ArchiCAD 22
Graphisoft ARCHICAD 22
Билд 7000 / 5009
ARCHICAD 22 RUS3009-- Русская версия
Установщики
* ARCHICAD 22 RUS - Win 1852 мб
* MEP Modeler 22 RUS - Win 30 мб
* Goodies Suite 22 RUS - Win 15 мб
Установщики
* ARCHICAD 22 RUS - MacOs 1634 мб
* MEP Modeler 22 RUS - MacOs 25 мб
* Goodies Suite 22 RUS - MacOs 11 мб
ARCHICAD 22 INT3004-- Международная версия
Установщики
* ARCHICAD 22 INT - Win 1810 мб
* MEP Modeler 22 INT - Win 27 мб
* Goodies Suite 22 INT - Win 15 мб
* BIM Server 22 INT - Win 551 мб
Установщики
* ARCHICAD 22 INT - MacOs 1592 мб
* MEP Modeler 22 INT - MacOs 23 мб
* Goodies Suite 22 INT - MacOs 11 мб
* BIM Server 22 INT - MacOs 465 мб
Дополнения
* Cinema4D-22-INT-3006-1.3 - 12мБ Лекарства не требуется
* Cinema4D-22-INT-3006-1.3 - 8 мБ Лекарства не требуется
Последние Актуальные обновления
ARCHICAD-22-RUS-Update-7000-1.0.exe
ARCHICAD-22-INT-Update-7000-1.0.exe
ARCHICAD-22-RUS-Update-5009-1.1.dmg
ARCHICAD-22-INT-Update-5009-1.0.dmg
На сайте c 03.07.2013
Ребята, у кого-нибудь получилось установить Cadimage на 22-ой, у меня никак не хочет. На 21-й встал прекрасно, а теперь катастрофа как крышу делать...
а для 22 нету леченого cadimage.
На сайте c 18.01.2008
в 21 и перенести в 22 как библ элемент
Это сложно. Можно просто сделать в 21 и открыть в 22.
На сайте c 12.12.2013
Цитата sagava:
Это сложно. Можно пприросто сделать в 21 и открыть в 22.
Спасибо! А черепица сделанная Cadimage при этом перенесется-сохранится?
И еще вопрос: Оф.сайт GRAPHISOFT работает? Второй день не могу зайти в кабинет MyArchicad забрать серийник на 21, с трех компов пытаюсь и никак
GRAPHISOFT работает.
А MyArchicad не очень.
Понятно, спасибо. Нет покоя нам бедным
Появилось обновление для АС22, под номером 4001.
Только оно под INT и USA версии. На Русскую версию даже не ставиться, нововведение какое то, раньше было одно обновление на все языки.
Таблетка для WIN должна подойти. На яндексе положил в папку INT.
Или можете скачать по прямой ссылке:
http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/updates/
На сайте c 17.03.2017
Ничего необычного, просто оно еще в стадии тестирования preview.
Подождем, проектировать некогда. Качаем, обновляем, удаляем... материмся... и опять качаем, обновляем..... опять материмся....
На сайте c 06.03.2007
Привет! Подскажите что то запатентовал. В арчике есть такая функция при нажатии на колесико мышки перемещаться по рабочему пространству где у тебя к примеру куча чертежей. Там типо рука появлялась, что то не пойму в 22 этого нет. И где это настроить. Спасибо.
На сайте c 29.05.2018
не удается пролечить. система обнаруживает троян
На сайте c 26.07.2008
MarussiaL система или антивирус?
idi81 этого не может не быть, это встроенная изначально функция. У вас мак?
Антивирусная программа "Защитник Windows"
Все решилось само )
На сайте c 10.09.2018
При запуске лечения выходит "This patch should be copied in Archicad 22 directory!" . Что делать?
На сайте c 06.12.2017
demidrolchik Скопировать AC22_K_Up7_V1.1.exe. в каталог ArchiCAD и запустить от имени администратора
На сайте c 28.09.2018
Всем доброго дня! =)
Столкнулся с интересной проблемой, ответ на которую нигде не могу найти..
Вопрос по использованию BIM Server 22 INT - Win
Я его скачал, установил, запустил, настроил и т.п.
Если работать с ПК, где установлен архикад и сам BIM, то лицензия норм подхватывается, а вот если подключить к проекту другой ПК, то пишет мол нет лицензии, что логично, т.к. нигде не нашел способ как добавить этот ключ =)
Насколько я понял кряк up7 идет для архикада, а вот как быть с кряком для BIM-сервера, может кто сталкивался с такой проблемой?
P.S. Пробовал заходить под одним и тем же пользователем одновременно с 2-х ПК, ничего хорошего из этого не вышло =)
На сайте c 01.10.2018
Добрый день!
Столкнулся с проблемой - после установки (как написано) на МАС-e - АКад 22 при первом запуске запросил "конвертацию ключа" (и что-то-там "HID"), ссылаясь на проблемы с версиями ОС. На всяк. случай оставил как есть - заработало.
Но при всех остальных запусках - ерунда: стартует (точка внизу док-а появляется), потом -  заставка, на ней цветное колесико, но больше никакого иного "проявления" так и не нет.
Ждал долго - ничего.
Деинсталляция - переустановка - аналогично.
Доступных окон так и не появляется (точка снизу - остается).
Где копать?
Такое впечатление - что-то ждет, но вот ЧЕГо?
ОС - HIGH SIERRA (10.13.6)
Подскажите, плз. - где в логах глянуть протоколы запуска можно?
Добавлю к имеющимся вопросам.
- как вернуть обратно отключенный диалог "запуск ..." (создать/открыть проект, выбор шаблона и профиля окр. среды и пр.)? Ult-nm 'nj tcnm j
- что из себя представляет "аппаратного ключа защиты ... CodeMeter в HID-класс" для "совместимости с новыми операц. системами"? Требует запутить Обновление Ключей ЗАщиты...
Вопрос оч. важный - похоже - именно в этом затык.
Точнее говоря - НУЖНО запускать это преобразование в нашем контексте, или категарически НЕТ?Автмоатически очередной запрос на это дается в процессе активации нового пользовательского профиля.
И по проблеме "невидимости" после запуска - новые подробности. Как я уже писал - после запуска в доке остается точка, НО окно проекта - ТАК И НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ.  Любопытно, что если дать команды "ПоказатьВсеОкна" - на экране проявляется цветной  контур  "прозрачного" окна - такое впечатление, что оно и нужно. Но кроме контура - никаких элементов интерфейса нет, да и окно это - АБСОЛЮТНО прозрачное (пробовал менять рисунок на монотонный фон - без разницы, пока курсор внутри - контур подсвечивается, как только выходишь поинтером за его пределы -исчезает).
Чтобы это могло быть?
С ключами - понятно - НЕ надо.
