.09.2021
sagava, доброго времени суток!
подскажите, пожалуйста, после установки архикад не запускается,
выдаёт ошибку и сразу закрывает архикад.
помогите, пожалуйста, что делать :)
:адуктО
ХЕЛП! Как сделать криволинейное (радиусное) эркерное окно с ОТСТУПОМ от края стены. окно отступ четверти неактивно... уже упарился просто.
и в 22 и в 24 арчике тоже ((
А так не пойдёт?
:адуктО
а что изменилось? А вот как получилось -50 в неактивном окне "Четверть к ядру"? жутко интересно! можно ли поставьт например -200? для примера?
ааа... я неточно написал - не от торцов проема стены - по бокам, отступ, а внутрь стены - окно посередине толщины стены чтобы шло...
теоретически конеш можно сделать меньше чем проём, декомпозировать. сгруппировать окно отдельно и сдвинуть внутрь... но это полная профанация...
