Archicad 25. Не ставится размер в 3D документе
На сайте c 15.04.2011
Всем привет! Помогите, пожалуйста, кто знает как решить проблему: в archicad 25 не могу поставить размер мебели в 3D документе, а конкретно в моем случае: к задней стенке стеллажа....
Вид проекции не пробовали поменять?
пробовал - не помогает(
Если в скрипте не прописана узловая точка, то к ней привязаться не получится. Подозреваю, что нужно привязаться к нижним точкам.
К нижним точкам тоже не привязывается...
Привязки? Магнитик?
У этого элемента (Стеллаж Настраиваемый), нету узловых точек на задней стенке.
Так что, привязаться не получиться.
Странно почему так.... В 23 версии все работало....
Нет, я проверил именно в 23 версии, там Стеллаж Настраиваемый тоже такой. А вот Стеллаж Книжный, всё нормально.
Не ради спора а ради науки: у меня в 23 версии вообще к любой точке этого "Стеллажа Настраиваемого" размерные линии "прилипают", ниже прикрепил скринsmiley-unknw.gif
На сайте c 14.06.2016
День добрый.
Подобная проблема.
Подскажите, может быть есть решение через какую то конвертацию?
Archicad 25, 3Ds MAX 2018
Экспортирую элемент мебели через "Export selected" в *.3ds
Импортирую объект из 3ds через "Взаимодействие" - "3D Studio"
Получаю объект, который образмеривается в 2D на планах, а в 3D документе не хочет.
Подводишь к краю объекта, но размер не цепляется...
Делаешь из объекта МОРФ, образмерить то можно, но это не совсем то что хочется по итогу получить...
Цитата Gerastas:
День добрый.
Подобная проблема.
В 3D-скрипте пропиши.
hotspot 0, 0, 0, iHotspot + 1
hotspot a, 0, 0, iHotspot + 2
hotspot a, b, 0, iHotspot + 3
hotspot 0, b, 0, iHotspot + 4
iHotspot = iHotspot + 4
hotspot 0, 0, zzyzx, iHotspot + 1
hotspot a, 0, zzyzx, iHotspot + 2
hotspot a, b, zzyzx, iHotspot + 3
hotspot 0, b, zzyzx, iHotspot + 4
На одном объекте попробовал, помогло.
Попозже потыкаю остальные.
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
Это габаритные точки объекта.
Огромное спасибо!
Я понял. Для большинства моих задач конечно пойдет.
А если чуть углубиться при образмеривании более сложных объектов?
Например, хоть тот же самый шкаф, с несколькими фасадами в длинну и несколькими полками в высоту?
Чтобы немного логику понять...
лучше читай справку по GDL.
если кратко то:
hotspot X, Y, Z, ID
определи координату Z для полок и пропиши.
если кратко то:
hotspot X, Y, Z, ID
Ок, спасибо!
На сайте c 26.07.2008
Да, это очень странный прикол. Тут надо делать в 3д документах много размеров мебели, и такая подстава в 25. Надеюсь, в 26 пофиксят. В GDL редактировать каждую полочку не вариант, модели сложные.
Может лекарство другое попробовать к АС25?
не, я думаю это "фича"
